Страница 42 из 53 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 784
Тема: APRS, 144.800: Москва и Подмосковье
  1. #616
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Владимир, а есть информация что за антенна, какая высота подвеса, какое железо?
    Нет, просто заметил на карте
  2. #617
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от UB4AAD Посмотреть сообщение
    Что купить из модемов или обменяться с кем-нибудь на что нибудь (у меня кстати есть 1U сервер НР).
    D-STAR по-русски • Просмотр темы - На продажу комплект APRS-гейта
  3. #618
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Цитата Сообщение от R3ABM Посмотреть сообщение
    Возможен вариант, когда пакет бит, но CRC у у него корректен и он пролазит через шлюз в APRS-IS. aprs.fi использует libfap для разбора пакетов, которвый в свою очередь работает поверх pcre и требует достаточно жесткого соблюдения семантики пакета. По этой причине пакет может отображаться в Raw, но не показываться в разобраном виде (на карте и т.д.).
    Звучит логично, может быть и так.
    Есть несколько вопросов.
    Как время появится, постараюсь чем нибудь помочь.
    Пока по вопросам.
    Для авто в городе, с учетом нашей загруженности, режим смарт вполне подходит и часто получается трек более точным по маршруту. В автоматическом режиме 1минутные интервалы никого не напрягают, но не делайте меньше 30сек. 10 секундные будут баняться серверами.
    По второму вопросу. Начните с чего под руку попадется, потом поймете свой оптимум. С радиостанциями вообще нет проблем, можно практически любую прикрутить, а от модема в TNC будет зависеть качество декодирования пакетов.
  4. #619
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    З.ы. на первом этапе из оборудования будет скорее всего Ts-2000 / 5w+ 4 el yagi на юв. Высота 15 метров.
    В TS-2000 очень даже неплохой встроенный TNC. Зачем тогда покупать еще один?
  5. #620
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    46
    13
    13
    Да вчера сам вспомнил да поздно было..
    Сейчас просто его поставить физически некуда. Я еще в процессе переезда и обустройства на новом месте.
    В идеале была мысль взять корпус Р-109 +ft-1902+TNC и выкинуть это все на балкон.
  6. #621
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вчера катался по северу, вроде работает все - но ведь ничего не менял на апрс комплекте в машине...!?
  7. #622
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    46
    13
    13
    Евгений, здравствуйте, а что у вас за комплект в машине?
    Я вот понял что моей энергетики vx-8gr не хватает дабы меня все слышали. Буду пробовать городить на машине антенну. Не меняя мощности радио. Посмотрю что выйдет.
  8. #623
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ранее на мощности 10 ватт всегда необходимые узлы принимали сигнал моего треккера, не говоря уже о 50 ваттах. А комплект простой:Icom ID-800h, PLXTracker - APRS трекер ( Microsat ), GPS приемник и антенна двухдиапазонная Anli-718
  9. #624
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Юрий, если VX-8GR без помощника - всего 5Вт, антенну я бы посоветовал с бОльшим усилением! Типа:
    Comet CSB7900 - у самого такая!
    С ТАКОЙ возможностью складывания:
    При высокой скорости такую антену НЕ сложит!
    или китайскую копию, (нормально работающую, проверенно!):
    Taiwan Goods Super G-SG7900 Mobile Antenna 145/435MHZ
    У них одинаковое усиление!
    5.0dbi(144MHz) 7.6dbi(430MHz)!!!
    В пределах МКАД с Московскими диджиками, да с 5 Вт, должно хватить!
  10. #625
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    46
    13
    13
    Доброго Дня, Михаил!
    Есть у меня такая антенна комет, на магните. Нет только переходника sma-bnc.
    Как найду так сразу думаю у меня количество треков вырастет, а как поставлю гейт в Истре так вообще многие темные участки выйдут из тени.
  11. #626
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Много пакетов с сервера на шлюз идут от UH3ACK-3
  12. #627
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Юрий, отличная новость! А примерно когда, что за антенна будет, какая высота от земли, какая мощность? У меня дом в деревне возле Истры, не далеко от ст. Троицкая. Хотел я тоже там диджик сделать, но из-за больших помех от УКВ на деревенские ТВ, пришлось отказаться от этой идеи!
  13. #628
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    46
    13
    13
    Михаил, новость то отличная, но есть одна драгоценная субстанция которой очень не хватает, это время
    Планирую ставить ниже я писал квадраты..... высота 10-15 метров (3 этаж на балкон(дом 4 этажа всего)) направленную антенну 4 эл. яги. строго(ибо другие направления закрыты_ на крышу пока не пущають ) на юг -юго восток (точнее даже тут будет один большой эксперимент).
    мощностью буду тоже эксперементировать....начну с 5 ватт.
    73!!!
  14. #629
    Standart Power Аватар для R5DK
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Уважаемые руководители местных отделений МОО СРР!
    Поздравляю вас с Новым 2014 годом! Одновременно рекомендую вам в срок до 01.02.2014 г. привести используемые вашими организациями любительские ретрансляторы, радиомаяки, автоматические цифровые станции ("линки"), а также ретрансляторы ранее записанных сообщений ("попугаи") в соответствие с законодательством в сфере связи. Особое внимание необходимо обратить на диапазон 70 см. Это необходимо, чтобы не попасть на соответствующую страничку ФГУП "ГРЧЦ". Напоминаю, что с октября 2013 г. незарегистрированные РЭС в ста процентах случаях конфискуются. Более подробная информация о сложившейся ситуации будет направлена вам через рефлектор руководителей местных отделений.
    Напоминаю, что порядок регистрации любительских ретрансляторов и радиомаяков (за исключением временных) изложен на стр. 3 Бюллетеня СРР № 3. За консультацией по регистрации любительских ретрансляторов и радиомаяков можно обращаться к руководству МОО СРР. Напоминаю также, что все любительские радиостанции, в том числе и не управляемые непосредственно оператором, должны передавать позывной сигнал опознавания.
    Частоты и позывные сигналы любительских ретрансляторов и радиомаяков (за исключением временных) назначаются ФГУП "ГРЧЦ" при проведении экспертизы и в дальнейшем не могут быть изменены самостоятельно. Не могут быть изменены самостоятельно и места расположения перечисленных РЭС. Автоматические цифровые станции ("линки"), ретрансляторы ранее записанных сообщений ("попугаи"), а также временные радиомаяки могут использовать частоты в соответствии с Решением ГКРЧ от 10 марта 2011 г. № 11-11-03. При этом все РЭС должны быть зарегистрированы Роскомнадзором.
    Прошу вас провести соответствующую работу как можно раньше и в дальнейшем не иметь хлопот с использованием перечисленных выше РЭС.
    С уважением,
    Игорь Григорьев (RV3DA)
    зам. Председателя МОО СРР
  15. #630
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    От туда:
    Напоминаем, что минимальная стоимость экспертизы радиолюбительского ретранслятора составляет 5256,90 рублей, а максимальная (при
    необходимости согласования с силовыми структурами) – около 7500 рублей и взимается однократно, а плата за радиочастотный спектр ретранслятора, установленного в населённом пункте с численностью жителей менее пяти миллионов человек, составляет 2268 рублей в год и взимается поквартально (567 рублей в квартал).
    Это как так?
    так некто-ж не будет ретронсляры строить!
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 10.01.2014 в 15:22.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
Обратные ссылки (?)
  1. 29.05.2013, 00:05
  2. APRS
    24.05.2013, 14:43
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. Подмосковье УКВ - 2010
    от RC3C в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:07
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Беда с DialUp'ом в Подмосковье
    от RX3AKT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:00
  5. Получение позывных в Подмосковье
    от Конарев В. в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 07:47
Метки этой темы
