15.07.2013, 21:38 #466High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Можно попробовать, но в этом году уже оборудование точно покупать не буду. Надо с текущим антенным хозяйством разобраться. А с середины августа сезон кошачий выставок начинается, а там практически все выходные до мая расписаны.
Сегодня катался в сторону Ногинска последний пакет принят был в Лосино-Петровском, после пакеты не проходили Стулово, Ногинск,ммк, ш Щелкоское.
После Аникино опять все нормально принималось.
16.07.2013, 16:29 #467High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Друзья, смотрите что я недавно откопал на просторах интернета! Карта - Current Conditions by Jon Harder / APRS
Я так понял, это отображение максимальных дистанций проведенных APRS гейтами и отображенные на карте в реальном времени (от нескольких минут, до одного дня). Только наших Московских гейтов, точнее их дистанции, я там так не увидел. Причем хорошие дистанции отображаются только в USA и Европе. В других местах нешей планеты дистанции не учитываются! Из-за чего это? Может эта карта показывает только те дистанции, которые были сделаны в прохождение, или только те гейты, которые подключены к определенному серверу. Не понятно, надо разбираться!
Описание:
This map shows actual radio propagation from stations operated near 144 MHz. It uses data gathered by Automatic Packet Reporting System-Internet Service (APRS-IS) from packet stations in the amateur radio service.
The map shows activity that has happened in the past hour. Paths are combined to create color-coded footprint indicating the distance VHF signals are likely to be traveling. Packet stations typically run low power into small vertical antennas. Better equipped stations should exceed the the distances these stations report. The map is updated automatically, typically several times per minute.
The map is created using positions (latitude and longitude) reported by nodes in the packet radio system and the hops from node to node that the data travels. By correlating the hops with the position of each end of the hop, the distance can be inferred.
Перевод такой:
Распространение УКВ на Карте. Эта карта показывает фактическое распространения радиоволн от станций работающей на 144 МГц. Используются данные, собранные автоматической системы отчетности Пакет-Интернет (APRS-IS) из пакета станций любительской службы радиосвязи. На карте показана актуальная информация происшедшая за последний час. Пути сигналов, объединяются для создания цветного следа с указанием расстояния на УКВ, и вероятно, будут возможны. Пакет станции обычно работают с низким энергопотреблением на мелкие вертикальные антенны. Лучше оснащены станциями должна превышать расстояния этих станций докладе.Карта автоматически обновляются, обычно несколько раз в минуту.Последний раз редактировалось RW3DKE; 16.07.2013 в 16:46.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
16.07.2013, 16:53 #468Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Москва есть!
Артём, RN3AJK
16.07.2013, 20:27 #469High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
как посмотреть у меня не получается
16.07.2013, 20:39 #470Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...УЙТИ ПО ССЫЛКЕ ВЫШЕ, И В НИЖНЕМ ЛЕВОМ ОКОШКЕ (FIND) НАБРАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ПОЗЫВНОЙ ГЕЙТА
73! Евгений
16.07.2013, 20:40 #471High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
набираю, текстовую информацию выдает картинку нет
http://www.arrl.org/news/surfin-find...ing-on-the-mapПоследний раз редактировалось RN3DLL; 16.07.2013 в 21:03.
16.07.2013, 20:54 #472Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ну вот и инфо с дистанциями, а как на карте посмотреть не знаю...это надо у RN3AJK, видимо спросить...
73! Евгений
16.07.2013, 21:59 #473Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Да ничего я не делал. По ссылке зашел, пролистал Европу, добрался до Москвы, а там зелёная область... Сейчас посмотрел, опять ничего у нас не видно.
Артём, RN3AJK
16.07.2013, 22:32 #474High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Скорей всего, как написано в переводе - "собранные автоматической системы отчетности Пакет-Интернет (APRS-IS)" пакеты от гейтов постоянно отлеживаются по расстоянию от других гейтов, и, как только пакет вдруг преодолевает обычные расстояния (дальше чем всегда), эта карта начинает рисовать покрытие которое пакет преодалел и скорей всего это было при прохождении! Поскольку карта обновляется раз в несколько минут, есть вероятность, что через 10мин. пакет в ту сторону не полетит, а значит, после обновления мы этот след больше не увидим! Только прочтем про него информацию.
После того как RN3AJK выложил фотку с Московским гейтом, я сразу перешел на карту и увидел этот след. Но через 10 мин. Этого следа и след простыл
Ну это мое мнение.
В том месте где я встретил ссылку на этот сайт, название было - Current Conditions, что в переводе - Погода сейчас!Последний раз редактировалось RW3DKE; 16.07.2013 в 22:40.
17.07.2013, 09:03 #475High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Так и есть. В 08:45 на карте были видны следы от пакетов UA5AA-1:
А в 8:50 включив карту, я увидел только это:
Это все что осталось от следа! А в 8:55 и этих линий уже не было!
Чтобы посмотреть видимый след, надо успеть в первые 5 мин. А потом в течении суток, можно только прочитать информацию про эти пакеты.Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
17.07.2013, 09:35 #476High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
может он показывает пакеты переданные на расстояние более 50 км?
17.07.2013, 10:04 #477High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Наверно, следы показываются при условии, что один из этих пакетов превысил отметку в 50км. Вот как в Германии:
Только в столице России гейтов - раз, два и обчелся. Из-за этого, редко видны следы.Последний раз редактировалось RW3DKE; 17.07.2013 в 10:08.
17.07.2013, 10:19 #478
17.07.2013, 10:27 #479High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
для эксперимента "переставил" гейт на карте посмотрим это действительно от расстояния зависит
17.07.2013, 11:51 #480High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
33Спасибо
