04.06.2011, 13:29 #16
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Добрый день прошу помощи.
У меня радиостанции Icom F3,F4,F4g программатор проверены раньше с него шили.
Суть проблемы
Подскажите параметры настроек ком порта .у меня сони валио нутбук стоит 98 винда настройки по умолчанию com1 скорость 9600.софт пишет нет соединения. в биосе есть куча вариантов работы порта, а что конкретно выставить не знаю прошу подсказать.
11.06.2012, 21:22 #17
Может кто подскажет как запрограммировать в радиостанции IC F3GS усиление по микрофону.
RA3EL
12.06.2012, 04:04 #18
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Есть такая прога: Adjust наэывается.... будте осторожней.... Сохраните настройки сначало(считанные с Вашей станции), затем тренируйтесь...
А вообще,никогда не беспокоил микрофон,ни в Motorola?, ни в Kenwood,
ни в Icom.... (в смысле программно). По умолчанию всё хорошо работает!!!
Программу прикрепил. Удачи!!!73! Александр - UA9UEM .
28.06.2012, 21:00 #19
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Может кто подскажет, что за марка у переменного резистора на регуляторе громкости? Смотрел service manual, но не понял.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
29.06.2012, 00:14 #20
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Переменник на 10 кОм, TP76N00N-15F.
http://www.elbase.ru/products/view/1...nction.extractС уважением, Николай (EW1ADA)
23.08.2014, 00:01 #21
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Подскажите пожалуйста, как в этой станции можно запрограммировать отдельное сканирование по каждой из двух групп. То есть, допустим, в одной группе все репитерные каналы с шагом 25 кГц + вызывная частота и частоты рядом с ней. Во второй группе только местный репитер и вызывная. Как сделать, чтобы сканирование шло не по обоим банкам, а только в пределах выбранного банка?
24.02.2015, 00:39 #22
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
24.02.2015, 07:25 #23
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Странно, Дело в том, что у меня, если всего = 40 каналов.... то - либо 1 группа=40, две группы=по 20, 4=по 10 .... Может старая версия...Удачи !
С Праздником!Последний раз редактировалось UA9UEM; 24.02.2015 в 07:32.
24.02.2015, 08:29 #24
19.05.2021, 14:07 #25
- 19.05.2021
- 35
- 9
- 12
Приветствую участников форума!
Важный вопрос к коллегам по IC-F3S: имеет ли кто-то заведомо корректный ICF для прошивки в EEPROM станции с revision 2.3, PMR, 150–174 МГц?
Спасибо!
20.05.2021, 20:54 #26
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
21.05.2021, 10:45 #27
- 19.05.2021
- 35
- 9
- 12
Здравствуйте!
Не уверен, что подойдёт напрямую, но всё равно бы принял в дар для анализа содержимого. На данный момент напрямую прочитал EEPROM и убедился в том, что различия по организации данных между его содержимым и ICF лишь в наличии префиксов адресов в последнем. Поэтому, содержимое ICF можно «заливать» в EEPROM, обрезав предварительно по три первых байта в каждой строке.
И большое спасибо за схему!
Расскажу коротко, что случилось, собственно:
— радиостанция подключена через клон OPC478 (на базе ProLific) и успешно прочитана ПО CS-F3 третьей ревизии, внесены правки, ICF сохранён;
— предпринята попытка записи данных в радиостанцию, завершается с ошибкой, на дисплее устройства "CL In" и два «кубика» S-метра;
— дальнейшие попытки записи так же безуспешны, радиостанция после включения и до сих пор отображает "CL ERR".
Что предпринято:
— ввод RESERVE и попытка записи так же неудачны;
— попробовал напрямую записать сохраненный ICF в EEPROM (с соответствующими правками) — тот же "CL ERR" после включения;
— ADJUST читает данные из станции корректно, заново прочитать в CL-F3 нельзя — "illegal data".
Создается впечатление, что на уровне микроконтроллера и его собственного EEPROM установлен дополнительный флаг ошибки клонирования, который надо каким-то образом принудительно снять. Под вопросом исправность/пригодность используемого кабеля для записи, но данные в другие станции Icom, включая радиолюбительского собрата — IC-T2H — записываются с его помощью без каких-либо проблем.
21.05.2021, 12:50 #28
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Что за "клон" на ProLific?
Это копия оригинальной схемы для COM-порта или USB адаптер?
Покажите фото программатора и самой станции спереди.
Загружу скоро другой компьютер, файлы свежие "на радиолюбительскую двойку" там.
Если у вас есть "некорректированный файл", который вы скачали и ещё не исправляли. Попробовать на корректном оборудовании:
Старенький системный блок с нормальным COM-портом, то есть компьютер с железом и операционной системой тех времён.
Универсальный программатор "дяди Жени" или настоящий программатор ICOM, для COM порта.
Проверить питание станции.
Записать в станцию.Последний раз редактировалось RV6LML; 21.05.2021 в 13:00.
21.05.2021, 13:11 #29
- 19.05.2021
- 35
- 9
- 12
"Клон ProLific" — клон OPC478 на чипе ProLific UART-USB (бывают еще на FTDI). Фотографии прилагаю.
Машина тех лет с «железным» COM-портом имеется (IBM ThinkPad 380D), а вот программатор нужно собрать. Нескорректированный файл тоже имеется.
Кстати, ещё вопрос на тему диапазона: возможно ли вообще расширение диапазона или смещение в сторону «радиолюбительской двойки» радиостанции моей версии программным способом?
21.05.2021, 13:18 #30
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Есть сомнения про ваш "переходник USB".
Имел ввиду системный блок, не обязательно очень старый.
Применял Windows XP sp3, процессор Pentium 3...4 и COM порт материнской платы.
Выложите ваш оригинальный файл считанный, без коррекции. Посмотрю, как отреагирует привычная программа.
Смещение по частоте вниз не делал, наверное станция была на подходящий диапазон,
менял разъём антенный, на SMA.
может потребовать добавление конденсаторов в контурах, аппаратные коррективы.Последний раз редактировалось RV6LML; 21.05.2021 в 13:26.
