Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Радиостанция ICOM IC-F3
  1. #31
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    У меня тоже есть сомнения. Однако, как уже упомянул, с другими Icom`ами у него проблем нет (даже специально перепроверял). Скорость обмена — 9600 кбит/сек, остальные параметры стандартные. Тут всё верно?
    ICF прикрепляю.
    Вложения Вложения
  2. #32
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от R2AVS Посмотреть сообщение
    Кстати, ещё вопрос на тему диапазона: возможно ли вообще расширение диапазона или смещение в сторону «радиолюбительской двойки» радиостанции моей версии программным способом?
    Для диапазона 136-174 вам ничего в радио переделывать не придется, для расширения поддиапазона с версии 150-174 на весь диапазон нужно зайти в радио в диллерском режиме с кнопок радио и нажать определенную комбинацию клавиш. И все. Если захотите получить экслюзивные параметры чуйки/мощи на конкретной полосе, вам понадобится сервис монитор и аджастмент туул. Название: 154BBCEA-E450-478B-85CA-FDACAC245CA9.jpeg
  3. #33
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    Спасибо за информацию! А как быть с моей версией S без клавиатуры? Или подойдет та клавиатура, что присутствует всё же на печатной плате, но не выведена на физические клавиши?
  4. #34
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    В вашей версии, скорее всего имеющаяся на плате клавиатура не работает. Для начала в программе нужно разрешить диллерский режим, поставив Enable в разделе Common- dealer mode, записать в радио, после этого попробовать войти в него. Но я бы не заморачивался и просто записал бы чистый дефолтный файл того поддиапазона который нужен, не читая радио. Это всегда работало.
  5. #35
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    О, это очень интересно и обнадеживает! Теперь мне нужно его найти. Подойдет ли в качестве такого файл от RV6LML, как вы думаете?
  6. #36
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    вам не нужно его искать, просто в программе выберите модель рст и диапоз, создайте для начала один канал и запишите это в радио.
  7. #37
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Для R2AVS картинка раздела Common2.
    Вверху ваш файл PMR 172 МГц.
    Внизу LMR радиолюбительский 145 МГц.
    Без комментариев про манипуляции с комбинацией кнопок, пользуюсь ICOM IC-F3s без клавиатуры.
    Станция LMR, без уточнений на корпусе про диапазон. Была несколько неисправная, делал. Используется, как "базовая".
    Разъём антенный SMA взял от "Кенвуд tk 2107 3107".
    Антенна наружная и разъёмом подходит антенна для "Кенвуд VHF" и "Баофенг UV5R". В батарейном отсеке собран стабилизатор питания LM7809 или L7810 (+9 Вольт, подойдёт +10 Вольт. Ток 1 Ампер) на (алюминиевой пластине) радиаторе. Блок питания (выпрямитель) трансформаторный, расположен снаружи, +13...+15 Вольт, ток трансформатора тот же.Мощность запрограммирована максимальная 2 или 3 Вт, чтобы меньше грелся стабилизатор. Микрофон манипулятор наружный, колонку звуковую иногда подключаю.
    Если что, присылайте станцию. Попробую на запись проверенным программатором.
    ICF и комментарии в картинках: файл для радиолюбителя на 145 МГц. LMR станция F3S. Ретрансляторы, популярные частоты для FM модуляции и FM спутники "на приём".
    Вложения Вложения
  8. #38
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    to RV6LML, коллега, мы эти радио году в 2006 списали все, последняя партия их была выпущена в 2002 году, до сих пор где то пару комплектов корпусов валяется новых, ручки и какая то мелочевка . Иногда попадались они в ремонт, кроме ремонта выходного каскада, особо ничего и не ломалось в них, в отличие от 3/4gs. Коллега видимо еще только постигает мир проффесионального радиооборудования, поэтому нарвался на грабли. Я думаю проблема с некорректным программированием из за кривого usb/com. Эти радеечки древненькие не любят таких превращений.
  9. #39
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    Огромнейшее вам спасибо за файл!
    Попробовал прошить через ПО всё с тем же программатором — неудачно. Напрямую в EEPROM — так же без успеха. Видимо, контроллер действительно не снимает флаг неуспешного клонирования и не даёт запустить станцию.
    Все варианты испробованы и без замены программатора явно не обойтись — этим и займусь. За предложение проверить на запись проверенным устройством так же благодарю.
    Да, вы совершенно правы: в моих руках профессиональных (и стареньких) аппаратов было действительно немного (Motorola GM300 и GM350, Vertex Standard VX4000, Icom IC-F521), а портативный профессиональный Icom вообще впервые. И вот теперь уже совсем очевидно, что проблема в цепи CLONE IN на уровне программатора.
  10. #40
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    Что ж, собрал вчера уже полноценный миниатюрный клон OPC-478 (с КТ-3102 и КТ-3107), и IC-F3S благополучно прошилась в "RESERVE" с заветным "CL GOOD" на дисплее. И дальше стала прошиваться в обычном режиме. Кстати, машину с «железным» COM-портом привлекать не пришлось — всё с первого раза сработало уже в связке с USB-COM CH340 на том же компьютере.
    Огромнейшее спасибо RV6LML и UA3IQN за консультации, помощь и поддержку!
    Но всё же интересно было бы выяснить, где же в EEPROM уже самого микроконтроллера радиостанции хранится флаг успешности/неуспешности клонирования — ведь эксперимент показал полное соответствие по данным содержимого EEPROM прошивки и ICF-файла.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Что ж, собрал вчера уже полноценный миниатюрный клон OPC-478, и IC-F3S благополучно прошилась...
    Огромнейшее спасибо RV6LML и UA3IQN...
    Пожалуйста!
    Расскажите про ваши эксперименты с частотным диапазоном. Вы ведь выкладывали прошивку 172 МГц PMR, теперь интересна совместимость с моей версией прошивки 145 МГц LMR и работоспособность вашей станции на радиолюбительских 144,5-146 МГц FM.
  12. #42
    QRPP
    19.05.2021
    37
    9
    3
    12
    Пожалуйста!
    Пока только успел проверить фактическую работу на частотах любительской «двойки», не более. Причем, как на целиком вашей прошивке, так и на оригинальной своей с измененными частотами. Результат: полная работоспособность на приём и передачу в обоих случаях, никаких жалоб со стороны ПО или радиостанции не выявлено.
    Позже попробую провести возможные замеры и поделюсь результатами.
  13. #43
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Пока только успел проверить фактическую работу на частотах любительской «двойки», не более. Позже попробую провести возможные замеры и поделюсь результатами.
    Измерять не обязательно.
    Просто сравните чувствительность с другим радио на 145500, при приёме на одну антенну.
    Уровень модуляции и шумы при передаче ниже 145 МГц, в сравнении.
  14. #44
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Имею похожую станцию - F4S, только на 400-470 МГц, думаю что такие же могут ждать грабли)), правда, ещё не подключал для программирования.
  1. Радиостанция РБМ-1
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:56
  2. Что это за УКВ радиостанция ?
    от RA3DRI в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 23:01
  3. Радиостанция А-7Б
    от Юра100 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 15:50
  4. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
Метки этой темы
