У меня тоже есть сомнения. Однако, как уже упомянул, с другими Icom`ами у него проблем нет (даже специально перепроверял). Скорость обмена — 9600 кбит/сек, остальные параметры стандартные. Тут всё верно?
ICF прикрепляю.
ICF прикрепляю.
Для диапазона 136-174 вам ничего в радио переделывать не придется, для расширения поддиапазона с версии 150-174 на весь диапазон нужно зайти в радио в диллерском режиме с кнопок радио и нажать определенную комбинацию клавиш. И все. Если захотите получить экслюзивные параметры чуйки/мощи на конкретной полосе, вам понадобится сервис монитор и аджастмент туул. Вложение 305888
В вашей версии, скорее всего имеющаяся на плате клавиатура не работает. Для начала в программе нужно разрешить диллерский режим, поставив Enable в разделе Common- dealer mode, записать в радио, после этого попробовать войти в него. Но я бы не заморачивался и просто записал бы чистый дефолтный файл того поддиапазона который нужен, не читая радио. Это всегда работало.
Для R2AVS картинка раздела Common2.
Вверху ваш файл PMR 172 МГц.
Внизу LMR радиолюбительский 145 МГц.
Вложение 305899
Без комментариев про манипуляции с комбинацией кнопок, пользуюсь ICOM IC-F3s без клавиатуры.
Станция LMR, без уточнений на корпусе про диапазон. Была несколько неисправная, делал. Используется, как "базовая".
Разъём антенный SMA взял от "Кенвуд tk 2107 3107".
Антенна наружная и разъёмом подходит антенна для "Кенвуд VHF" и "Баофенг UV5R". В батарейном отсеке собран стабилизатор питания LM7809 или L7810 (+9 Вольт, подойдёт +10 Вольт. Ток 1 Ампер) на (алюминиевой пластине) радиаторе. Блок питания (выпрямитель) трансформаторный, расположен снаружи, +13...+15 Вольт, ток трансформатора тот же.Мощность запрограммирована максимальная 2 или 3 Вт, чтобы меньше грелся стабилизатор. Микрофон манипулятор наружный, колонку звуковую иногда подключаю.
Если что, присылайте станцию. Попробую на запись проверенным программатором.
ICF и комментарии в картинках: файл для радиолюбителя на 145 МГц. LMR станция F3S. Ретрансляторы, популярные частоты для FM модуляции и FM спутники "на приём".
to RV6LML, коллега, мы эти радио году в 2006 списали все, последняя партия их была выпущена в 2002 году, до сих пор где то пару комплектов корпусов валяется новых, ручки и какая то мелочевка . Иногда попадались они в ремонт, кроме ремонта выходного каскада, особо ничего и не ломалось в них, в отличие от 3/4gs. Коллега видимо еще только постигает мир проффесионального радиооборудования, поэтому нарвался на грабли. Я думаю проблема с некорректным программированием из за кривого usb/com. Эти радеечки древненькие не любят таких превращений.
Огромнейшее вам спасибо за файл!
Попробовал прошить через ПО всё с тем же программатором — неудачно. Напрямую в EEPROM — так же без успеха. Видимо, контроллер действительно не снимает флаг неуспешного клонирования и не даёт запустить станцию.
Все варианты испробованы и без замены программатора явно не обойтись — этим и займусь. За предложение проверить на запись проверенным устройством так же благодарю.
Да, вы совершенно правы: в моих руках профессиональных (и стареньких) аппаратов было действительно немного (Motorola GM300 и GM350, Vertex Standard VX4000, Icom IC-F521), а портативный профессиональный Icom вообще впервые. И вот теперь уже совсем очевидно, что проблема в цепи CLONE IN на уровне программатора.
Что ж, собрал вчера уже полноценный миниатюрный клон OPC-478 (с КТ-3102 и КТ-3107), и IC-F3S благополучно прошилась в "RESERVE" с заветным "CL GOOD" на дисплее. И дальше стала прошиваться в обычном режиме. Кстати, машину с «железным» COM-портом привлекать не пришлось — всё с первого раза сработало уже в связке с USB-COM CH340 на том же компьютере.
Огромнейшее спасибо RV6LML и UA3IQN за консультации, помощь и поддержку!
Но всё же интересно было бы выяснить, где же в EEPROM уже самого микроконтроллера радиостанции хранится флаг успешности/неуспешности клонирования — ведь эксперимент показал полное соответствие по данным содержимого EEPROM прошивки и ICF-файла.Вложение 306072Вложение 306073
Пока только успел проверить фактическую работу на частотах любительской «двойки», не более. Причем, как на целиком вашей прошивке, так и на оригинальной своей с измененными частотами. Результат: полная работоспособность на приём и передачу в обоих случаях, никаких жалоб со стороны ПО или радиостанции не выявлено.
Позже попробую провести возможные замеры и поделюсь результатами.
Имею похожую станцию - F4S, только на 400-470 МГц, думаю что такие же могут ждать грабли)), правда, ещё не подключал для программирования.
