21.05.2021, 13:35 #31QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
У меня тоже есть сомнения. Однако, как уже упомянул, с другими Icom`ами у него проблем нет (даже специально перепроверял). Скорость обмена — 9600 кбит/сек, остальные параметры стандартные. Тут всё верно?
ICF прикрепляю.
21.05.2021, 15:09 #32Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Для диапазона 136-174 вам ничего в радио переделывать не придется, для расширения поддиапазона с версии 150-174 на весь диапазон нужно зайти в радио в диллерском режиме с кнопок радио и нажать определенную комбинацию клавиш. И все. Если захотите получить экслюзивные параметры чуйки/мощи на конкретной полосе, вам понадобится сервис монитор и аджастмент туул.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
21.05.2021, 15:21 #33QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
21.05.2021, 17:10 #34Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
В вашей версии, скорее всего имеющаяся на плате клавиатура не работает. Для начала в программе нужно разрешить диллерский режим, поставив Enable в разделе Common- dealer mode, записать в радио, после этого попробовать войти в него. Но я бы не заморачивался и просто записал бы чистый дефолтный файл того поддиапазона который нужен, не читая радио. Это всегда работало.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
21.05.2021, 17:23 #35QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
21.05.2021, 18:17 #36
21.05.2021, 19:44 #37Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Для R2AVS картинка раздела Common2.
Вверху ваш файл PMR 172 МГц.
Внизу LMR радиолюбительский 145 МГц.
Без комментариев про манипуляции с комбинацией кнопок, пользуюсь ICOM IC-F3s без клавиатуры.
Станция LMR, без уточнений на корпусе про диапазон. Была несколько неисправная, делал. Используется, как "базовая".
Разъём антенный SMA взял от "Кенвуд tk 2107 3107".
Антенна наружная и разъёмом подходит антенна для "Кенвуд VHF" и "Баофенг UV5R". В батарейном отсеке собран стабилизатор питания LM7809 или L7810 (+9 Вольт, подойдёт +10 Вольт. Ток 1 Ампер) на (алюминиевой пластине) радиаторе. Блок питания (выпрямитель) трансформаторный, расположен снаружи, +13...+15 Вольт, ток трансформатора тот же.Мощность запрограммирована максимальная 2 или 3 Вт, чтобы меньше грелся стабилизатор. Микрофон манипулятор наружный, колонку звуковую иногда подключаю.
Если что, присылайте станцию. Попробую на запись проверенным программатором.
ICF и комментарии в картинках: файл для радиолюбителя на 145 МГц. LMR станция F3S. Ретрансляторы, популярные частоты для FM модуляции и FM спутники "на приём".Последний раз редактировалось RV6LML; 21.05.2021 в 19:50.
21.05.2021, 20:17 #38Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
to RV6LML, коллега, мы эти радио году в 2006 списали все, последняя партия их была выпущена в 2002 году, до сих пор где то пару комплектов корпусов валяется новых, ручки и какая то мелочевка . Иногда попадались они в ремонт, кроме ремонта выходного каскада, особо ничего и не ломалось в них, в отличие от 3/4gs. Коллега видимо еще только постигает мир проффесионального радиооборудования, поэтому нарвался на грабли. Я думаю проблема с некорректным программированием из за кривого usb/com. Эти радеечки древненькие не любят таких превращений.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
23.05.2021, 02:52 #39QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
Огромнейшее вам спасибо за файл!
Попробовал прошить через ПО всё с тем же программатором — неудачно. Напрямую в EEPROM — так же без успеха. Видимо, контроллер действительно не снимает флаг неуспешного клонирования и не даёт запустить станцию.
Все варианты испробованы и без замены программатора явно не обойтись — этим и займусь. За предложение проверить на запись проверенным устройством так же благодарю.
Да, вы совершенно правы: в моих руках профессиональных (и стареньких) аппаратов было действительно немного (Motorola GM300 и GM350, Vertex Standard VX4000, Icom IC-F521), а портативный профессиональный Icom вообще впервые. И вот теперь уже совсем очевидно, что проблема в цепи CLONE IN на уровне программатора.Последний раз редактировалось R2AVS; 23.05.2021 в 03:01.
26.05.2021, 09:46 #40QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
Что ж, собрал вчера уже полноценный миниатюрный клон OPC-478 (с КТ-3102 и КТ-3107), и IC-F3S благополучно прошилась в "RESERVE" с заветным "CL GOOD" на дисплее. И дальше стала прошиваться в обычном режиме. Кстати, машину с «железным» COM-портом привлекать не пришлось — всё с первого раза сработало уже в связке с USB-COM CH340 на том же компьютере.
Огромнейшее спасибо RV6LML и UA3IQN за консультации, помощь и поддержку!
Но всё же интересно было бы выяснить, где же в EEPROM уже самого микроконтроллера радиостанции хранится флаг успешности/неуспешности клонирования — ведь эксперимент показал полное соответствие по данным содержимого EEPROM прошивки и ICF-файла.Последний раз редактировалось R2AVS; 26.05.2021 в 09:52.
26.05.2021, 10:15 #41Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
26.05.2021, 12:26 #42QRPP
- 19.05.2021
- 37
- 9
- 12
Пока только успел проверить фактическую работу на частотах любительской «двойки», не более. Причем, как на целиком вашей прошивке, так и на оригинальной своей с измененными частотами. Результат: полная работоспособность на приём и передачу в обоих случаях, никаких жалоб со стороны ПО или радиостанции не выявлено.
Позже попробую провести возможные замеры и поделюсь результатами.
26.05.2021, 12:53 #43Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
27.05.2021, 18:05 #44Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Имею похожую станцию - F4S, только на 400-470 МГц, думаю что такие же могут ждать грабли)), правда, ещё не подключал для программирования.
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
14Спасибо
