Имею такую портативку в транковом режиме. Кто посоветует,
как перевести в обычный режим.
Это 2-х банковая радиостанция и кнопочкой она должна переводится из транкового в обычный режим.Если транк не нужен,извлекайте модуль и программируйте как обычную радиостанцию.Информация по всем транковым радиостанциям доступна на сайте smartrunk.com.73!
Добавлено через 29 минут
Этот пользователь сказал Спасибо HAMman за это полезное сообщение:
Не за что!У меня просто нет станции под рукой,а то бы подсказал поконкретнее.Но насколько помню ,там модуль,под аккумулятором ,очень легко удаляется,не то что в GP300.Если не справитесь-обращайтесь поможем.Успехов!
Инструкцию скачал,но кнопочки перевода обычный режим не
нашел. Стер все каналы транковой системы. Ввел свой канал.
Но при включении начинается сканирование.
Подскажите,как перевести в обычный режим?
Кнопочка может быть и не запрограммирована и она не включает или выключает smartrunk а переключает банки.
А транковый режим выключается программно.В поле где вбиваете частоты перейдите на позицию "CH Atr" и нажмите "Enter" ,выйдите на позицию "Smartrunk ON/OFF и снова нажмите "Enter".На дисплее слева увидите изменения.73!
Подскажите в чём проблема, при нажатии на клавишу PTT у аппарата ICOM-F3GS моргает экран,на одну секунду загорается значок передача и потом гаснет, экранчик продолжает мигать пока не отпустиш PTT , но при всем при этом передача идёт но при ооооочеь малой мощности похоже, причем значок разряда батареи не горит...
del
Частота точно в рамках диапазона, раньше на ней работали(эксплуатировалась на жд), потом перешли на альтавию ,а эти аппараты забросили...
del
На данном аппарате зашиты 2 канала с частотами 151.975 и 152.525 . На прием станция работает отлично, а вот с передачей беда какая то.
На данный момент замер выходной мощности измереться не может, на контрольном премнике сигнал улавливается ,НО по с метру загорается 2 кубика из 6, и на расстоянии примерно метра 4 связь теряется, По приему аппарат без замечаний...
Господа! Ситуация такова: При увеличении выходной мощности более
2х ватт ухудшается модуляция , а далее -до 4-5вт почти совсем-пропадает МОДУЛЯЦИЯ.
На ЭКВИВАЛЕНТЕ всё чётко, а при подключении ИНДУКТИВКИ(родная)
типо завязки на микрофон. Шунтировал микрофон различными ёмкостями - .....ни хрена!!!! Пытался подключать различной длинны противовесы .....не реагирует!
Внешнюю Антену не подключал - не надо... Впечатление что плохая
Экранировка.
Какой ХИМИЕЙ помазать-распылить корпус из-нутри,чтоб улучшить экранировку ???
А может кто по другому с этой проблемой справился, если онная была?
Выручайте РЕБЯТА !!!
Понятно....
вот этой прогой можно править все данные в этой станции.и приложил схему кабеля:good: проверенно!
Да нет..... я не про программирование.... С этим всё в норме...
За время последнего письма я их 200 перепрошил..
А проблему решил так : Паша-RA9UMN просто взял вытащил всё из нутри
внутренние стенки покрыл аэрозольной типо ГРАФИТОВОЙ смазкой....
Подсохло...собрал... РАБОТАЕТ !!! Выдаёт 4,7вт и с хорошим качеством сигнала. Дерзайте...
