24.03.2009, 10:18 #1
- 24.03.2008
- 76
- 51
- 30
Радиостанция ICOM IC-F3
Имею такую портативку в транковом режиме. Кто посоветует,
как перевести в обычный режим.
24.03.2009, 17:20 #2
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Это 2-х банковая радиостанция и кнопочкой она должна переводится из транкового в обычный режим.Если транк не нужен,извлекайте модуль и программируйте как обычную радиостанцию.Информация по всем транковым радиостанциям доступна на сайте smartrunk.com.73!
Добавлено через 29 минут
Этот пользователь сказал Спасибо HAMman за это полезное сообщение:
Не за что!У меня просто нет станции под рукой,а то бы подсказал поконкретнее.Но насколько помню ,там модуль,под аккумулятором ,очень легко удаляется,не то что в GP300.Если не справитесь-обращайтесь поможем.Успехов!Последний раз редактировалось UX0IM; 24.03.2009 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2009, 12:09 #3
- 24.03.2008
- 76
- 51
- 30
to HAMman
Инструкцию скачал,но кнопочки перевода обычный режим не
нашел. Стер все каналы транковой системы. Ввел свой канал.
Но при включении начинается сканирование.
Подскажите,как перевести в обычный режим?
25.03.2009, 12:57 #4
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Кнопочка может быть и не запрограммирована и она не включает или выключает smartrunk а переключает банки.
А транковый режим выключается программно.В поле где вбиваете частоты перейдите на позицию "CH Atr" и нажмите "Enter" ,выйдите на позицию "Smartrunk ON/OFF и снова нажмите "Enter".На дисплее слева увидите изменения.73!Последний раз редактировалось UX0IM; 25.03.2009 в 13:10.
29.11.2009, 16:05 #5
Подскажите в чём проблема, при нажатии на клавишу PTT у аппарата ICOM-F3GS моргает экран,на одну секунду загорается значок передача и потом гаснет, экранчик продолжает мигать пока не отпустиш PTT , но при всем при этом передача идёт но при ооооочеь малой мощности похоже, причем значок разряда батареи не горит...
29.11.2009, 16:44 #6
- 19.12.2007
- 46
- 204
- Записей в дневнике
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:29.
29.11.2009, 16:47 #7
Частота точно в рамках диапазона, раньше на ней работали(эксплуатировалась на жд), потом перешли на альтавию ,а эти аппараты забросили...
29.11.2009, 17:07 #8
- 19.12.2007
- 46
- 204
- 31
- 8
del
29.11.2009, 17:08 #9
На данном аппарате зашиты 2 канала с частотами 151.975 и 152.525 . На прием станция работает отлично, а вот с передачей беда какая то.
29.11.2009, 17:39 #10
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
29.11.2009, 18:05 #11
На данный момент замер выходной мощности измереться не может, на контрольном премнике сигнал улавливается ,НО по с метру загорается 2 кубика из 6, и на расстоянии примерно метра 4 связь теряется, По приему аппарат без замечаний...
04.04.2010, 09:39 #12
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Icom F-3GS
Господа! Ситуация такова: При увеличении выходной мощности более
2х ватт ухудшается модуляция , а далее -до 4-5вт почти совсем-пропадает МОДУЛЯЦИЯ.
На ЭКВИВАЛЕНТЕ всё чётко, а при подключении ИНДУКТИВКИ(родная)
типо завязки на микрофон. Шунтировал микрофон различными ёмкостями - .....ни хрена!!!! Пытался подключать различной длинны противовесы .....не реагирует!
Внешнюю Антену не подключал - не надо... Впечатление что плохая
Экранировка.
Какой ХИМИЕЙ помазать-распылить корпус из-нутри,чтоб улучшить экранировку ???
А может кто по другому с этой проблемой справился, если онная была?
Выручайте РЕБЯТА !!!73! Александр - UA9UEM .
05.04.2010, 17:00 #13
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Понятно....
24.05.2010, 09:57 #14
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
програмироваие
вот этой прогой можно править все данные в этой станции.и приложил схему кабеля проверенно!
26.05.2010, 17:44 #15
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Да нет..... я не про программирование.... С этим всё в норме...
За время последнего письма я их 200 перепрошил..
А проблему решил так : Паша-RA9UMN просто взял вытащил всё из нутри
внутренние стенки покрыл аэрозольной типо ГРАФИТОВОЙ смазкой....
Подсохло...собрал... РАБОТАЕТ !!! Выдаёт 4,7вт и с хорошим качеством сигнала. Дерзайте...73! Александр - UA9UEM .
