Показано с 1 по 2 из 2
    10.04.2013
    Icom 2340: ищу владельцев
    Здравия всем.Ищу владельцев данного аппарата.Нужна инструкция по русски или совет, как установить аппарат в режим репитера.Ну то есть для промежуточной связи между портативками.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Основные операции (в пределах одного выбранного диапазона):
    1. Выбрать желаемый диапазон работы репитера, нажав на соответствующую ему кнопку-ручку "Main-Dial"
    2. Перейти в частотный режим работы станции на выбранном диапазоне (кнопка V/MHz).
    3. Установить разнос частот приема и передачи для режима репитера.
    4. Ручкой "Dial" установить требуемую частоту приема.
    5. Нажать кнопку "DUP" один либо несколько раз для возможности выбора отрицательного "DUP-" либо положительного "DUP" значения разноса выбранных частот при переходе на передачу.
    6. Нажать клавишу передачи на микрофоне для начала работы.
    Если нажать на кнопку "VOL-Moni", станция станет на прием входной частоты репитера.
    Установка разноса частот для работы репитера (раздельно для VHF и UHF диапазонов):
    1. Нажать на кнопку-ручку "Main-Dial", того диапазона для которого необходимо установить разнос частот.
    2. Находясь в частотном режиме работы станции либо на желаемом рабочем канале, если такой уже был запрограммирован ранее, нажмите кнопку "SET-Lock" несколько раз, что бы бы индикатор "DUP" на дисплее станции замигал.
    3. Поворачивая ручку "Dial" данного диапазона, установите требуемое значение разноса частот в кГц (для изменения шага перехода в 1 мГц, нажмите перед этим единожды на кнопку "V/MHz").
    4. Один раз нажмите на любую ручку "Main-Dial" для выхода из режима установки разноса частот.
    Установка требуемого CTCSS тона (раздельно для VHF и UHF диапазонов):
    Версии станции отличные от Американской, не имеют возможности выбора данной функции, если только внутри не установлен опциональный модуль тонового декодера UT-89.
    1. Нажать на кнопку-ручку "Main-Dial", того диапазона для которого необходимо установить суб-тон.
    2. Находясь в частотном режиме работы станции либо на желаемом рабочем канале, если такой уже был запрограммирован ранее, нажимайте кнопку "SET-Lock" несколько раз, до тех пор пока на дисплее станции не замигает символ "Т".
    3. Поворачивая ручку "Dial" данного диапазона, установите требуемое значение суб-тона, исходя из предложенных (одно из 39 возможных значений).
    4. Один раз нажмите на любую ручку "Main-Dial" для выхода из режима установки суб-тона.
ID:	92720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92721   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1355
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 11:59
  2. Icom IC-2340
    от UR5VGT в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:20
  3. Как раскрыть ICOM IC-2340 ?
    от RA0ZHM в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:14
  4. Ищу мануал на рус.яз. IC-2340
    от Valery 74 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 12:57
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
