27.09.2018, 21:54 #1Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
IC-F420 - регулировка выходной мощности
Прошу помощи уважаемых гуру. Нужно регулировать выходную мощность этой станции после замены выходного модуля (УМ). Подскажите, каким софтом можно сделать? Станция читается.
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
09.03.2019, 09:06 #2Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 312
- 44
В одной из версий программы Ic-f300 встречались файлы ADJUST или ADJ, корректировал три уровня мощности (версия VHF, 25 Вт) IC-F310.
10.03.2019, 19:07 #3Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Пока не с одним из них не получилось
10.03.2019, 21:52 #4Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 312
- 44
Программно назначить кнопку переключения трех вариантов мощности HI / LOW1 / LOW2 получается?
Вы можете оставить здесь считанный файл ICF.
11.03.2019, 21:06 #5Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Да, получается. Уровень меняется. На коллекторе транзистора Q18 в режиме передачи напряжение всего 4В вместо 9,1В.
Если не трудно направьте в нужное русло. Схема по ссылке. Спасибо!
Icom IC-F410, IC-F420 - service manualС уважением Рафаиль, RW4PAN
11.03.2019, 23:21 #6Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 312
- 44
У вас не хватает мощности после замены модуля?
Программно: вроде именно такой программой adjustment software, т.е. инженерного меню с сайта пользовался года три назад, помню, что работала в Win XP.
Под рукой нет такой станции, пожалуйста попробуйте.
Распакуйте и используйте программу из директории ADJ.
Там должны быть значения Hi, Low2, Low1. Рекомендую записывать значения "было".
