Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 121
Тема: ic-9700
  1. #31
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UA3PRS Посмотреть сообщение
    планируемое устаревание
    Всё так плохо ? Что-то yaesu тормозят с укв аппаратами.
  2. #32
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    В целом все хорошо просто о плюсах обычно помалкивают . Например на луне станций слышу в два раза больше чем кенвудом на туже антенну, ну и т.д.. Прсто хочется устраняя косяки довести скажем до совершенства .
  3. #33
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Буду отслеживать.
  4. #34
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Осмотрел я внутренности трансивера тепловизором и вот получился немного занудный обзор, но для владельцев данного аппарата думаю будет интересно посмотреть. В целом там будет все ясно и понятно.
    https://youtu.be/SNjsQ5CSo1M
  5. #35
    12.08.2008
    280
    306
    40
    В целом все хорошо просто о плюсах обычно помалкивают . Например на луне станций слышу в два раза больше чем кенвудом на туже антенну, ну и т.д.. .
    Как это?На Луне ic7000 не скажу,что курит в сторонке в сравнении с TS 790-м,но имея более "современный" синтезатор и возможность отключения АРУ,все же уступает ветерану.Вся эта новомодная лепнина из катушек SMD-разводилово чистой воды.И никакой 9700 на Луне не уделает старого гвардейца.Судя как греется плата УМ из дешманского текстолита,прижимчики вместо пайки и пр.Чтобы как Вы пишете"В 2 раза больше станций..."надо,чтоб -30дб по WSJT превратились при помощи 9700-го хотя бы в -26(без агрессив декод ессно),а это ненаучная фантастика.Даже если поменять LNA с Кш 0.4 дб. на 0.1дб.(а мы знаем,что 0.4 это предел-выше нет смысла) и вместо штатной звуковухи поставить EMU 02-02 и близко такого выигрыша не будет.Так что все эти пряхи с конским ценником и новомодными телевизорами не заменят вовек классику УКВ-трансиверостроения.
  6. #36
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Вы не ровняйте комбайн с чисто УКВейным трансивером.Из комбайнов на УКВ очень хорош ICOM9100.Ну а то что сто летний трансивер уделает современный,это немножко смешно.Не спорю,раньше делали с душой,а сейчас за деньги.А так вашему трансиверу давно нужно делать профилактику по хорошему,вечного нет ничего.Все эти старые трансивера условно рабочие,просто косяки выдавать никто не хочет,потому как миф о винтажной технике ещё не развеян.Вы посмотрите,что творится на АВИТО с винтажными усилителями,деками,катушечниками.Там одни топовые модели,куда не глянь.Задаётся вопрос,а что японцы простые модели не делали.Делали они для себя гораздо лучше,чем на внешний рынок.Но ни один магнитофон без обслуживания просто хлам.Так же и с трансиверами,потёрли,почистили и на продажу.
  7. #37
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    TS 790
    интересно, сколько лет этому радио? вопрос без сарказма.
  8. #38
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Внимание! данный трансивер нельзя раскрывать на передачу, только в участвках где разрешенно передавать! Нарушение данного правила ведет к поломке трансивера! ВОТ ЭТО МНЕ НРАВИТСЯ.МОЛОДЦЫ ЯПОНЦЫ,ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ НАШИМ СПЕЦАМ ОТКРЫВАТЬ ТРАНСИВЕРА.ЭТО ПРО ICOM 705.
    Да лет сорок Андрей.
  9. #39
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Не понял?Они оба ЧИСТО укв аппараты.Ко всему 9700 плывет по частоте хуже,чем мой старый трансвертер с гетеродином от UA3AOH.790-му кенвуду за всю его жизнь я поменял всего ОДИН подстроечный конденсатор в ГУНе 144 (три часа возни с выпаиванием всего модуля ГУНа).Ну кто в теме те знают...И заменил родной 10-ти ваттный модуль на RA60...75 ватт выдает.Так там радиатор в 4 раза больше чем у новодела.Все на катушках,все в экранах...С ужасом жду,когда в кенвуде что то "умрет"навсегда и не найду запчастюлины.Заменить-то его пока и нечем(комбайны КВ +УКВ не предлагать).
    Давненько как-то меньше чем в сотне метров от антенны взорвалась шаровая молния,вход МШУ ессно через норм.замкнутые контакты заземлен,но кабель подсоединен к трансиверу напостоянно.От наведенной ЭДС по проводу питания на моторе актуатора отлетели магниты и антенна перестала подниматься по элевации.С дрожью включил сорокалетнего старичка-а ему хоть бы что...
    Иван,сорри,просмотрел-думал,что про комбайн это Вы 9700-й имели ввиду.7000-й на УКВ радио вполне себе+DSP опять же.Но ТАМ!!!-нет.
  10. #40
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Да лет сорок
    абалдеть...
  11. #41
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ну моему экземпляру может и поменьше-он чистокровный 10-ти ваттный японец (в смысле завезен и куплен у японца).Хочется что-то современное на замену-пока горизонт чист.
  12. #42
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Ну 35.Хрен редьки не слаще.Это владельцу всегда кажется,что его трансивер ещё новый.Но на самом деле,даже писать не хочу.Мой тесть всегда говорил-сынок,машина новая пять лет,а потом она стареет и очень быстро.
  13. #43
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Да ничего мне не кажется.Есть три трансивера 970-й,736 и 790-й(ну еще 2000-к если по 2-му затвору поднять напругу в УВЧ,опять же фильтра из глины)-остальные это пряхи новомодные с телевизором и ценником от чугунного моста.Если б 9700 пахал бы как 970-й и стоил бы тыщ 200-250 давно б стоял на столе.А так даже сорокет за него это дорого.
  14. #44
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    тыщ 200-250
    О ни фига себе,так он дешевле в два раза стоит.
  15. #45
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вас никто не заставляет. Не мусорите в теме, pse.
