Всё так плохо ? Что-то yaesu тормозят с укв аппаратами.
В целом все хорошо просто о плюсах обычно помалкивают . Например на луне станций слышу в два раза больше чем кенвудом на туже антенну, ну и т.д.. Прсто хочется устраняя косяки довести скажем до совершенства .
Осмотрел я внутренности трансивера тепловизором и вот получился немного занудный обзор, но для владельцев данного аппарата думаю будет интересно посмотреть. В целом там будет все ясно и понятно.
https://youtu.be/SNjsQ5CSo1M
Как это?На Луне ic7000 не скажу,что курит в сторонке в сравнении с TS 790-м,но имея более "современный" синтезатор и возможность отключения АРУ,все же уступает ветерану.Вся эта новомодная лепнина из катушек SMD-разводилово чистой воды.И никакой 9700 на Луне не уделает старого гвардейца.Судя как греется плата УМ из дешманского текстолита,прижимчики вместо пайки и пр.Чтобы как Вы пишете"В 2 раза больше станций..."надо,чтоб -30дб по WSJT превратились при помощи 9700-го хотя бы в -26(без агрессив декод ессно),а это ненаучная фантастика.Даже если поменять LNA с Кш 0.4 дб. на 0.1дб.(а мы знаем,что 0.4 это предел-выше нет смысла) и вместо штатной звуковухи поставить EMU 02-02 и близко такого выигрыша не будет.Так что все эти пряхи с конским ценником и новомодными телевизорами не заменят вовек классику УКВ-трансиверостроения.
Вы не ровняйте комбайн с чисто УКВейным трансивером.Из комбайнов на УКВ очень хорош ICOM9100.Ну а то что сто летний трансивер уделает современный,это немножко смешно.Не спорю,раньше делали с душой,а сейчас за деньги.А так вашему трансиверу давно нужно делать профилактику по хорошему,вечного нет ничего.Все эти старые трансивера условно рабочие,просто косяки выдавать никто не хочет,потому как миф о винтажной технике ещё не развеян.Вы посмотрите,что творится на АВИТО с винтажными усилителями,деками,катушечниками.Там одни топовые модели,куда не глянь.Задаётся вопрос,а что японцы простые модели не делали.Делали они для себя гораздо лучше,чем на внешний рынок.Но ни один магнитофон без обслуживания просто хлам.Так же и с трансиверами,потёрли,почистили и на продажу.
Внимание! данный трансивер нельзя раскрывать на передачу, только в участвках где разрешенно передавать! Нарушение данного правила ведет к поломке трансивера! ВОТ ЭТО МНЕ НРАВИТСЯ.МОЛОДЦЫ ЯПОНЦЫ,ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ НАШИМ СПЕЦАМ ОТКРЫВАТЬ ТРАНСИВЕРА.ЭТО ПРО ICOM 705.
Да лет сорок Андрей.
Не понял?Они оба ЧИСТО укв аппараты.Ко всему 9700 плывет по частоте хуже,чем мой старый трансвертер с гетеродином от UA3AOH.790-му кенвуду за всю его жизнь я поменял всего ОДИН подстроечный конденсатор в ГУНе 144 (три часа возни с выпаиванием всего модуля ГУНа).Ну кто в теме те знают...И заменил родной 10-ти ваттный модуль на RA60...75 ватт выдает.Так там радиатор в 4 раза больше чем у новодела.Все на катушках,все в экранах...С ужасом жду,когда в кенвуде что то "умрет"навсегда и не найду запчастюлины.Заменить-то его пока и нечем(комбайны КВ +УКВ не предлагать).
Давненько как-то меньше чем в сотне метров от антенны взорвалась шаровая молния,вход МШУ ессно через норм.замкнутые контакты заземлен,но кабель подсоединен к трансиверу напостоянно.От наведенной ЭДС по проводу питания на моторе актуатора отлетели магниты и антенна перестала подниматься по элевации.С дрожью включил сорокалетнего старичка-а ему хоть бы что...
Иван,сорри,просмотрел-думал,что про комбайн это Вы 9700-й имели ввиду.7000-й на УКВ радио вполне себе+DSP опять же.Но ТАМ!!!-нет.
Ну моему экземпляру может и поменьше-он чистокровный 10-ти ваттный японец (в смысле завезен и куплен у японца).Хочется что-то современное на замену-пока горизонт чист.
Да ничего мне не кажется.Есть три трансивера 970-й,736 и 790-й(ну еще 2000-к если по 2-му затвору поднять напругу в УВЧ,опять же фильтра из глины)-остальные это пряхи новомодные с телевизором и ценником от чугунного моста.Если б 9700 пахал бы как 970-й и стоил бы тыщ 200-250 давно б стоял на столе.А так даже сорокет за него это дорого.
