было дело :)
тем более непонятен реверанс в сторону УКВ.
Эти станции принимаются на ура и не с такими уровнями.Хотя во сколько ты их слышал-хз,до 50-ти градусов их не было (ок 22мск).R7IV однострелочника принимал?Нет.Видел твою позицию на Ютубе-мечта,лес,поле.Там щас G4TRA (1 стрелка) вещает,вот как примешь его хотя б -20 и QSO проведешь,тогда и расскажешь,что твое радио принимает вдвое всяких там кенвудов.С фото спектрана и декода ессно.
Наверное сьел чего)))Сначала DX-синг на 1.8 GP 31м. бевера по 300-опосля зашвырнуло на укв.Жаль Саня TBK ушел,наш маяк и вдохновитель.
Мечты разбиваются о камень реальности
https://youtu.be/390VyJ44gec
Я ж говорю мечта!Приземные шумы-ерунда.И это не стеб,антенну надо было поднять градусов 15,а так при таком чутье аппарата S-метр на нуле.Самое ценное-азимут восхода,это экспедиции с Пасифика,Вест кост.А вот как у меня шумит восход(смотрим на S-метр)Это катастрофа(но старье пока вывозит) https://www.youtube.com/watch?v=GMKFfBSHOUE
Причем при элевации более 20-ти град.Если S-метр только начинает дергаться от ноля-принимать можно только Биг-ганов
Да нет, почему же в топку.
Лично мне мне нравится, хотя и есть вопросы. Самый первый - ценник. Второй - почему не разрешен прием двух частот на одном диапазоне. Третий - почему АЦП на приеме 14 бит, хотя просится 16. Четвертый - почему нет VSC (умный шумодав, распознает речь. Есть в 7000, 7100), Пятый - если ткнуть на панораму, то частота ставится произвольная, а не в соответствии с шагом валкодера. Транзистор на 75 Вт, хотя выход 100 Вт (на 2м). Есть и другие, описаны ранее и в других источниках в сети, перечислять не хочу. Но есть и положительные свойства. Аппарат компактный, малошумный (вентилятор не слышно), мало греется (сравните с TS-2000 :-)), есть выход в интернет (синхронизация времени, удаленный доступ), запись на флэшку звука, яркий экран (как у FTdx-3000, а может и лучше), небольшой вес и габарит(опять привет TS-2000), есть приложение для Android для управления аппаратом, питание МШУ по кабелю, регулируемые задержки для совместной работы с PA, прекрасный DSP, NB - работает так же изумительно, как у 7100. Расставаться с ним уж точно не буду.
Чегото тема затухла!!Кто подскажет а что нового в прощивке 1.43???
Друзья у кого есть опыт в настройке ic9700 для прослушивания серверов d -star не с эфира а через интернет???
Все настроил все работает
Здравствуйте!
Интересно, кто-нибудь работает в цифре ( FT-8 через JTDX или WSJT-X) на IC-9700?
Суть вопроса в том, как осуществить связь IK-9700 с Ноутбуком и чтобы САТ и звук работали через USB?
Или каким либо другим способом.
Обратитесь к UA0ADX Сергей, у него был такой и он подскажет.
......пришёл трансивер - версия 1.32, для прошивки до версии1.44 нужно ставить вначале - 1.40 -1.43, или можно сразу -1.44версию?
