........прошил сразу с 1.32 до 1.44 минуя промежуточные версии, всё прошло без проблем.
Никто ничего не слыхал по нововой прошивке 1.45???
Тишина!
Дмитрий,смотрите на японском сайте ICOM.Там это появляется раньше.
Всем Привет!трх ic9700 перестал видеть сеть интернет для настройки времени и для dv репитеров в интернете!Раньше все работало был виден ip выдаваемый роутером ,сейчас там пробелы,перепробывал шнуры и ничего,до этого получал белый ip для работы с трансивера через интернет кластеры,сейчас его нет может в этом дело?
Делаем ресет.
Делал ресет не помогло!Там либо в самом порту что то не так или чип неисправен!
ВСем Привет!Да прошивку менял ничего не изменилось,лампочки в разьеме не горят!
отсутствие зеленого огня, подтверждает неисправность, как последнее, осмотрите разъём, вооруженным глазом, повоздействуйте на ламели,
бывает перехлест, но это, обычно, в микрофонных разъёмах, скорее вышел из строя один из резисторов 75 ом, размер там 402, мелкий, ничего
дефицитного в детальках нет, чип и трансформатор в продаже есть, цена не велика.
успехов, сообщите о результатах.
