заменил на конденсатор 0,5мкф, кратковременно включил, замерил, 150в на силовой обмотке, если поставить на 1мкф то соответственно напряжение на обмотке возрастет
Понятно что возрастет. Двигатель рассчитан на 1 мкф
Вложение 123344
И http://www.laborant.ru/eltech/01/8/1/08-00.htm
"Электрическая схема включения двигателя типов РД-09 и РД-09А в сеть с напряжением 127 В частотой 50 Гц:
С - конденсатор МГБТ, 1 мкФ +5%"
как долго рабочая обмотка может находиться под напряжением? т.к. данная конструкция используется для управления горизонтальными жалюзи, при поднятии на бОльшую высоту набора пластин жалюзи, двигатель испытывает все большую нагрузку и при выключении напряжения двигатель раскручивается в обратном направлении, при подаче напряжения на рабочую обмотку наблюдается тормозящий эффект.
Нужно просто скачать справочник по электрическим машинам под редакцией Копылова - главная книга для специалистов по электродвигателям, там все подробно расписано.
вышел из ситуации изобретением эл/механического тормоза. Растормаживается когда подаешь напряжение.
