Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вега 109
    27.03.2010
    40
    6
    8
    Вега 109
    Доброе время суток!
    У меня есть аппарат Вега 109 стерео, на нем перегорела лампочка сопротивления, теперь обороты всегда большие, пробовал заменить лампочку на 12-ти вольтовый светодиод, получилось следующее: сначала запустился хорошо, и обороты держал как надо, но после 5 мин. прослушивания пластинки оказалось, что обороты медленно но верно набирают ход и в конце концов мне уже не хватало резистора, которым регулируются обороты, а затем светодиод перегорел вовсе =( подскажите пожалуйста, могу ли я заменить чем-нибудь эту лампочку? родную нигде не могу найти, в магазинах таких нет =(
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    лампочку можно найти в автомагазинах,в польские вертушки G-602 и др подходят лампочки от подсветки приборного щитка,их надо просто вытащить из пластикового патрона и останется у вас в руках малюсенькая сосулька с проволчными выводами ,которая прекрасно становится вместо сгоревшей
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Со светодиодом надо было поставить последовательно резистор 1 кОм и все будет нормально.
    27.03.2010
    40
    6
    8
    Спасибо, оказывается в автомагазинах продается лампочка один-в-один как родная =) купил сразу три штуки =) а то часто они горят что-то =) теперь слушаю пластинки =) только вот иглу бы получше, а то у меня MF 100, говорят она плохая, а где другие взять, ума не приложу =(
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лампа должна быть на 24в.
    27.03.2010
    40
    6
    8
    а бывают светодиоды на 24 вольта? или придется резистор ставить?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот не уточнил там лампочки стоят на 24в 50ма-те тампочки от камаза от торпеды и тд,можно ещё поставить лампочки от гирлянд -там тоже сосульки стоят как раз на 24в и такойже ток
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Светодиодов на 24в ни на 12в не бывает.Резистор нужно ставить обязательно,
    исходя из тока 20-50мА.При 24в питания резистор 1,5-1,0к 1ватт
    20.07.2008
    790
    217
    289
    При 24в питания
    Да нет там 24-ёх вольт... Лампочка да, 24, а питание 15-16...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,действительно.Но вобщем я отвечал на вопрос в цытате.(отмазался? )
    27.03.2010
    40
    6
    8
    как это на 12 не бывает? о_О, а что же я тогда купил в магазине? сказали 12 в, да и в автомобили такие ставят, а там, как правило, как раз 12 в, или я ошибаюсь?
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    (отмазался? )
    Ага
    В магазине все нормально, ошибки нет. В автомобильных светодиодах, в тех которые в приборку, в цоколях уже встроены резисторы... А для простого диода нужен резистор, как уже писАли - килоом, полтора.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может это не светодиод как таковой а светодиодная лампа,тогда резистор там
    встроен.А собственно светодиоды (в зависимости от типа) открываются при
    напряжении от 1.2в до 2.5в
  14. #14
    27.03.2010
    40
    6
    8
    Большое всем спасибо, вы мне очень помогли, теперь мне все ясно =)
  1. Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    от gozip в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:20
  2. Вега 10У-120С
    от UA1TGQ в разделе УНЧ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 14:03
  3. Вега-109
    от RA9SZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 15:27
  4. ВЕГА-323-стерео
    от eretick666 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 09:08
  5. ВЕГА ПКД-122с
    от kilativ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 20:15
