Показано с 1 по 7 из 7
    14.12.2009
    43
    4
    Помогите по замене ВЧ-динамика плз...
    Друзья, подскажите пожалуйста… Есть колонки M-Audio BX5a Deluxe (контрольные аудио мониторы), вылетела 1-дюймовая пищалка 30 ватная (сама катушка 20 мм). Оббегал все магазины и в инет магазинах так и не смог найти, так как модели на самой пищалке не указано и собсно что искать то толком даже неизвестно, искал по внешнему виду… Вот подумал, что может быть заменить другой пищалкой (походу обе заменить придётся, хотя бы из-за эстетически внешнего вида, но главное конечно звук). Что посоветуете? Как определить по 2-ой рабочей пищалке на сколько она ом? По каким критериям подбирать динамик?, ведь сама пищалка похоже имеет какой-то конкретный диапазон частот? (или такого размера они все одинаковые?) и так подобрать чтобы сбалансировать частоты между среднечастотным динамиком, дабы небыло провалов в звуке! В общем чтобы подошла! и звучало всё нормально!!, так как я не только просто музыку слушаю на них, а в первую очередь пишу и использую для контроля!!...
    Или может быть конечно кто-то знает конкретную модель этого динамика?
    Подскажите плз, а то уже 2 месяца ищу..((
    Здесь полный обзор этих колонок: ввв.ixbt.com/proaudio/m-audio-bx5a-deluxe.shtml
    Фото самой пищали приделал к сообщению…
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Думаю да, подбирайте пару динамиков по габаритам, чтобы нормально вписались в отверстие деки. Менять надо оба ВЧ динамика.
    Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мониторы Вы подобрали мягко сказать не самые хорошие в отрасли звукозаписи. Ну да ладно, устраивать и Слава Богу.
    Отдельно родные динамики Вы вряд-ли найдете, попробуйте обратиться в фирму изготовитель.
    Успехов.
    14.12.2009
    43
    4
    Успехов.
    Спс за ответ, похоже действительно в радиомагазин с колонкой съезжу да подберу подходящий, а по поводу самих колонок это то я знаю, что не фантан, я аранжировкой занимаюсь и финальное сведение всё равно не на мне, а для самой писанины как бы хватает, но это уже другая история...
    13.01.2010
    3
    Низко частотник
    Здравствуйте не знаю куда еще обратится с вопросом, подобных тем не создавалось. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, на колонках сгорел низкочастотный динамик. Новый долго ждать, да и дорого, аппаратура такого не стоит! В общем решил перемотать сам, почти все получилось, но столкнулся с такой проблемой: из за разницы сопротивлений в колонках, у стандартного 4,3 Ома, у моего перемотанного 3,6 Ома на сильной мощности, начинает хрипеть не подскажите как решить эту проблему? или придется заново все перематывать? Что навряд ли получится....
    22.11.2004
    Полагаю, что дело не в неправильном сопротивлении, а в недостаточно прочной фиксации намотки или др. механической проблеме.
    13.01.2010
    3
    старый сердечник был из меди на него была сделана намотка, сердечник оставил старый, а намотка немного толще старой, если я помню правильно, то количество витков влияет только на чувствительность динамика ведь так??? а намотка сама по себе еще пропитана эпоксидной смолой и заполированна мелкой наждачкой
    13.01.2010
    3
    Здравствуйте с проблемой разобрался я просто слишком глубоко опустил сердечник в проем магнита щас все супер
  1. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  2. Помощь в замене КПЕ в 'Фестивале'
    от Канделев в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 22:12
  3. Ремонт динамика
    от RA3POY в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 15:31
  4. 'Динамика' и 'статика' для ТВ
    от UR0ET в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 15:31
  5. Динамика в кольцевом смесителе
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 04:30
