А то, что автоподстройка частоты гетеродина при включении кнопки АПЧ уводит гетеродин куда-то в сторону от станции, на которую настороен приёмник без включения АПЧГ, это нормально?
Это и происходит на УКВ.
Это так в теории, а вот схемотехника у него похоже предполагает обратное.
Там с выхода ЧМ-детектора через RC цепочку снимается напряжение, идущее на варикап настройки гетеродина V9. При отключённой АПЧГ этот провод заземлён. А при включённой АПЧГ при настройке на станцию там ведь не должен быть нулевой потенциал. Вот, в чём дело!
Вот схема:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...m003instr.djvu
Видимо Вы его никогда не видели изнутри/чинили. Такой дурной конструкции я в жизни не встречал. Кто это сконструировал? Октябрёнок из радиокружка? Ишим-3 - совершенно неремонтопригодная и не предназначенная для массового производства конструкция! У него конструкция, как у частотометра, но платы впаяны. У частотометра в ЗИПе есть ремкабель, чтобы подключать плату в схему и настраивать. Как предполагалось чинить Ишим-3 (а ведь это приёмник для радиоузлов а не для дома)? А собирать - без хитрого специнструмента и тонких пальцев низачто не закрурить винты и гайки элементов его корпуса. Да ещё обязательно прийдётся вытряхивать из него потерянные гайки.
Вобщем полный xxxxx, а не приёмник. И вроде бы этот же завод делал Ишим-1 и Казахстаны - вполне нормальная конструкция.
Я не вникал в его схемотехнику, не было надобности, но АПЧ работает как написано в инструкции.
Добавлено через 1 минуту
Это как у А.Райкина, про тот пиджак:hi:
Добавлено через 2 минуты
Чинить не приходилось, а видеть-видел. Немного модернизировал, ставил 2-й гетеродин. У меня самого лежит с неисправной ЦШ, не как руки не дойдут сделать.
Приемник не плохой,слабое место ,индикатор ЦШ.Два приемника и в обоих они
потекли.Потому переделал на ИВ-6 .
Вложение 61288
