Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Like Tree3Спасибо
Тема: Приёмник "Ишим-003"
  1. #16
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А то, что автоподстройка частоты гетеродина при включении кнопки АПЧ уводит гетеродин куда-то в сторону от станции, на которую настороен приёмник без включения АПЧГ, это нормально?
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Эта кнопка должна действовать только на УКВ. Сначала надо точно настроиться на станцию по индикатору, а после уже включать эту кнопку.
    А почему злой?
  3. #18
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это и происходит на УКВ.
    Это так в теории, а вот схемотехника у него похоже предполагает обратное.
    Там с выхода ЧМ-детектора через RC цепочку снимается напряжение, идущее на варикап настройки гетеродина V9. При отключённой АПЧГ этот провод заземлён. А при включённой АПЧГ при настройке на станцию там ведь не должен быть нулевой потенциал. Вот, в чём дело!
    Вот схема:
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...m003instr.djvu
    А почему злой?
    Видимо Вы его никогда не видели изнутри/чинили. Такой дурной конструкции я в жизни не встречал. Кто это сконструировал? Октябрёнок из радиокружка? Ишим-3 - совершенно неремонтопригодная и не предназначенная для массового производства конструкция! У него конструкция, как у частотометра, но платы впаяны. У частотометра в ЗИПе есть ремкабель, чтобы подключать плату в схему и настраивать. Как предполагалось чинить Ишим-3 (а ведь это приёмник для радиоузлов а не для дома)? А собирать - без хитрого специнструмента и тонких пальцев низачто не закрурить винты и гайки элементов его корпуса. Да ещё обязательно прийдётся вытряхивать из него потерянные гайки.
    Вобщем полный xxxxx, а не приёмник. И вроде бы этот же завод делал Ишим-1 и Казахстаны - вполне нормальная конструкция.
  4. #19
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я раньше я работал на радиоузле, где "Ишим-003" применяются для радиоприема и сейчас. Нормальная конструкция, что хаять? Есть намного хуже. Знаете поговорку: "Нет плохой аппаратуры, есть плохие мастера".
  5. #20
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Вам кто именно нужен то? А то там человек так 15 конструировали его.
  6. #21
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я не вникал в его схемотехнику, не было надобности, но АПЧ работает как написано в инструкции.
    Добавлено через 1 минуту
    Это как у А.Райкина, про тот пиджак
    Добавлено через 2 минуты
    Чинить не приходилось, а видеть-видел. Немного модернизировал, ставил 2-й гетеродин. У меня самого лежит с неисправной ЦШ, не как руки не дойдут сделать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 21.12.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #22
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    Не совсем так.Это нормальная практика при проектировании радиоаппаратуры.1-2 человека просто физически не смогут этого сделать.
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да я понимаю, тут и пять человек ничего не сделают. Утюг, и тот наверное, много человек разрабатывают.
    Добавлено через 23 минуты
    И еще много чего, Ишима-1, кстати не было, был просто "Ишим".
    Последний раз редактировалось UD4A; 21.12.2011 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #24
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я не внимал в его схемотехнику, не было надобности, но АПЧ работает как написано в инструкции.
    А у меня чего-то не хочет работать как надо. И из схемы непонятно, как получится 0 В при настройке на станцию в проводе, куда поступает сигнал звуковой частоты. А при настройке на станцию там кикак не будет 0 В.
    Изображения Изображения
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А что происходит при включении АПЧ? Уходит частота? В принципе, я не знаю для чего нужен Вам этот приемник, если просто слушать, можно обойтись и без АПЧ.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Приемник не плохой,слабое место ,индикатор ЦШ.Два приемника и в обоих они
    потекли.Потому переделал на ИВ-6 .
  12. #27
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    потекли.
    сами по себе они не текут.Стоят на работе 5 приемников и ни чего.В шкафчике валяются штук 10 плат с индикаторами ( причем не лежат, а валяются), то же живые.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей, а у меня просто хранился в неотапливаемом помещении,несколько лет. Включил, не работает ЦШ.
  14. #29
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    Не работает ЦШ это их беда, но индикатор сам по себе не течет.Обычно из за ударов или когда сильно надавили на него.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да нет хорошо хранил, сам по себе сломался.
  1. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  2. Помогите с ремонтом Ишим-003
    от RV9UGY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 14:52
  3. Ишим-003: перестройка на приём 160 м
    от TarLink в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:05
  4. 'Народные приёмники' нацистской Германии
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 20:39
  5. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
