Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Like Tree3Спасибо
Тема: Приёмник "Ишим-003"
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Приёмник "Ишим-003"
    Разыскивается схема приёмника Ишим-003 образца 1983 года. Самые заметные отличия - отсутствие выхода на наушники и 4 лампы подсветки. Там ещё плата автоматики 13 контактная.
    Паспорт к нему есть по адресу:
    http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/ischim003.html (Инструкция по эксплуатации РП № 1).
    А вот схемы, которая бы соответствовала этому паспорту нету.
    73! Алексей (UB3GAJ)
    17.12.2007
    69
    141
    25
    3
    Эта схема 80х годов
    Изображения Изображения
    RU3AMU
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не эта ли схема Вам нужна?
    Дата выпуска: 18-03-1982 г.
    Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:11.
    01.07.2002
    Владимир
    7,749
    4103
    524
    Для удобства использования скомпоновано в один файл и выложено здесь:
    http://qrz.ru/schemes/detail/16290.html
    73! Андрей VZ
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Да, у моего ишима такая схема. Большое спасибо.
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    А какова функция транзистора V8 на плате делителей? Схема приведена выше (сканы).
    17.12.2007
    69
    141
    25
    3
    В инструкции написано
Название:	инструкция ишим 003.jpg
    Последний раз редактировалось RU3AMU; 08.11.2010 в 18:19.
    RU3AMU
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Уважаемый RU3AMU, не стоит забывать, что существует большое количество вариантов схемы приёмника ИШИМ-003. Приведённый лист паспорта совсем не соответствует схеме, любезно предоставленной товарищем UA0ZAY.
    В этой схеме транзисторы V4 и V8 работают в стабилизаторе напряжения. С V4 всё понятно - это регулирующий транзистор. А вот назначение V8 - закорачивать источник опорного напряжения на стабилитроне V6. Работой V8 управляет триггер D8. И как такая оригинальная конструкция должна работать? Какой смысл постоянно дёргать питание?
    17.12.2007
    69
    141
    25
    3
    Ну тогда читайте матчасть по паспорту каторый вы привели в первом посте -------------
    (Паспорт к нему есть по адресу:
    А вот схемы, которая бы соответствовала этому паспорту нету.)
    RU3AMU
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    К сожалению, тот паспорт тоже не полностью соответствует моему Ишиму, да и описание работы схемы там достаточно поверхностное, не такое полное как у радиоизмерительных приборов.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Могу отсканировать всё описание работы приёмника,схему снимал на сканере без сжатия,она большая.Могу увеличить ещё раз и выложить по квадатам.
    На плате делителей собраны два делителя на 16 и 80,формирователь и стабилизатор напряжения с ключевым управлением.Делитель на 16 собран на ИМС D1.....D7 и 1/2 D8 ;Делитель на 80 собран на ИМС D1.....D9. На транзисторах V2.V3 собран формирователь,в схеме стабилизатора работают транзисторы V4.V8.
    Есть платы расположения деталей.Нужно?
  12. #12
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    UA0ZAY отсканируйте, пожалуйста, рисунки с расположением деталей. А в паспорте есть осциллограммы сигналов в контрольных точках?
  13. #13
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Есть ещё проблема с цифровой шкалой: почти на всех выводах(наверное это выводы 1-35) присутствует прямоугольное напряжение. А индикатор показывает всякие кракозябры. Если на выключенный индикатор подать меандр с калибратора осциллографа, то индикатор тоже показывает кракозябры.
    Что может быть неисправно жк-индикатор или микросхемы?
    Являются ли жк-индикаторы П364А и ИЖЦ4-6/7 аналогами?
    Что должна показывать цифровая шкала при отсутствии сигнала с гетеродина?
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Нет проблем,всё скину на ваш эл.адрес,будут вопросы задавайте,с уважением Игорь.
  15. #15
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Спасибо вам огромное Игорь! Адрес электронки я вам скинул на почтовый ящик.
  1. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  2. Помогите с ремонтом Ишим-003
    от RV9UGY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 14:52
  3. Ишим-003: перестройка на приём 160 м
    от TarLink в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:05
  4. 'Народные приёмники' нацистской Германии
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 20:39
  5. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
