21.12.2011, 11:35 #16Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А то, что автоподстройка частоты гетеродина при включении кнопки АПЧ уводит гетеродин куда-то в сторону от станции, на которую настороен приёмник без включения АПЧГ, это нормально?
73! Алексей (UB3GAJ)
21.12.2011, 11:54 #17
21.12.2011, 14:26 #18Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Это и происходит на УКВ.
Это так в теории, а вот схемотехника у него похоже предполагает обратное.
Там с выхода ЧМ-детектора через RC цепочку снимается напряжение, идущее на варикап настройки гетеродина V9. При отключённой АПЧГ этот провод заземлён. А при включённой АПЧГ при настройке на станцию там ведь не должен быть нулевой потенциал. Вот, в чём дело!
Вот схема:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...m003instr.djvu
Видимо Вы его никогда не видели изнутри/чинили. Такой дурной конструкции я в жизни не встречал. Кто это сконструировал? Октябрёнок из радиокружка? Ишим-3 - совершенно неремонтопригодная и не предназначенная для массового производства конструкция! У него конструкция, как у частотометра, но платы впаяны. У частотометра в ЗИПе есть ремкабель, чтобы подключать плату в схему и настраивать. Как предполагалось чинить Ишим-3 (а ведь это приёмник для радиоузлов а не для дома)? А собирать - без хитрого специнструмента и тонких пальцев низачто не закрурить винты и гайки элементов его корпуса. Да ещё обязательно прийдётся вытряхивать из него потерянные гайки.
Вобщем полный xxxxx, а не приёмник. И вроде бы этот же завод делал Ишим-1 и Казахстаны - вполне нормальная конструкция.73! Алексей (UB3GAJ)
21.12.2011, 14:36 #19
21.12.2011, 14:40 #20Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
21.12.2011, 14:46 #21Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я не вникал в его схемотехнику, не было надобности, но АПЧ работает как написано в инструкции.
Добавлено через 1 минуту
Это как у А.Райкина, про тот пиджак
Добавлено через 2 минуты
Чинить не приходилось, а видеть-видел. Немного модернизировал, ставил 2-й гетеродин. У меня самого лежит с неисправной ЦШ, не как руки не дойдут сделать.Последний раз редактировалось UD4A; 21.12.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
21.12.2011, 14:51 #22Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
21.12.2011, 15:21 #23Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 21.12.2011 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2011, 15:21 #24Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
21.12.2011, 15:25 #25
21.12.2011, 20:23 #26Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Приемник не плохой,слабое место ,индикатор ЦШ.Два приемника и в обоих они
потекли.Потому переделал на ИВ-6 .
21.12.2011, 20:47 #27Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
21.12.2011, 20:53 #28
21.12.2011, 20:58 #29Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
21.12.2011, 21:08 #30
3Спасибо
