Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Приёмник "Ишим-003"
  1. #31
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1352
    168
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Да нет хорошо хранил, сам по себе сломался.
    Сам индикатор потек? Или показывать ЦШ перестала?
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вроде не потек, а шкала не работает.
  3. #33
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1352
    168
    Во ! Об том и речь.Это надо вооружаться школьной резинкой, вскрывать приемник и все контакты резиночкой.Болезнь у него такая
  4. #34
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А что происходит при включении АПЧ? Уходит частота?
    Точно частота убегает куда-то в сторону.
    если просто слушать, можно обойтись и без АПЧ
    Ну если уж чинить весь приёмник, то почему-бы и АПЧГ не починить?
    Кстати ЖК-индикаторы П364А (в первых выпусках) и ИЖЦ4-6/7 взаимозаменяемы?
  5. #35
    26.10.2012
    55
    9
    Ковыряю это же. И похоже, что ту же версию: плата делителя такая, как на приведённой выше схеме, а плата автоматики по интерфейсу аналогична, но по составу и расположению элементов - сильно отличается. Обнаружил, что самовыпаивается резистор 0.25 Вт 56 Ом в стабилизаторе 5 В на плате делителя. Более того, на нём согласно схемы штатно должно рассеиваться (233.5 мА в квадрате на 56 Ом) = 3 Вт. И это только по максимальному справочному потреблению ИМС (7 штук серии 138 и 2 шт серии 155), без запаса для работы транзисторной части. Реально плата пытается скушать 200 мА, ей стабилизатор не даёт, проваливается ближе к 4 В, потребление сильно снижается и плата кое-как работает с чёрным резистором в стабилизаторе. И конструкция у приёмника для ремонта довольно неудобна и такие ошибки в схемотехнике - неудовлетворительно потрудились разработчики. Неисправность ещё не нашёл, но уже присоединяюсь к мнению о "конструкторах".
  6. #36
    QRPP
    26.10.2018
    Бел. Пуща
    55
    4
    о ишиме 003
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Приемник не плохой,слабое место ,индикатор ЦШ.Два приемника и в обоих они
    потекли.Потому переделал на ИВ-6 .
    Вложение 61288
    Здравствуйте. Можно ли по-подробнее о замене ИЖЦ на ИВ-6. (схема подключения). В моем ишиме просто индикатор отклеился от ног и упал в корпус. С уважением Obivan.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    В чем проблема?
    Схема:
    176ИЕ4
    Способы подключения индикаторов к К176ИЕ4
  8. #38
    QRPP
    26.10.2018
    Бел. Пуща
    55
    4
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Спасибо за материал. А хватит ли мощности 174ие4 на ив-6? И второе, где взять в ишиме все нужные напряжения для ИВ6?
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Мощности... хватит.
    Зачем ИВ6???
    Зачем вам эти заморочки? Не создавайте себе лишние трудности.
    Поставьте обычные, 7ми сегментные индикаторы светодиодные, которые есть всех цветов и размеров, по очень разумным ценам.
  10. #40
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Если интерес именно в ИВ, то я переделывал, есть рисунок платы, в понедельник могу переслать.
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для светодиодных нужны ключи,много ключей.ИВ-6 нужно только накал. Я домотал на транс несколько витков.
    Распаиваются прямо на ноги м.схем.На сетках ноль,на катодах ноль.Светятся,видно даже чере фильтр.
    Выпаял,бо перестала считать,да так и валяется
  12. #42
    QRPP
    26.10.2018
    Бел. Пуща
    55
    4
    Мощности... хватит.
    Зачем ИВ6???
    Спасибо за совет.Просто ИВ-6 осталась кучка. А светодиодные покупать надо.
  13. #43
    QRPP
    26.10.2018
    Бел. Пуща
    55
    4
    EW4ET. Спасибо. Интерес именно к ИВ-6. Буду рад рисунку платы, и другим советам по переделке. (как закрепить ИВ-ки, из чего сделать светофильтр и т.п.)
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Кто вам это сказал?
    ИЕ4 предназначена для работы с 7ми сегментными индикаторами:
    К176ИЕ4 – счётчик импульсов с выводом состояния счётчика на семисегментный индикатор.
    Ничего лепить не надо, никаких ключей. Просто.... проводочками соединить a b c d e f g на индикаторе и питание дать.
    Такие конструкции еще в школе делал...
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Век живи,век учись Не думал что у них такой вытекающий ток.
    Вобщем то ,без мороки,поставить это
  1. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  2. Помогите с ремонтом Ишим-003
    от RV9UGY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 14:52
  3. Ишим-003: перестройка на приём 160 м
    от TarLink в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:05
  4. 'Народные приёмники' нацистской Германии
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 20:39
  5. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
