Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Батарея
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    Батарея
    Всем привет ! Может глупая тема,но всё же ! Сижу я за компом значит и если дострагиваюсь до корпуса компа и до батарее то током бьётся батарея....что это ? померил мультиметром напругу между корпусом компа и батареей - 14 вольт )))
    22.03.2006
    1,454
    195
    Мало, обыно должно быть примерно переменки 100 вольт.
    Наверное у батареи плохая земля
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну переменки у меня 25-26,но это разве мало....такое вообще должно быть ???
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Если установлена правильная розетка - тройная, с заземлением, то быть такого не должно. А так - увы - издержки бестрансформаторного блока питания.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    дом старый...проводка вся 2х контактная..! вообщем от этого не избавится,да ? где этот блок стоит ? )
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Бьется не батарея! Бьет Вас компьютер! Дело в том, что на корпус компьютера подключены 2 конденсатора, предназначенные для фильтрации помех. Один конденсатор подулючен к одному проводу, идущему к сетевой вилке, второй конденсато подключен ко второму проводу, идущему к вилке. Соответственно другие концы обоих конденсаторов подключны к "земле" (корпусу компьютера) и "земляному выводу на ЕВРОВИЛКЕ!
    Но у Вас нет ЕВРОРОЗЕТКИ с заземленным "земляным" выводом!
    Если бы он был, то Вас бы не било!
    Вывод: Чтобы не било, нужно ЗАЗЕМЛИТЬ корпус компьютера (или "земляной" вывод вилки компьютера!).
    Добавлено через 3 минуты
    Да нет! Не все так плохо! Землю можно сделать. Либо проведя провод к электрощиту (Электрощит всегда заземлен!), либо (это похуже) подсоединиться к арматуре (перила) балкона.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Скорее всего занулён! Но учитывая что дом старый, это будет самым оптимальным вариантом
    Рекомендую сечение провода для заземления брать не менее сечения основной электропроводки
    Добавлено через 1 минуту
    где этот блок стоит
    В системнике, но не стоит туда лезть
    Последний раз редактировалось UI9O; 15.11.2010 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а разве в системнике не понижающий трансформатор стоит ???
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Похожее у меня было с БП Mean Well для трансивера. Решил проще некуда - оторвал эти самые два конденсатора от корпуса БП. Все, проблема решена.
    Кстати. кто Вам сказал, что БП от системника собран по бестрансформаторной схеме??? Самый настоящий трансформаторный (можете мне поверить, я их дюжину переделал под БП для трансиверов). Да, не 50 Гц, но трансформатор там есть. И поверьте, гальваническая развязка там на высшем уровне. А по рукам бить могут и "традиционные" БП. Как справедливо заметил RX3APE, вся соль именно в тех двух конденсаторах фильтра помех по сети.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Нет, там импульсный БП.
    01.08.2006
    438
    172
    121
    Внимание! Так делать нельзя! При отгорании 0 в щитке (типично для старой алюминиевой проводки) корпуса всех заземленных электроприборов оказываются под полным напряжением сети.
    Только правильно выполненное защитное заземление гарантирует безопасность.
  12. #12
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    отсоединение этих вот двух кондеров решат проблему ? а из-за них хуже компу самому не будет ???
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Будет!!!! Если Вы их уберете!!!
  14. #14
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Если на крыше Вашего дома нет необычных конструкций в виде мачты (типа телевизионной, только выше) с растянутыми от нее какими-то проводами, то не будет.
    В противном случае хуже может быть не только компу, но и его хозяину))
    А если серьезно, то выдерайте смело. Меня за такой совет один знакомый НАМ благодарил. Сказал, что и по рукам бить перестало и QRM на НЧ значительно меньше стал. Если есть навык работы с паяльником, то советую "оторвать" только среднюю точку от корпуса БП, оставив эти конденсаторы включенными в сеть.
  15. #15
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    вообщем тупиковая ситуация) а от батареи прям в землю провод воткнуть мона....я один фиг на первом этаже )
  1. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  2. Внешняя батарея
    от nickpayne в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:28
  3. LG GHX-616 - батарея аварийного питания
    от GeloN в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:41
