Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Батарея
  1. #16
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    а от батареи прям в землю провод воткнуть мона
    Батарея и так в землю зарыта! Соединять надо комп с землей. Заодно не помешает и батарею точно также зашунтировать.
    я один фиг на первом этаже
    С этого надо было начинать )))
  2. #17
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от UR6ISU Посмотреть сообщение
    Если есть навык работы с паяльником, то советую "оторвать" только среднюю точку от корпуса БП, оставив эти конденсаторы включенными в сеть.
    И что это даст?
    Добавлено через 1 минуту
    Не всегда. Хотя в данном конкретном случае зарыта.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 15.11.2010 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  3. #18
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Всем привет ! Может глупая тема,но всё же !
    Тема, только в путь.
    Неужели тут всё неясно.
    Естественно, фильтрующие конндесаторы на входе генератора БП, создают потенциальное напряжение относительно земли. Это всё равно, если "щупать" через конденсатор 0.25 мкф между фазой и землей.
    P.S. может вопрос задан для неизвестно для какой цели?
  4. #19
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ну раз батарея в землю зарыта,то можно комп соединить с батареей ???)))
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    проверьте сначала заземлена ли эта батарея,после ремонта на пластик батареи оторваны от земли,проверьте стрелочным,но не цифровым тестером или светильником,у себя так и сделал после капремонта дома-припаял к латунному крану косичку из оплёток толстого советского кабеля и на неё заземлил всю аппаратуру и комп
  6. #21
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    а чем стрелочный лучше и светильником это как ? лампочкой на 12В что ли ?
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    стрелочный не показывает наводки и не вводит в заблуждения и раздумья,светильник или обычную лампу на 220,один провод на фазу а другой на батарею-если есть хорошая земля будет светится
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Забудьте про батарею, как место для заземления. Живете на первом этаже-делайте нормальную землю, и себя убережете и комп.
    Добавлено через 6 минут
    У батареи никогда не будет хорошей земли, подумайте о своих близких и соседях! Подобные действия могут окончиться большими неприятностями.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а почему не будет?в подвале на трубах стоят насосы,которые капитально и прекрасно заземлены на отдельную мощную шину заземления
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Насосы то соединены, но трубы отопления это не провода, при их соединении никто не задается надежностью электрического контакта между элементами, главное что-бы не сорвало и не подтекало. Может быть ржавчина, окислы, тот-же уплотнитель.
    Так что Вам правильно советуют, от греха-подальше сделайте отдельное заземление.
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я предварительно проверил фазное напряжение на 100вт лампе в розетке и относительно батареи-разницу не увидел,правда у всех батареи в доме стоят чугунные и с соединениями на резьбе,живу на 2м этаже,внизу одни комерсанты которые уже сделали ремонт по трубам
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей так то оно так, но никто не сможет дать гарантии что завтра не пропадет контакт, и не кого из Ваших соседей не стукнет током, от Вашей аппаратуры. Знаете как говорят у высоковольтников: "ПТБ написаны кровью"
  13. #28
    21.02.2010
    298
    195
    Во-первых, заземлять насосы нет никакой необходимости. Во-вторых, заземляют электродвигатели. В-третьих, электродвигатель связан с насосом через какую-нибудь эластичную муфту. Отсюда вопрос, на что мы хотим заземлиться, и что из этого может произойти?? Прошу Ваши варианты.
  1. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  2. Внешняя батарея
    от nickpayne в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:28
  3. LG GHX-616 - батарея аварийного питания
    от GeloN в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:41
