19.02.2011, 15:38 #1Без позывного
- 15.11.2008
- 25
Degen DE1103: антенна
Здравствуйте вот хотел спросить какую внешнею антенну можно соорудить, что бы радиоприёмник Degen DE1103 нормально принимал любительские КВ диапазоны 80 и 40 метров?
Пробовал несимметричный диполь так вроде нормально, но вот с антенными размерами как быть, какая длинна антенны должна быть? Как высчитать длину антенны, именно не симметричного диполя для этих диапазонов?
Какие вообще внешние антенны более подходят для данного приёмника?
Подскажите, пожалуйста.
С уважением.
19.02.2011, 15:52 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Вот вам все про эту антенну. http://www.google.ru/url?sa=t&source...vXcR_A&cad=rjt
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
19.02.2011, 17:51 #3Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1900
Дмитрий, Вы дайте исходные данные: в каком месте собираетесь слушать ( дом, дача, на пикнике ); если дом, то какой ( бетон, кирпич, дерево ). Ваш предыдущий опыт...
На этом форуме вопрос по антеннам к Дегену муссировался, если не ошибаюсь, в " Курилке ". А не мешало бы заглянуть на info.@radioscanner.ru . Вот там настоящий ареопаг специалистов по антеннам к Вашему девайсу. А здесь так, жалкие любители уда-яги и " двойных квадратов "...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
20.02.2011, 13:27 #4Без позывного
- 15.11.2008
- 25
Дома собираюсь слушать. Вот уже слушаю. Заделал антенну-коаксиальный кабель и наклонный луч из медной проволоки, длинной 50 метров. С высоты 6 этажа растянул на забор привязал через изоляторы. Как в книги описано.
кабель РК-75-4-11. Провод обмоточный от трансформатора взял.
Может попробовать полуволновый диполь соорудить?
Но вот и все.
22.02.2011, 15:30 #5Без позывного
- 15.11.2008
- 25
Что если сделать полуволновый диполь он лучше будет чем, то, что я сделал?
22.02.2011, 20:43 #6
Вас не понять...у вас сейчас имеется антенна "длинный провод" .Она не совсем так, как надо согласована с кабелем, но все- таки её длина приличная - 50 метров. Вы скажите ,чем не нравится прием ? Он должен быть неплохим... Расскажите подробнее, что вы принимаете на эту антенну. Может она только шумы "берет"? А полезные сигналы станций отсутствуют....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2011, 20:55 #7High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Немножко не по теме, но возможно будет полезным.
Давеча пытался слушать портативкой Kenwood TH-7F любительские диапазоны на свои стационарные антенны (InvV). По сути эта портативка очень похожа на Degen в этом отношении. Так вот без аттеньюатора она не принимала практически ничего. Если включить аттеньюатор - то сносно (но все равно отвратительно).
В общем попробуйте подключить антенну через аттеньюатор - возможно поможет.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
22.02.2011, 21:14 #8Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 140
Дмитрий, несимметричного диполя не бывает!!!
(Только русские употреляют этот безграмотный термин.)
Диполь по определению только симметричен!
http://slovari.yandex.ru/диполь/БСЭ/Диполь/
..Диполь (от ди... и греч. pólos — полюс) электрический, совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов,..
Не уподобляйтесь не грамотным радиолюбителям!
Теперь по сути:
Почитайте К.Ротхаммеля
http://www.cqham.ru/lib.htm
Или Беньковского, Липинского.
Интересный вариант RX3AKT:
Посмотрите- http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
Антенна имеет ещё селективные свойства. Хорошо работает.Последний раз редактировалось RZ3BP; 22.02.2011 в 21:38.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
22.02.2011, 21:35 #9Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Замечательный чувствительный малогабаритный приемник. Стоит ли эти его качества убивать огромной внешней антенной, собирающей всю грязь из округи? Стоит ли тянуть антенну на 50 метров, а потом глушить ее антеннюатором? Ерунда какая-то. Приемник замечательно работает на штатный штырь-телескоп. Спокойно можно слушать радиолюбительские КВ диапазоны. Если телескопа мало - купите DE-31, это активная рамочная антенна с удлиннителем на 5 метров. Выигрыш в том, что можно отстроится от помех путем поворота рамки (рамка, как известно имеет направленные свойства). Рамка имеет малые размеры. Приемник с такой антенной можно возить повсюду с собой, в том числе и за границу без всяких проблем. Был просто поражен, когда находясь в Африке, принимал на этот приемник с рамкой краснодарских и сочинских таксистов на 27 Мгц. Попробуйте, не пожалеете.
Олег
22.02.2011, 21:45 #10Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 140
22.02.2011, 22:30 #11Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
22.02.2011, 22:36 #12
У меня в квартире на 6-м этаже панельного дома этот, в общем то неплохой приемник, "замечательно" принимает на всех бандах/кроме ФМ/ только рёв от работы многочисленных импульсных источников питания.Чтоб принять на СрВ или КВ более менее нормально, нужно одеться ,спуститься ,выйти и отойти от здания метров на 15-20 .Вот тогда он что-то принимает нормально.
23.02.2011, 02:45 #13Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Валентин Владимирович, наверно, все что было сказано вами скорей относится не к характеристике приемника, а к помеховой обстановке в вашей квартире. Увы, чудес не бывает. Зато на даче, в поездке - он просто незаменим. Да и рамка, про которую упоминал, может быть вынесена на 1-2 метра за окно городской квартиры, чтобы почувствовать разницу.
Добавлено через 2 часа 58 минут
По какому такому определению? Наверно стоит преимущество отдавать специальной литературе и источникам, а не беллетристике, коей по-сути является БСЭ - книга для школьников и домохозяек.
Как-то странно мы читаем одни и те же книги. Если вы считаете, что только русские употребляют этот безграмотный термин, то хочу заметить, Карлушка Ротхаммель - безграмотный русский, ибо им сказано: "Диполь, или вибратор:....К несимметричным (преимущественно вертикальным) вибраторам относятся коаксиальный вибратор, конусно-цилиндрическая и дискоконусная антенны...".
Также сотни тысяч безграмотных русских почему-то пишут на английском языке про non symmetric dipole и аsymmetric dipole. Только по первому термину выскочило 576000 страниц на гугле. Проверьте, пожалуйста. И это все безграмотные русские?
Последний раз редактировалось R1AAF; 23.02.2011 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
Олег
23.02.2011, 06:17 #14Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 140
Я не "ПОСТЫ" читаю, а сообщения!
В Вашем возрасте пора научиться общаться на Русском, нормальном языке.
Если БСЭ-книга для домохозяек? То...
(Ленинградцы уходят в прошлое.) К сожалению.
P.S. Этот термин (Н.Д.) появился после статейки в "Советском патриоте" в 80-х годах прошлого столетия.
И вся "братия" подхватила...И не только это.("Как бы".. "У меня энергетика- электретный микрофон"...)Последний раз редактировалось RZ3BP; 23.02.2011 в 06:38.
23.02.2011, 09:09 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Думаю, что применение наружной антенны и с включённым аттенюатором сигнала - есть разумный подход для приёма любительских радиостанций Дегеном в городских условиях многоквартирного жилого дома.
Именно вынос антенны наружу позволит значительно снизить уровень помех, что для схемы приёмника Деген без входного преселектора, является определяющим фактором соотношения сигнал/шум.Борис
