03.08.2011, 22:35 #46Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
03.08.2011, 22:44 #47
Тогда получается как по рисунку антенна крепится по ошейнику вокруг шеи собаки или только её часть.
Отсюда - антенна собранная вашим другом не далека от американской.
"Горячим" контактом в SMA разъёме является центральный штырек.
На него можно заводить как оплетку так и центральную жилу ВЧ кабелька.
В любом случае оплетку нужно изолировать от SMA.
И самое главное...длину антенны нужно подбирать на собаке.
Наверное ваш друг делал антенну для свободного пространства.
Плюс ко всему наверняка "противовесом" (а это невидимая электрическая часть любой штыревой антенны) здесь играет сама собака.
На собаке и без неё - это две большие разницы. Антенна прижатая к телу или токопроводящему предмету короче обычной для свободного пространства не говоря про "противовес" и что им является.
По любому - антенна должна быть настроена под наличие собаки, это условие определяющее дальность.
P.S. Мне доводилось сталкиваться с антеннами скрытого ношения, так вот, они в свободном пространстве не работали так эффективно как на теле оператора.Последний раз редактировалось R4ITU; 03.08.2011 в 22:55.
Валерий (R4ITU)
03.08.2011, 22:52 #48Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1601
- 1840
вам не понравился мой ответ?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.08.2011, 22:55 #49Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Последний раз редактировалось UN7CN; 03.08.2011 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
03.08.2011, 22:55 #50
03.08.2011, 23:05 #51
Антенну нужно сделать..а выпускается она понятно какая. Человек захотел гибкий штырь как на 3 фото 2-го поста, то-ли это простой штырь из одиночного провода, то-ли это коаксиальные варианты (что сомневаюсь, так как они узкополосны).
Ему сделали похожий из коаксиального кабеля. Причины не эффективной работы самоделки?
Я их выложил.Последний раз редактировалось R4ITU; 03.08.2011 в 23:22.
Валерий (R4ITU)
03.08.2011, 23:18 #52Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
03.08.2011, 23:29 #53
Последний раз редактировалось R4ITU; 03.08.2011 в 23:34.
Валерий (R4ITU)
03.08.2011, 23:34 #54Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
03.08.2011, 23:49 #55
Ну так об этом и речь.
Вот и объясните топикстартеру "кабель как проволку" на пальцах.
Или просто провод в SMA, хотя коаксиал использовать лучше, из-за подходящего внешнего диаметра под SMA и упругости при коротких длинах. Тем более у него уже есть чья-то поделка из кабеля.
И что куда цепляется, глядишь и сам соберет.
Человек сразу сказал - "дуб-дубом, помогите".
Укороченную не хочет, хочет как американская.
Эта поделка на один вечерок для него, а он думает что все сложно.
А по поводу собаки зря. Емкость которая создается телом собаки как и человека влияет на антенну, от убеждения не откажусь...хоть сжигай.Последний раз редактировалось R4ITU; 04.08.2011 в 00:05.
Валерий (R4ITU)
04.08.2011, 10:16 #56Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
Не сжигайте себя!Так оно и есть!
Сегодня на работе...смеху ради собрал "нечто" из обрезка кабеля.Резонанс достаточно чёткий.
А "нечто" это разомкнутая петля.Можно пустить вокруг ошейника.Размеры разумные(как раз на ошейник).
Параметры меняются при внесении "тела",но не глобально(более менее в допуске).Сегодня попробую одеть на собаку и повторить замеры.
Только собака у меня АФчарка немецкая.Может быть у лайки коэфициент укорочения другой
Любителям поговорить на счёт диаграммы направленности-могу сказать что болтающийся укороченный витой штырь без противовеса вообще не предсказуем.
05.08.2011, 09:34 #57Без позывного
- 03.08.2011
- 44
- 22
Спасибо,Вам огромное за то что не остались равнодушным к моей теме. С нетерпением буду ждать результатов!
С ув. Юра
Добавлено через 2 минуты
Валерий, добрый день! Не могли бы Вы мне объяснить схему предполагаемой антенны. уверяю, что брошу все силы на ее изготовление. Скоро сезон, а я без Астры. Рисковать уж очень не хочется...
Спасибо за Ваше участие и понимание!
С ув. ЮраПоследний раз редактировалось Morozko; 05.08.2011 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Morozko
05.08.2011, 18:43 #58Без позывного
- 03.08.2011
- 44
- 22
Всем доброго времени суток! Купил 2 антенны DIAMOND SHR519 144/430 MGz & WIDE BAND RECEIVING COVERAGE одну на датчик одну на прибор( на вид весьма гибкая). Взял собаку пошел в лес . Включил прибор датчик отобразился на нем. Отпустил собаку 100, 200, 300, 400 метров....потом потеря сигнала. Жду пять минут сиганала нет, зову собаку. В итоге антенна сломана у основания. Очередной попадос!
С ув. ЮраMorozko
08.08.2011, 09:41 #59Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
Юра...Юра...а что подождать не судьба?
Вот что у меня получилось.
Два кусочка провода.Под руку попал RG58 в обрезках,его и применил.Отрезал по 50 см. и начал укорачивать.Чуть обмахнулся...
Длина проводочков по 40 см.(надо...а я рубанул больше).
Конструктивно можно сделать из любого провода.Можно упругие штырьки сделать и загнуть(чуток) по ходу движения.
Слышал разьём есть?Тогда один провод на центральную жилу,второй на оплётку.Естественно всё замотать герметично.
Будут вопросы-отвечу.
08.08.2011, 10:31 #60Без позывного
- 03.08.2011
- 44
- 22
Выглядит добротно! Спасибо! Только мне не совсем понятно почему проводков стало 2? И проводили ли Вы так сказать полевые испытания? Мне очень важна дальность. Пусть там хоть десять антенн будет торчать, лишь бы далеко ловило!
И еще одна просьба, если позволите... Не могли бы пошагово мне объяснить что к чему? У меня в разъеме какой то медный штырек с прорезом. к нему нужно припаивать или зажимать??? в кабеле тоже внутри жила, потом пластамассовая изоляция, потом какая то пленка как тонкая фольга, потом много медных тонких проводков, потом уже наружная изоляция. Что к чему нужно приссоединять???
Прошу прощения за идиотские вопросы...
С ув. ЮраMorozko
