08.08.2012, 20:50 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
MORGUSHA!!!!!!!!!!!
В том числе и почтенная публика читайте предыдущие посты. Пишите что уже написано!
Скорее всего у топикстартера возникла необходимость подключить в ванной электроводонагреватель или установить дополнительную розетку для стиральной машины. Я угадал?).
По нормам ПУЭ все электроприборы, установленные в помещении с повышенной влажностью должны обязательно подключаться в линию с отдельным УЗО.
Если в ванной не предусмотрена проектом розетка, то она должна быть обязательно рядом с дверью в ванную, со стороны коридора. И должна иметь заземляющий контакт. Если вам все же необходима розетка внутри ванной комнаты, то целесообразнее протянуть провод к ней от ближайшей удобной распредкоробки. Но это должен делать электрик. Если вы сами беретесь делать это подключение, то вся ответственность лежит на вас. Только, убедительно прощу, перед тем, как лезь туда, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ КВАРТИРЫ.
Если этот вариант не подходит, то можно протянуть отдельную линию от вводного щитка, если таковой есть внутри квартиры. Если его нет, то придется лезть эл.щит на лестничной площадке. Во-первых надо найти автомат, от которого запитана ваша квартира. Это можно определить поочередним отключением автоматов. Только перед этой операцией предупредите своих соседей! Иначе можете нарваться на скандал- возможно как раз в это время сосед смотрит по ТВ Олимпиаду! После того, как найден ваш автомат, необходимо его отключит (ручку вниз). Определить на каком проводе присутствует напряжение(отвертка-индикатор). Потом подключить вашу новую линию к тому контакту автомата, на котором НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. После включения автомата напряжение появиться на этом контакте.
Ни в какой счетчик вам лезть не надо! Едиственное что надо проверить, так это какого номинала ваш автомат.Если щит старый, то это , скорее всего, автомат на 16 Ампер(черный прямоугольный). Если это так, то его необходимо заменить на такой же, но более мощный - 25Ампер.
Совет - если у вас нет достаточного опыта или вы сомневаетесь, что все сделаете правильно, то найдите знакомого электрика. С электричеством шутки плохи - у него нет чувства юмора!
P.S. Ни в коем случае ничего не подключайте от светильника!!!
Во-первых там скорее всего провод недостаточной толщины, а вам надо для проводки провод не менее 2,5кв.мм. (ВВГ или ПУГНП или ПВС) обязательно медный в двойной изоляции.
Во-вторых розетка подключенная к светильнику будет работать только когда включен светильник. Нет света - розетка не работает!
Если будете тянуть линию от щитка, то провод заземления (желто-зеленый) подключайте к корпусу самого щита, он заземлен.
Что вы будете подключать в ванной? Какая мощность ?73. Сергей.
08.08.2012, 20:51 #17Low Power
- 19.09.2009
- Бобруйск
- 75
- 85
- 5
А что объяснять? Извините, немаленький такой ликбез получится... тут с азов электротехники начинать надо...
На приеме! EW7BB
08.08.2012, 20:54 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Господа, мне кажется, что кто-то просто нам решил голову морочить. Кто-то прикалывается!! MORGUSHA-открой личико!!
73. Сергей.
08.08.2012, 21:00 #19Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.08.2012, 21:14 #20
08.08.2012, 21:22 #21Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Всё таки эту работу должен выполнять специалист, и отвечать за это.
С нулевыми знаниями, тем более не себе! лучше не лезть вообще.
Спать крепче будешь.
08.08.2012, 21:25 #22
08.08.2012, 21:26 #23Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1497
08.08.2012, 23:37 #24Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
короче я сделаю завтра фотки и выложу что там за счётчик и нужно ли лезть в автомат !
Олег aka morgusha
09.08.2012, 20:56 #25Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
))) я МИФИ закончил так что закон Ома я уж знаю можете не сомневаться !
вообщем дело такое ! что бы не лезть в счётчик и не тянуть ничего от него ! машинка в ванну уже проведена отдельно ! есть выключатель и его просто заменить на новй 3х кнопочный....можно будет параллельно к 2 проводам подключить ещё 2 кнопки что бы был включатель вентилятора,света и ещё одной лампы ! ?
http://s019.radikal.ru/i626/1208/03/33a8ad4c2626.jpg
по такой вот схеме подключить !Олег aka morgusha
09.08.2012, 21:22 #26
09.08.2012, 22:36 #27Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
ааааа про + и - )))) ну да это я уже тупанул...
Добавлено через 55 минут
больше никто ничего сказать не желает ?
по поводу моей личности и открыть личика,то я что то не могу найти где тут аватарку подгружать (Последний раз редактировалось morgusha; 09.08.2012 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
10.08.2012, 08:05 #28High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Электрик с 4-мя классами образования рисует лучше.
Примитивность схемы подключения и так исчерпала уже лимит высказываний по данному вопросу.
Вы и учились поди на подсказках других? Вам 27 лет, уже пора самому чтото уметь делать. А то так и привыкнете, что бы другие вам ноги переставляли.
Сказано не в обиду, а в назидание. Хотя наверное это вам надо как собаке пятая нога.73!
10.08.2012, 11:37 #29Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
причём тут вообще рисует и я не электрик ! Короче все приждераются не по делу,вместо того что бы поправить схему,если не так там что то !
Олег aka morgusha
10.08.2012, 15:34 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думаю данную тему лучше бы разместить на каком либо другом сайте, посвящённому бытовой электрике, там вас и научат, как подключать что либо к сети 220 Вольт.
Если повезёт, то ничего не коротнёт, дом не сгорит, а вы останетесь живы и здоровы.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
