Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Подключить к счётчику
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Всем привет ! возникла необходимость от счётчика провести провод в ванную комнату....вопрос как подключать проводку к счётчику электронному ! там надо докупать что то или там уже должны быть разъёмы для подключения ??? или можно подключить уже к имеющимся проводам или это сильно создаст большую нагрузку на автомат защиты ?
    Олег aka morgusha
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,198
    368
    380
    Даже не думай тащить в ванную комнату провода 220, убьет. И проверь заземлена ли ванна.
    RL3Q Сказал спасибо.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    распределительных коробок нет???
    Владимир
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Освещение ванной(220 В) предусмотрено проектом(если дом типовой). Что касается того, что можно подключать, то это зависит от мощности этого устройства, от диаметра проводов имеющихся в ванной (кажется допускается 6 ампер), от того, на сколько Ампер настроен автомат. В принципе не возбраняется, но обязательно корпус устройства заземляется отдельным проводом на щит электроснабжения.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    в ванной сча пока есть ток один светильник...может от этого светильника и кинуть проводку ? просто знакомая сказала типа надо от счётчика в ванну там уже проштрабили канавку ) а я думаю от счётчика нафиг тянуть то если там уже есть лампочка значит иесть и проводка ! ну короче сложно что то доказать девушке...мало ли прийдётся тянуть всё же от счётчика...почему 220 не тянуть ? и где у нас идёт напруга меньше чем 220 ? )
    и при том машинку стиральную надо всё равно при подключении заповить на свой автомат на счётчике ???
    Добавлено через 36 секунд
    и как проверить заземлена ли ванна ?
    Добавлено через 1 минуту
    и в самом автомате уже должн быть отверстия для подключения проводки или нет ? и если они там должны быть то там ток +- будет или может быть ещё и земля и если есть земля, то это значит что счётчик заземлён или совсем не обязательно ?
    Последний раз редактировалось morgusha; 08.08.2012 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Олег aka morgusha
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,172
    5533
    2793
    Проводка в ванную комнату.
    Добавлено через 3 минуты
    Скорее всего у топикстартера возникла необходимость подключить в ванной электроводонагреватель или установить дополнительную розетку для стиральной машины. Я угадал?).
    По нормам ПУЭ все электроприборы, установленные в помещении с повышенной влажностью должны обязательно подключаться в линию с отдельным УЗО.
    Если в ванной не предусмотрена проектом розетка, то она должна быть обязательно рядом с дверью в ванную, со стороны коридора. И должна иметь заземляющий контакт. Если вам все же необходима розетка внутри ванной комнаты, то целесообразнее протянуть провод к ней от ближайшей удобной распредкоробки. Но это должен делать электрик. Если вы сами беретесь делать это подключение, то вся ответственность лежит на вас. Только, убедительно прощу, перед тем, как лезь туда, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ КВАРТИРЫ.
    Если этот вариант не подходит, то можно протянуть отдельную линию от вводного щитка, если таковой есть внутри квартиры. Если его нет, то придется лезть эл.щит на лестничной площадке. Во-первых надо найти автомат, от которого запитана ваша квартира. Это можно определить поочередним отключением автоматов. Только перед этой операцией предупредите своих соседей! Иначе можете нарваться на скандал- возможно как раз в это время сосед смотрит по ТВ Олимпиаду! После того, как найден ваш автомат, необходимо его отключит (ручку вниз). Определить на каком проводе присутствует напряжение(отвертка-индикатор). Потом подключить вашу новую линию к тому контакту автомата, на котором НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. После включения автомата напряжение появиться на этом контакте.
    Ни в какой счетчик вам лезть не надо! Едиственное что надо проверить, так это какого номинала ваш автомат.Если щит старый, то это , скорее всего, автомат на 16 Ампер(черный прямоугольный). Если это так, то его необходимо заменить на такой же, но более мощный - 25Ампер.
    Совет - если у вас нет достаточного опыта или вы сомневаетесь, что все сделаете правильно, то найдите знакомого электрика. С электричеством шутки плохи - у него нет чувства юмора!
    P.S. Ни в коем случае ничего не подключайте от светильника!!!
    Во-первых там скорее всего провод недостаточной толщины, а вам надо для проводки провод не менее 2,5кв.мм. (ВВГ или ПУГНП или ПВС) обязательно медный в двойной изоляции.
    Во-вторых розетка подключенная к светильнику будет работать только когда включен светильник. Нет света - розетка не работает!
    Если будете тянуть линию от щитка, то провод заземления (желто-зеленый) подключайте к корпусу самого щита, он заземлен.
    Что вы будете подключать в ванной? Какая мощность ?
    Последний раз редактировалось RX4CD; 08.08.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    73. Сергей.
    25.04.2012
    142
    30
    morgusha - ты погугли...
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=655
    kamysh
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    в ванну надо протянуть просто для освещения и розетку для стиральной машины ! вообщем прийдётся тянуть от счётчика который в квартире как я понял ! а что бы лезть и смотреть в счётчик надо отключить в щетке напряжение на счётчик, верно ?
    Олег aka morgusha
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3865
    3486
    .......вопрос как подключать проводку к счётчику электронному !
    А вызвать специалиста электрика, никто не хочет посоветовать?
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.08.2012 в 20:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    да говорю же что упрямая и говорит. что всё знает ) ну как бы делать то мне и я на её знания опираться не желаю )
    Добавлено через 59 секунд
    отключать в щетке питание на счётчик вообщем и потом уже можно в счётчике смело смотреть что там есть ???
    Последний раз редактировалось morgusha; 08.08.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
    Олег aka morgusha
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    с такими знаниями лучше не лезть..
    Владимир
  12. #12
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    объясните пожалуйста и если я завтра гляну и пойму что что то не допонимаю, то я конечно лезть не буду ! дом старый сталинский ! проводка 2х контактная сто процентов !
    Олег aka morgusha
  13. #13
    Low Power Аватар для EW7BB
    19.09.2009
    Бобруйск
    75
    85
    5
    Любая работа будет выполнена хорошо, только когда ее выполняет специалист. Не занимайтесь этим, с электричеством шутки плОхи! А вашей девушке посоветуйте обратиться к электрику... если, конечно, не хотите несчастного случая с ее участием!
    Ибо потом, в лучшем случае, придется обращаться к врачу...
    RA9UEK Сказал спасибо.
    На приеме! EW7BB
  14. #14
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    а объяснить ? что вставить автомат на 25А и от него провести 2 провода прям так не под силу что ли ?
    попробывать то хотя бы можно...хотя бы узнать что да как...!
    Олег aka morgusha
  15. #15
    19.09.2009
    Бобруйск
    75
    85
    5
    ...проводка 2х контактная сто процентов !
    Особенно такая проводка требует супер специалиста!
    На приеме! EW7BB
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  3. В СПБ подключить стенд к ПК
    от Рябов Алексей Сергее в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 17:46
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
