10.08.2012, 15:49 #31Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
По схеме всё так. Есть проводники ввода в коробку с клеммами. Из этой коробки выводят столько пар проводов сколько нужно. Потом выключатели и потребители. Правда размыкают в выключателях обычно один провод, который ФАЗА. И ещё. Все коробки, где разветвляются провода, выключатели устанавливают за пределами ванной, выключатели в непосредственной близости от входа. Подошёл, включил, вошёл в ванную. Принял ванну, вытерся, вышел и сухими руками всё выключил.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.08.2012, 15:54 #32Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
Как смог нарисовал. ЧЕРНЫЙ ПРОВОД - НОЛЬ
КРАСНЫЙ ПРОВОД - ФАЗА
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД - ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Зайдите вот сюда.http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51. Там на форуме можете задать свой вопрос.73. Сергей.
10.08.2012, 16:05 #33Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Ещё хочу добавить.Что бы не срывать плитку в ванной и не штробить используйте пластиковый кабель-канал для прокладки проводки ...В магазинах его вАлом,можете подобрать по цвету и оттенку...Клеется на плитку(именно на клей...двухсторонний скотч-фигня...отвалится) и вперёд!...Получается сердито и довольно эргономично...
73!...Сергей
10.08.2012, 19:26 #34Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
стены все голые так что поэтому и решили вот сделать ещё кое что из проводки ! а как на переменном токе узнать где у меня ноль а где фаза мультиметром ?
Олег aka morgusha
10.08.2012, 19:32 #35Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
10.08.2012, 19:41 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
11.08.2012, 02:22 #37High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
прочитал 1 и 3 страницу,не совсем внимательно,т.к. на первых же постах почувствовал издевательство к топикстартеру,а теперь представьте- он не заканчивал эл.технический вуз или иное заведение,он не работает зл.монтером,он спрашивает вашего совета что ему предпринять и в ответ получает что попало кроме ответа на вопрос.Ситуация-вы не сантехник,и на вопрос по теме получите то же самое,им то кажется смешно,а вам?
Добавлено через 7 минут
а вообще-то ,как здесь и советуют,раз полный ноль то лучше к специалисту,ток он и убить может и делает это довольно регулярно особенно в ванных комнатах,где повышенная влажность и электропроводностьПоследний раз редактировалось RU4WM; 11.08.2012 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
11.08.2012, 02:30 #38Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Олег, лучше обратитесь к специалисту.
Если не найдете в Москве,- звоните
Приеду в течении суток.
А то в глазах знакомой будете иметь серый вид
de US4EX, Олег
11.08.2012, 03:43 #39QRP
- 14.09.2010
- 27
- 30
- 48
Можно обойтись без мультиметра.Берете сухую табуретку,становитесь на нее.
Поочередно прикасаетесь тыльной стороной руки к оголенным проводам.Там где будет легкое пощипование и есть фаза.
Главное в этот момент ни с кем не разговаривать, а то когда найдете фазу,язык можете нечаянно откусить...
Удачных экспериментов!UA9UDG
11.08.2012, 04:33 #40
11.08.2012, 05:12 #41
11.08.2012, 12:52 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, радиолюбители с позывными, задумайтесь.
Так общаясь на тему устройства проводки 220 В и соблюдения ТБ, вы сами опускаетесь до уровня того выпускника МИФИ.
Всего то надо было его отправить читать главу 7.1 "Правила устройства электроустановок" http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.htmlПоследний раз редактировалось R3MM; 11.08.2012 в 13:01.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.08.2012, 13:44 #43
Автор темы, не обижайтесь, все понятно, что девушка попросила, святое дело. Но судя по Вашим вопросам Вы в этом ничего не понимаете. Поэтому НЕ ЛЕЗЬТЕ!!! Попробовать, как Вы пишите, можно что-то другое, новое мороженое например. Даже если что-то Вы сделаете и свет появится, 100%, что сделано будет не так как нужно, или будет сделано не все, что нужно, а это будет означать потенциальную угрозу в дальнейшем для жителя этой квартиры или даже всего дома. Вы даже близко не представляеете, сколько и чего должно быть предусмотрено, тем более для ванной комнаты. Объяснять здесь сейчас нет никакого смысла и не потому, что Вы не способный человек, а потому, что для выполнения таких работ нужно быть квалифицированным специалистом, коим Вы не являетесь. И что бы понять это просто для себя, попробуйте хотя бы немного почитать ПУЭ. И второе - никогда не полагайтесь в таких делах на советы из интернет-форумов.
ps Всегда удивлялся, каждый думает, что если видел как скручивают 2 провода, то уже стал знающим электриком (это в общем), и в результате девушки начинают просить всех кто рядом сделать проводку, это ведь не сложно. А потом мы плачем от состояния наших электросетей и высокой электро и пожароопасности.
11.08.2012, 15:16 #44Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
неее ну вы прикалываетесь что ли ? рукой даже тыльной стороной я не буду искать фазу уж точно )))) хотя сопротивление кожи в среднем принято 1000 Ом как я помню ) но и ток в 20мА каежется смертелен )
мне тут подсказали, что просто мультиметром относительно батареи или газовых труб мерять так как они должны быть уж точно заземлены...другой вопрос вот буду я мерять фазу и по всем батареям побежит 220 что ли, когда я её найду ? мало ли кто из сосоедей будет к батарее прислонён ? и на каком проводе появиться напруга это и есть фаза !Олег aka morgusha
11.08.2012, 15:43 #45
1. Отправить девушку в бутик на шоппинг, в её отсутствие вызвать профессионального электрика, он всё сделает, дать ему денег.
2. Дождаться девушки и порадовать её самостоятельной работой.
3. Принять благодарности с гордостью.
пысы: Нет, мы не прикалываемся, мы бережём ваши жизни.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
