Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    MORGUSHA!!!!!!!!!!!
    В том числе и почтенная публика читайте предыдущие посты. Пишите что уже написано!
    Скорее всего у топикстартера возникла необходимость подключить в ванной электроводонагреватель или установить дополнительную розетку для стиральной машины. Я угадал?).
    По нормам ПУЭ все электроприборы, установленные в помещении с повышенной влажностью должны обязательно подключаться в линию с отдельным УЗО.
    Если в ванной не предусмотрена проектом розетка, то она должна быть обязательно рядом с дверью в ванную, со стороны коридора. И должна иметь заземляющий контакт. Если вам все же необходима розетка внутри ванной комнаты, то целесообразнее протянуть провод к ней от ближайшей удобной распредкоробки. Но это должен делать электрик. Если вы сами беретесь делать это подключение, то вся ответственность лежит на вас. Только, убедительно прощу, перед тем, как лезь туда, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ КВАРТИРЫ.
    Если этот вариант не подходит, то можно протянуть отдельную линию от вводного щитка, если таковой есть внутри квартиры. Если его нет, то придется лезть эл.щит на лестничной площадке. Во-первых надо найти автомат, от которого запитана ваша квартира. Это можно определить поочередним отключением автоматов. Только перед этой операцией предупредите своих соседей! Иначе можете нарваться на скандал- возможно как раз в это время сосед смотрит по ТВ Олимпиаду! После того, как найден ваш автомат, необходимо его отключит (ручку вниз). Определить на каком проводе присутствует напряжение(отвертка-индикатор). Потом подключить вашу новую линию к тому контакту автомата, на котором НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. После включения автомата напряжение появиться на этом контакте.
    Ни в какой счетчик вам лезть не надо! Едиственное что надо проверить, так это какого номинала ваш автомат.Если щит старый, то это , скорее всего, автомат на 16 Ампер(черный прямоугольный). Если это так, то его необходимо заменить на такой же, но более мощный - 25Ампер.
    Совет - если у вас нет достаточного опыта или вы сомневаетесь, что все сделаете правильно, то найдите знакомого электрика. С электричеством шутки плохи - у него нет чувства юмора!
    P.S. Ни в коем случае ничего не подключайте от светильника!!!
    Во-первых там скорее всего провод недостаточной толщины, а вам надо для проводки провод не менее 2,5кв.мм. (ВВГ или ПУГНП или ПВС) обязательно медный в двойной изоляции.
    Во-вторых розетка подключенная к светильнику будет работать только когда включен светильник. Нет света - розетка не работает!
    Если будете тянуть линию от щитка, то провод заземления (желто-зеленый) подключайте к корпусу самого щита, он заземлен.
    Что вы будете подключать в ванной? Какая мощность ?
  2. #17
    Low Power Аватар для EW7BB
    19.09.2009
    Бобруйск
    59
    75
    85
    5
    А что объяснять? Извините, немаленький такой ликбез получится... тут с азов электротехники начинать надо...
  3. #18
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Господа, мне кажется, что кто-то просто нам решил голову морочить. Кто-то прикалывается!! MORGUSHA-открой личико!!
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    возникла необходимость от счётчика провести провод в ванную комнату....вопрос как подключать проводку к счётчику
    Вот так
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Вот так
    Если следовать этой схеме, то необходимо лезть в счетчик, а он , обычно, ОПЛОМБИРОВАН! Надо немного изменить схему. Между счетчиком и УЗО поставить двухполюсный автомат на 25 Ампер, чтобы к нему подключаться.
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Всё таки эту работу должен выполнять специалист, и отвечать за это.
    С нулевыми знаниями, тем более не себе! лучше не лезть вообще.
    Спать крепче будешь.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вот так
    Советовать такое человеку явно не знающему Закон Ома и Правила электробезопасности?!
    Ночами потом спокойно спите?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  8. #23
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Мощность стиральной машины ?
    25 А - это мощность около 5 квт .
  9. #24
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    короче я сделаю завтра фотки и выложу что там за счётчик и нужно ли лезть в автомат !
  10. #25
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ))) я МИФИ закончил так что закон Ома я уж знаю можете не сомневаться !
    вообщем дело такое ! что бы не лезть в счётчик и не тянуть ничего от него ! машинка в ванну уже проведена отдельно ! есть выключатель и его просто заменить на новй 3х кнопочный....можно будет параллельно к 2 проводам подключить ещё 2 кнопки что бы был включатель вентилятора,света и ещё одной лампы ! ?
    http://s019.radikal.ru/i626/1208/03/33a8ad4c2626.jpg
    по такой вот схеме подключить !
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,919
    4759
    3262
    Олег, это что за такое МИФИческое учебное заведение Вы закончили, если рисуете такие схемы
    Или в сталинском доме электросеть на постоянном токе работает?
  12. #27
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ааааа про + и - )))) ну да это я уже тупанул...
    Добавлено через 55 минут
    больше никто ничего сказать не желает ?
    по поводу моей личности и открыть личика,то я что то не могу найти где тут аватарку подгружать (
  13. #28
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Электрик с 4-мя классами образования рисует лучше.
    Примитивность схемы подключения и так исчерпала уже лимит высказываний по данному вопросу.
    Вы и учились поди на подсказках других? Вам 27 лет, уже пора самому чтото уметь делать. А то так и привыкнете, что бы другие вам ноги переставляли.
    Сказано не в обиду, а в назидание. Хотя наверное это вам надо как собаке пятая нога.
  14. #29
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    причём тут вообще рисует и я не электрик ! Короче все приждераются не по делу,вместо того что бы поправить схему,если не так там что то !
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю данную тему лучше бы разместить на каком либо другом сайте, посвящённому бытовой электрике, там вас и научат, как подключать что либо к сети 220 Вольт.
    Если повезёт, то ничего не коротнёт, дом не сгорит, а вы останетесь живы и здоровы.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  3. В СПБ подключить стенд к ПК
    от Рябов Алексей Сергее в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 17:46
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
