Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    поправить схему,если не так там что то !
    По схеме всё так. Есть проводники ввода в коробку с клеммами. Из этой коробки выводят столько пар проводов сколько нужно. Потом выключатели и потребители. Правда размыкают в выключателях обычно один провод, который ФАЗА. И ещё. Все коробки, где разветвляются провода, выключатели устанавливают за пределами ванной, выключатели в непосредственной близости от входа. Подошёл, включил, вошёл в ванную. Принял ванну, вытерся, вышел и сухими руками всё выключил.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Как смог нарисовал. ЧЕРНЫЙ ПРОВОД - НОЛЬ
    КРАСНЫЙ ПРОВОД - ФАЗА
    ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД - ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
    Зайдите вот сюда.http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51. Там на форуме можете задать свой вопрос.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Ещё хочу добавить.Что бы не срывать плитку в ванной и не штробить используйте пластиковый кабель-канал для прокладки проводки ...В магазинах его вАлом,можете подобрать по цвету и оттенку...Клеется на плитку(именно на клей...двухсторонний скотч-фигня...отвалится) и вперёд!...Получается сердито и довольно эргономично...
  4. #34
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    стены все голые так что поэтому и решили вот сделать ещё кое что из проводки ! а как на переменном токе узнать где у меня ноль а где фаза мультиметром ?
  5. #35
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А в поисковике набрать индикаторная отвёртка ?
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  7. #37
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    прочитал 1 и 3 страницу,не совсем внимательно,т.к. на первых же постах почувствовал издевательство к топикстартеру,а теперь представьте- он не заканчивал эл.технический вуз или иное заведение,он не работает зл.монтером,он спрашивает вашего совета что ему предпринять и в ответ получает что попало кроме ответа на вопрос.Ситуация-вы не сантехник,и на вопрос по теме получите то же самое,им то кажется смешно,а вам?
    Добавлено через 7 минут
    а вообще-то ,как здесь и советуют,раз полный ноль то лучше к специалисту,ток он и убить может и делает это довольно регулярно особенно в ванных комнатах,где повышенная влажность и электропроводность
  8. #38
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Олег, лучше обратитесь к специалисту.
    Если не найдете в Москве,- звоните Приеду в течении суток.
    А то в глазах знакомой будете иметь серый вид
  9. #39
    14.09.2010
    27
    30
    48
    Можно обойтись без мультиметра.Берете сухую табуретку,становитесь на нее.
    Поочередно прикасаетесь тыльной стороной руки к оголенным проводам.Там где будет легкое пощипование и есть фаза.
    Главное в этот момент ни с кем не разговаривать, а то когда найдете фазу,язык можете нечаянно откусить...
    Удачных экспериментов!
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Вы в своем уме, коллега!? ДУмайте, что советуете. Может ещё языком, как батарейку, попробовать? Если "кислит",то...
  11. #41
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Вопрос.
    Ответ.
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, радиолюбители с позывными, задумайтесь.
    Так общаясь на тему устройства проводки 220 В и соблюдения ТБ, вы сами опускаетесь до уровня того выпускника МИФИ.
    Всего то надо было его отправить читать главу 7.1 "Правила устройства электроустановок" http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.08.2012 в 13:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #43
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    Автор темы, не обижайтесь, все понятно, что девушка попросила, святое дело. Но судя по Вашим вопросам Вы в этом ничего не понимаете. Поэтому НЕ ЛЕЗЬТЕ!!! Попробовать, как Вы пишите, можно что-то другое, новое мороженое например. Даже если что-то Вы сделаете и свет появится, 100%, что сделано будет не так как нужно, или будет сделано не все, что нужно, а это будет означать потенциальную угрозу в дальнейшем для жителя этой квартиры или даже всего дома. Вы даже близко не представляеете, сколько и чего должно быть предусмотрено, тем более для ванной комнаты. Объяснять здесь сейчас нет никакого смысла и не потому, что Вы не способный человек, а потому, что для выполнения таких работ нужно быть квалифицированным специалистом, коим Вы не являетесь. И что бы понять это просто для себя, попробуйте хотя бы немного почитать ПУЭ. И второе - никогда не полагайтесь в таких делах на советы из интернет-форумов.
    ps Всегда удивлялся, каждый думает, что если видел как скручивают 2 провода, то уже стал знающим электриком (это в общем), и в результате девушки начинают просить всех кто рядом сделать проводку, это ведь не сложно. А потом мы плачем от состояния наших электросетей и высокой электро и пожароопасности.
  14. #44
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    неее ну вы прикалываетесь что ли ? рукой даже тыльной стороной я не буду искать фазу уж точно )))) хотя сопротивление кожи в среднем принято 1000 Ом как я помню ) но и ток в 20мА каежется смертелен )
    мне тут подсказали, что просто мультиметром относительно батареи или газовых труб мерять так как они должны быть уж точно заземлены...другой вопрос вот буду я мерять фазу и по всем батареям побежит 220 что ли, когда я её найду ? мало ли кто из сосоедей будет к батарее прислонён ? и на каком проводе появиться напруга это и есть фаза !
  15. #45
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    1. Отправить девушку в бутик на шоппинг, в её отсутствие вызвать профессионального электрика, он всё сделает, дать ему денег.
    2. Дождаться девушки и порадовать её самостоятельной работой.
    3. Принять благодарности с гордостью.
    пысы: Нет, мы не прикалываемся, мы бережём ваши жизни.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  3. В СПБ подключить стенд к ПК
    от Рябов Алексей Сергее в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 17:46
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
