Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Ресивер PIONEER VSX-519V-K
    22.12.2013
    48
    9
    проигрывал музыку от ноутбука. рессивер сам выключился и больше не включается. что бы это могло быть???
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    соседи пробки выкрутили
    22.12.2013
    48
    9
    я серьёзно спрашиваю!
    22.12.2013
    48
    9
    что могло в нём сломаться?
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    тише надо было слушать,если нет дежурного режима ,то сгорел тепловой предохранитель,обычно находится под обмоткой силового трансформатора,лечится перемыканием его выводов,если трансформатор залитый придётся немного очень аккуратно потрудиться ножовкой, что бы до него добраться,желательно заменить на другой наружной конструкции,если не знаете что такое 7805,то отдайте его лучше специалисту
    22.12.2013
    48
    9
    есть трансформатор дежурного питания. с него напряжение есть. проверил диоды-исправны. силовой трансформатор работает. я его мимо реле запитал, на выходе присутствует напряжение. 7805- стабилизатор напряжения. по русски кренка?))) на плату управления напряжения приходят. есть и на выводах кнопки пуска, а не запускается((
    22.12.2013
    48
    9
    это я уже читал. где искать этот eeprom)))
    22.12.2013
    48
    9
    это я уже читал! где находится eeprom?) может как то пошагово подскажете с чего начать и что проверять. заранее спасибо!)
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вложение 111016
  12. #12
    22.12.2013
    48
    9
    что там за перемычка?
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Алексей1978, Если она у Вас не установлена, просто запаяйте чистую ( с магазина) EPPROM, и всё. Действуйте!)
  14. #14
    22.12.2013
    48
    9
    неужели только из за этого рессивер ни на что не реагирует?
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как вы читали наверно, не только. Если термопредохранитель в силовом трансформаторе цел, то следующий этап, замена EEPROM. Вообще они "летят" как мухи и в других электронных устройствах. Не то чтобы физически сгорали, а малейший сбой ячеек памяти, и всё. Данные в неё записываются и читаются процессором с ошибками.
  1. Помеха на спутниковый ресивер
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 21:43
  2. Ресивер
    от AlekSandr в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:52
  3. AV ресивер Pioneer VSX-416 и OVERLOAD
    от hckhck в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:41
  4. Р45 и спутниковый ресивер
    от RA3POD в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
