Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Зачем так делают в микроволновках?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    Принесли микроволновку, на кухне стоит и постоянно работает на подогрев . И вот в один прекрасный момент произошел БАБАХ. Ну бог с ним предохранитель + пробки выбило с грохотом. Поменяли , заменили . Включаем - ура работает вроде, теперь режим нагрева и опять БАБАХ. Что за фигня. Теперь как обычно берём схему и ,это как так, новые веянья в схемотехнике . Контакты реле "RELAY BOARD" просто замыкают фазу и ноль. Может ошибка в схеме ,нет прозвонил проводку ,так и есть. Вопрос нафига ,что бы сжечь проводку в доме?
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Миниатюры
    Вы не поверите, но этим грешат не только китайские схемотехники, но и наши целые проектные институты! Примерно аналогичный случай был и у нас на производстве (!) с вводом в эксплуатацию системы автоматики АВР. Тоже думали что ошибка при сборке, пока не открыли проектную документацию. Как положено аж за пятью подписями этих самых институтских "специалистов".
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,672
    9965
    7125
    Как делаю проекты- Звонок. Мы из Питера, делаем проект защит линий на такой то ПС по титулу такому то, нам нужны схемы. Фото высылаем. Неделя проходит. Звонок, а нам нужны привязки к действующему оборудованию. Выслали. Пару месяцев проходит. Приходит проект. Приходит оборудование (шкафы защит). Открываем проект. Смотрим, выбрасываем его в ж.........пу, и делаем так как нам нужно. Сыромятина с кучей грубейших ошибок. А ведь за проект проектная организация берёт не малые деньги. В лучшем случае, могут прилететь на пару дней, но в основном заочно. А вы говорите микроволновка.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    01.07.2002
    Владимир
    7,748
    4103
    524
    Вопрос нафига ,
    Предохранитель - это нормально.
    Сделано для того, чтоб не поджарился сам пользователь микроволновки. Несколько ступеней защиты для предотвращения генерации с открытой дверкой. Вот тут обсуждалось: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=904685
    UT5IA и R9AAA сказали спасибо.
    73! Андрей VZ
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    В каждой СиБи-шке внутри радиостанции стоит диодик ( обычно 4001 ) параллельно +/- . Когда всё нормально - он не нужен. Но стОит перепутать полярность подключения радио - и диод сгорит и общий предохранитель, стоящий по питанию ( 13 Вольт ).
    Это называется " защита от дурaка " . И часто - РАБОТАЕТ !!!
    -73- Игорь
    31.07.2016
    34
    192
    181
    181
    От дурака, но не от дебила. Попадалась автомагнитола, где хозяин полярность перепутал,
    предохранитель сгорел, но наш герой,как обычно не останавливается, тулит мощнее предохранитель,
    потом перемычку... почему не ставят диод последовательно?
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    [ А вы говорите микроволновка.[/QUOTE]
    Так ведь год работала без проблем, а потом шиза на неё напала, ладно бы просто умерла без скандала. Откачал бы, а сейчас только операция.
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    Да я понял , что защита от дурака,но не таким же дурацким способом. Сейчас переделал.
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    Потому что большое падение напряжения на диоде ,а магнитолы сейчас имеют по 50вт на канал.Искажения.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Сейчас переделал.
    Главное - не забывайте, что там дурная мощща на частоте 2 400 МГц.
    RJ3FF Сказал спасибо.
    -73- Игорь
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Игорь, да какая она там дурная... Практически все экранировано. А расположение магнетрона по отношению к экрану таково, что в сторону дверцы пучок этой самой мощщи минимальный. Поэтому и придумали фокус с приводом вращения. В отличие от первых моделей.
    Вот если действительно обойти блокировку и внутрь намеренно какую-нибудь конечность всунуть! Но это уж точно нужно быть дураком...
    Последний раз редактировалось UT5IA; 01.02.2017 в 12:53.
  12. #12
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    55
    1,866
    663
    1322
    Я,конечно,умом куцый в отношении ремонта микроволновок но предположу что это некое реле последнего рубежа защиты.То есть когда надо экстренно отключить агрегат посредством выгорания предохранителя или автомата на вводе в квартиру если остальные защиты не сработали.Ну я не могу это обьяснить но попробуйте тупо отключить это реле-или его контакты или его обмотку.Что-то в мозгах этой микроволновки глючит и некий процессор подаёт команду на срабатывание этого реле.А вот почему это происходит-может грязь на плате,может перегрев магнетрона или тупо глюк-надо ли задумываться,попробуйте.Почитайте на ESPEC-вроде нормальный форум,я иногда там почитываю если надо схема или диагноз надо поставить по каким-то симптомам.
    Алексей R2LAC
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Обычно 800 Ватт НЕПРЕРЫВНЫХ на 2 400. Тебе мало ????
    А снятие блокировок позволит включать с открытой дверью - обратил внимание на сетку вмонтированную в пластик двери ?
    -73- Игорь
  14. #14
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Ну конечно мало не покажется.
    Дык а я о чем? Да и никто не говорит, что в сторону дверцы вообще нет никакого излучения, поэтому и ставят на дверцу экранирующую сетку. Но все-таки КНД там имеет место быть.
  15. #15
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Вопрос нафига
    Могут так же быть весьма прозаичные причины тому - чтобы вы пошли и купили новую микроволновку.
    Выход прибора из строя через определенный срок эксплуатации заложен в его схемотехнике...
    Это фантастическая версия, конечно, но тем не менее многое объясняет.
    А инженерА сидят ломают головы...
    Алексей (R3A-771386)
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:49
  2. Дела бумажные
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 12:16
  3. Кто делал полевые телефоны для КА?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 18:43
  4. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  5. Корзинка добрых дел.
    от UR5CBZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:50
