Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Зачем так делают в микроволновках?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    А еще в Югославии Американские самолеты сбивали этими микроволновками.
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RA3VX Посмотреть сообщение
    ...большое падение напряжения на диоде, а магнитолы сейчас имеют по 50 вт на канал.
    Наверное, можно какой-нибудь диод Шоттки вкрячить... типа SR2060, например.
  3. #18
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Так ведь год работала без проблем, а потом шиза на неё напала, ладно бы просто умерла без скандала. Откачал бы, а сейчас только операция.
    Это где то концевик на двери сработал,самая простая,но доходчивая защита от "ДЛБешников" что бы голову и разных там котов и других зверушек не сушили.Если кому смешно можете проверит на своей "микрухе".
  4. #19
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,640
    2111
    551
    Принесли микроволновку...
    Пара роликов о микроволновке,
    особенно второй просто "жесть"
    получил массу впечатлений,
    но повторять не буду, хватило просмотра.
    https://www.youtube.com/watch?v=ebxtqXcCrf4
    https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
    Последний раз редактировалось R7NA; 01.02.2017 в 16:03.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  5. #20
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Это ж Креосан...
  6. #21
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    В каждой СиБи-шке внутри радиостанции стоит диодик ( обычно 4001 ) параллельно +/- . Когда всё нормально - он не нужен. Но стОит перепутать полярность подключения радио - и диод сгорит и общий предохранитель, стоящий по питанию ( 13 Вольт ).
    Это называется " защита от дурaка " . И часто - РАБОТАЕТ !!!
    Не только в СиБи, но и в мобильном "Маяк", если не изменяет память стоял кд202 и два предохранителя по плюсу и минусу. Непонятно только зачем стоял
    предохранитель по минусу и при отключении массы от аккумулятора станция оставалась включенной. Водилы частенько пытались завести машину при
    отключенной массе и естественно сгорал минусовой предохранитель и вместо него приспособились ставить гвоздики.
    Вот только провода в соединительных шлангах приходилось частенько менять
  7. #22
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Поэтому и ставят и по плюсу и поминусу, т.к. радиостанция может контачить корпусом с токопроводящими частями салона, а провода радиостанции ввиду большого потребления по току подсоединяют на клеммы АКБ, что бы не нагружать борт сеть авто. И при плохом контакте минусового провода от АКБ на массу( ну или при выключенной массе) минусовой провод радиостанции становится проводом минуса АКБ-масса авто. И если убрать предохранитель с минусового провода, то при запуске стартера, может произойти сильный разогрев провода вплоть до возгорания. Потому что его сечение не рассчитано на ток, потребляемый стартером. Раньше многие "умники" в жигулях выбитые предохранители на колодке заменяли монетами, были случаи возгорания авто. Сам видел лет 15 назад обгоревший остов жучки на дороге и со вставленными в колодке предохранителей монетами. Каждый себя считает умным, игнорируя различного рода защиты и получают такой итог своих "рацух".
  8. #23
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    Выход прибора из строя через определенный срок эксплуатации заложен в его схемотехнике...
    Это фантастическая версия, конечно, но тем не менее многое объясняет.
    Это... жестокая реальность.
    Возьмите любой аппарат и посмотрите на плату...
    Конденсаторы электролиты... всегда ставят рядом с горячими радиаторами/нагревающимися деталями.
    Классический вариант уменьшить срок до поломки в районе двух... трех лет.
    Зачем так делают?
    Сдох - отнес по гарантии (если успел). Нет - покупай новый.
  9. #24
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Принесли микроволновку, на кухне стоит и постоянно работает на подогрев . И вот в один прекрасный момент произошел БАБАХ. Ну бог с ним предохранитель + пробки выбило с грохотом. Поменяли , заменили . Включаем - ура работает вроде, теперь режим нагрева и опять БАБАХ. Что за фигня. Теперь как обычно берём схему и ,это как так, новые веянья в схемотехнике . Контакты реле "RELAY BOARD" просто замыкают фазу и ноль. Может ошибка в схеме ,нет прозвонил проводку ,так и есть. Вопрос нафига ,что бы сжечь проводку в доме?
    А что за микроволновка? По куску схемы мало что понятно, да и ошибка не исключена. И не такое бывает. А выбивание защиты всего дома даже при аварийной ситуации какого либо кухонного прибора - полная дурость разрабов. Если оно было так задуманно конечно.
  10. #25
    25.07.2007
    622
    138
    49
    К сожалению вы правы. Это типа чтобы экономический коллапс не наступил, когда все всё понакупили и оно работает,работает зараза. А производства стоят с переполнеными складами.
  11. #26
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Это все понятно, но как это можно было объяснить дуракам в погонах. Поэтому приходилось проверять регулярно,
    хотя и со скандалом, самому и заставлять минус соединять с корпусом машины, а не сажать на аккумулятор.
  12. #27
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Кстати, по подобному принципу делают эффективную, простую и, соответственно, надежную защиту от перенапряжения. Вместо диода стоит мощный тиристор, на управляющем электроде которого "висит" стабилитрон. Если напряжение превышает напряжение пробоя стабилитрона - немедленно открывается тиристор и коротит питание. Проще и эффективнее системы не видел.
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    Пока электроника ломается, я буду с булкой... и скорее всего с маслом.
    Потому, в чем то.... даже рад, что такие косяки закладывают изначально.
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Миша, pse, популярно разъясни обозначенный автором эффект (как профессионал).
    Далее тему закроем.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Потому что большое падение напряжения на диоде ,а магнитолы сейчас имеют по 50вт на канал.Искажения.
    Здравствуйте! Лучше всего такую защиту сделать как в FT857D-диод и реле-обмотка реле включена через диод-перепутал полярность-реле питание в схему не подаст-офигительно! Я эту схему теперь и в самоделки собираю и в радиостанции,которые в ремонт попадают и есть опасность перепутать полярность.Работает безотказно! С уважением-Дмитрий.
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 892
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 23:01
  2. Дела бумажные
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 12:16
  3. Кто делал полевые телефоны для КА?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 18:43
  4. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  5. Корзинка добрых дел.
    от UR5CBZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:50
