Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Проблема с подключением сетевого фильтра ФС-2
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Вопрос Проблема с подключением сетевого фильтра ФС-2
    Дано. Квартира в МКД с трехпроводной сетью то есть фаза-ноль-земля. В щитке стоит:
    Под столом висит на саморезах сетевой фильтр ФС-2
Название:	ФС-2 схема.png
ID:	234533 Нажмите на изображение для увеличения.
    При попытке его подключения в момент зарядки конденсаторов происходит срабатывание ДИФов в щитке. Восстановить энергоснабжение удается только при отключении сетевого фильтра. То есть фактически фильтр есть, а использовать его не могу. Как можно решить сию проблему?!
    Последний раз редактировалось R1SA; 03.06.2019 в 18:39.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Лично я поменял бы бумажные конденсаторы на проходные керамические типа 6800 пикоФарад..
    Это если надо проходные.
    А так-повесил бы простые КСО и не думал бы.
    Это первое.
    Второе-что за дроссели,на каких они сердечниках??На металле? Надо-на феррите.
    Каков смысл этого фильтра для нас,радиолюбителей? По мне так-никакого.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как советует Алексей, надо поменять конденсаторы. Лучше меньшей емкости. 1,0 мкФ достаточно для срабатывания дифференциального выключателя.
    Совершенно верно. Судя по характеристикам элементов, этот фильтр предназначен для подавления индустриальных помех.
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    То есть дросселя оставить, а конденсаторы сменить на те, что советует Алексей?!
    73 de R1SA! (Игорь)
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    1. А куда саморезы ввёрнуты?
    Если в стенку - ничего удивительного. Чувствительность = 30 ма.
    2. … Для радио я сетевую линию подключил мимо УЗО.
    Надо смотреть, чтобы и "ноль" подключился до УЗО!
    За-то я наглухо соединил "ноль" с землёй и ограждением на крыше (через оплётку кабелей).
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вы вообще этот фильтр с какой целью используете?
    Если заземление подключено правильно, какая разница куда вкручены саморезы?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,369
    7020
    5257
    Диф автомат выкинуть на ФИГ, поставить обычный двух полюсный и забыть, в этом фильтре между землей и фазой 150 вольт.
    У меня такой же фильтр, емкости оставил, дросселя перемотал на феритах, провода поменял в палец толщиной, на входе в фильтр засунул феритовый стержень и на мотал на нем еще дроссель, и так же на выходе, еще поставил с торца сдвоенную розетку :-) и дую, дую :-) уже много много лет.
    Последний раз редактировалось RO9O; 03.06.2019 в 22:42.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А лучше, вообще жучок вставить .
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    496
    413
    476
    У меня такой же фильтр, емкости оставил, дроселя перемотал на феритах, провода поменял в палец толщиной :-) и дую, дую :-)
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Дифавтомат,как известно,срабатывает от появления дифференциального тока.В данном случае есть наиболее реальный вариант появления этого тока-разные,притом намного разные,ёмкости конденсаторов.Вот померить бы их...Если все 4 конденсатора имеют одинаковую ёмкость-тогда не знаю,останется проверить индуктивности.
    А если ёмкости будут разные,тогда диф.ток и будет возникать,никуда не деться и придётся их поменять.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    И вопрос возник к Игорю.
    Как Вы включаете фильтр? Через выключатель? Фаза и ноль включаются одновременно ??
    Если Вы включаете только по одному проводу а второй провод намертво припаян то у Вас будет возникать диф.ток.
  12. #12
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    RO9O правильно подметил, но не все обратили внимание.
    Посмотрите схему: между фазой и нулём два конденсатора (ну … 4). Их средняя точка - половина напряжения сети. При заземлении корпуса фильтра - ток, который и вызывает срабатывание УЗО.
    Заметьте: везде, где стоит в фильтре сети по конденсатору с обоих проводов - везде половина сети на корпусе (вернее - если на корпусе средняя точка.)
    Тогда токи: фазы, нуля и земли не уравновешиваются. Это, когда умненький электрик заземлит корпус прибора. Отсюда и срабатывание.
    Мне, по работе, пришлось с этим разбираться.
    Ёмкости в фильтре правильные.
    Дроссели - я встречал - бескаркасные катушки толстым проводом - т.е. фильтр ещё и ВЧ фильтровал, КСО параллельно проходным... но беда была одна и та же, даже у компьютеров. Поначалу,... хоть сиди под УЗО в щите...
    Некоторые линии включили до УЗО... Где были такие аппараты. (Даже гонял пожарных со своей автоматикой. У них, как раз - такая схема! ) А все нельзя было - производство сырое, они свою службу служили...
    Сменить ёмкости на КСО... да в них-то вся изюминка. Проходные, на 10 ампер, кажется - на 630 вольт! Да! Габаритные! Уберите их … тогда и весь ящик не нужен...
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    и занесли потенциал с контура молниезащиты прямо к себе в дом. Контур защитного заземления и молниезащиты - это два разных контура, но Вы их соединили в кучу.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    Теперь ждите в гости грозу. Вы, для неё, проложили "красную ковровую дорожку". ))
    Никогда НОЛЬ не соединяйте с контуром молниезащиты! Да еще через экраны антенных фидеров. Иначе - жди беды!
    По фильтру. У меня такой же. Точь в точь! В линии 220в, что идет в шек, на лоджии, отключил защитное заземление (защитный ноль). На остальных линиях квартиры он есть. В шеке есть заземляющая шина, подключенная на отдельный заземляющий контур. Все корпуса аппаратуры, в том числе и корпус этого фильтра, подключены на эту шину. УЗО на вводе в квартиру не срабатывает.
  15. #15
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    В панель стола. Опилки + клей!)))))
    73 de R1SA! (Игорь)
  1. KENWOOD 440 Проблемы с подключением к ПК
    от UT8IAR в разделе TS-440
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:29
  2. Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
    от DeeScuS в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 17:16
  3. Precident Jackson - проблемы с подключение цифровой шкалы "макеевская"
    от oldcorvus в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 17:34
  4. Помогите с постройкой сетевого фильтра для Hi-Fi
    от TESLAFAN в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 08:20
  5. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
