Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Проблема с подключением сетевого фильтра ФС-2
  1. #16
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Вы вообще этот фильтр с какой целью используете?
    Интернет проведен от роутера у входа в квартиру до конечного потребителя через линию 220 Вольт, импульсные помехи из сети - получить минимум помех от сети питания.
    Последний раз редактировалось R1SA; 04.06.2019 в 08:31.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  2. #17
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    И вопрос возник к Игорю.
    Как Вы включаете фильтр? Через выключатель? Фаза и ноль включаются одновременно ??
    Если Вы включаете только по одному проводу а второй провод намертво припаян то у Вас будет возникать диф.ток.
    Включается одновременно. И ноль и фаза и земля. Все три провода прикручены к вилке. Вилку в розетку - ДИФ ёк!)))
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Диф автомат выкинуть на ФИГ, поставить обычный двух полюсный и забыть, в этом фильтре между землей и фазой 150 вольт.
    У меня такой же фильтр, емкости оставил, дросселя перемотал на феритах,
    Вот да, как вариант договориться с электриками и вы***нуть к чертям этот диф. Как-то всю жизнь прожили без них в старой хрущевке и (что удивительно) - жив еще. Фактически вся аппаратура и так защищена. Такое ощущение, что эти дифы - очередные происки маркетологов. Толку немного, зато наценка. А подробнее о дросселях на ферритах можно? Что за кольца, какой провод и сколько???
    В шеке есть заземляющая шина, подключенная на отдельный заземляющий контур.
    То есть у Вас для шека сделано персональное заземление? Думал об этом. Но овчинка выделки не стоит. Тянуть с 4-го этажа вниз персональное заземление - дорого и чревато излишним вниманием б(з)дительных соседей.
    Последний раз редактировалось R1SA; 04.06.2019 в 08:34.
    73 de R1SA! (Игорь)
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е!
    Я хорошо посмотрел. Трубостойки колхозных антенн, ограждения, проволокой 6 … 7 мм соединены с … продолжением проволоки по корпусам эл. щитов в коридорах до подвала, а там - ушли под бетон в пол.
    Четыре подъезда - четыре такие схемы.
    Наружной шины, которая должна бы быть от ограждения и к заземлителям - на доме не было.
    Основание "Унжи" я так же, соединил к этому проводу. А что было делать?
    Ну, а на тему фильтра:
    Был у меня такой. Были и помехи от уличного освещения, (подстанция под балконом, кабели - по воздуху, вдоль здания). Прямо рёв стоял на НЧ.
    Подключал фильтр: и так и эдак, и переделывал на несимметричную схему, и от земли изолировал, и ноль заземлял... результат - ноль.
    Как ревело, так и ревело.
    Может там, в сети, и было "нечисто", но на то, что принималось антенной фильтр не влиял. НУ НИКАК!
  4. #19
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Какой вообще смысл в низкочастотных проходных конденсаторах? Они для блокирования ВЧ помехи - что есть, что их нет. Бесполезны абсолютно.
    Тут уже предлагали определиться - для какой цели используется фильтр. И применять тот, что требуется по назначению.
    Универсальное решение для блокирования ВЧ помехи в проводах сети - дроссель на большом ферритовом кольце одновременно всеми тремя проводами. В том числе и земляным проводом PE. Току ВЧ помехи без разницы, для чего был кем-то раньше предназначен провод, по которому он в данный момент протекает. Он не в курсе, что этот провод условно называется PE.
    На всякий случай напомню прописную истину. В наших шеках и квартирах радиочастотной земли нет по определению.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.06.2019 в 13:50.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Игорь, это что типа PLС? И зачем через сеть, сетевой кабель нельзя бросить что-ли?
  6. #21
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Именно так - PLC. Сетевой кабель бросить нельзя в силу семейных причин..
    73 de R1SA! (Игорь)
  7. #22
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Этот фильтр не защищает от помех для PLC системы, а наоборот очень сильно шунтирует выходными конденсаторами сам PLC сигнал.
    Необходим фильтр, у которого выход без конденсаторов. Кроме того защитное заземление (шина PE) в квартире сама является источником сильных помех.
    Выхода 2.
    1. Перейти на WI-FI. Современные Wi-Fi роутеры обеспечивают высокие скорости для интернета.
    2. Сделать сетевой фильтр самостоятельно (дроссели на ферритовых стержнях 4шт., пленочные (не проходные) ВЧ конденсаторы 2шт., без средней точки и без заземления.
    Фильтруется только дифференциальная помеха между нулем и фазой.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6518
    По поводу фильтра из самого первого сообщения.
    1. Фильтр настроен на частоту около 12 кГц судя по данным дросселей и конденсаторов. Т.е. он режет все, что выше 12 кГц.
    2. Ток небаланса L-N при 220 В 50 Гц (ток протекающий по проводнику РЕ от фильтра к щитку, в обход дифавтомата) - 138 мА. Т.е. любой дифавтомат на 30 мА будет срабатывать.
    3. Смысла в этом фильтре нет никакого в вашем случае, так как все помехи свободно будут идти по проводнику защитного заземления РЕ. А без него фильтр практически не работает.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    Бесполезно чем либо давить плц,ибо наводится всё и на эфир....Весь дом в любом месте жужжит ,как осиное гнездо.
    Любой фильтр,как покойнику припарки.
  10. #25
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    1. Насколько мне известно минус вифи в том, что она подстраивается под скорость самого низко скоростного участника сетки. У меня через WiFi жена смотрит телевизор (интернет трансляции) и пользуется смартфоном. Может можно как-то сделать два независимых канала интернета, но я так не умею и не знаю возможно ли подобное вообще.
    2. Подсказали вообще несколько иное решение. Использовать разделительный трансформатор и со стороны потребителей этот фильтр. Трансформатор фильтрует сетевые помехи от питающей сети. Фильтр предотвращает попадание помех от передатчика в общедомовую электросеть.
    ПЛЦ (насколько мне известно) только в моей квартире. Не думаю, что у всех моих соседей такая сложность с прокладкой витой пары по их квартирам.
    Спасибо за расчет. То есть у меня получается два варианта. 1.Выкинуть ДИФ и заменить его на простое УЗО. 2. Поставить ДИФ на ток от 150 мА.
    В свете данной Вами информации Вдвойне интересней установка последовательно разделительного трансформатора без заземления и этого фильтра. Опять же вариант с выводом своего электрозащитного заземления.
    Последний раз редактировалось R1SA; 06.06.2019 в 18:47.
    73 de R1SA! (Игорь)
  1. KENWOOD 440 Проблемы с подключением к ПК
    от UT8IAR в разделе TS-440
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:29
  2. Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
    от DeeScuS в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 17:16
  3. Precident Jackson - проблемы с подключение цифровой шкалы "макеевская"
    от oldcorvus в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 17:34
  4. Помогите с постройкой сетевого фильтра для Hi-Fi
    от TESLAFAN в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 08:20
  5. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
