Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Как "зимует" наша аппаратура
  1. #31
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    военная техника разработана как раз для таких климатических условий, любительская техника делается для эксплуатации в комнатных условиях, это немного разные вещи.
    Не без интереса ознакомился с тем, что для сохрана делают вояки, авиаторы, экстремалы в северных широтах и прочие.
    Но! Из "разных вещей" меня интересовало только одно - бытовые "комнатные условия". А под предельными, но безопасными условиями я подразумевал не сибирские морозы в "неотапливаемых" помещениях, где влаги, как пишут, больше чем в тёплых Сандунах, а вполне контролируемые 5-10 градусов выше нуля, которые легко поднять до 20-ти, включив средней мощности тепловентилятор или открыв на лоджию дверь из кухни-столовой.
    Календарная зима, правда, ещё не наступила. Поэтому "точку росы" пока не обнаружил. Будем искать...(с)
  2. #32
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Будем искать...(с)
    А чего ее (точку росы) искать, она сама найдет, что попортить....
    Хранение радиоаппаратуры в неотапливаемом (сыром) помещении противопоказано, что бы ни говорили....
  3. #33
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Коллеги, прошу прощения, что без уведомления перенёс тему из КВ в раздел про бытовую технику.
    Но данный вопрос касается абсолютно любой электроники вне зависимости от назначения и климатических условий.
    Поскольку у нас всё это в быту, то космос и авиация - почти оффтоп.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Вспоминали школу: тогда вот табличка из школьного задачника. хорошо видно, что при 5 градусах в каждом кубометре всего 6,8 грамма ( в виде пара ) воды, при 20 же уже 17,3. В реальности же и того меньше, так как до 100% влажности ещё далековато. Но если температура в помещении упадёт с 20 градусов до 5, то вся ЛИШНЯЯ влага с каждого кубометра (а это 17,3 - 6,8 = 10,5 граммов. в реальности правда,чуть меньше, но тоже не мало) будет искать себе местечко для образования "лужи". Что бы на аппаратуре не образовывался конденсат надо что бы аппаратура была ТЕПЛЕЕ чем окружающие предметы, в работе так и получается. И когда просто хранении, то тут тоже проблемы с конденсатом нет, незачем влаги лезть к Вашему аппарату, если вокруг такие же ХОЛОДНЫЕ тела. Плохо, когда воздух окажется теплее аппарата и окружающих предметов, тут "на сухую" не прокатит.
  5. #35
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Во как!
    Влажность в помещении зависит от температуры, при понижении влажность неизбежно повышается (закон физики)....
    Вчера ездил в домик в деревне,температура внутри около нуля, все насквозь влажное ....
    Изоляция в трансформаторе БП набрала влаги, - итог на перемотку....
    Приехал с дачи ближе к обеду.Даже постельное белье сухое.Комп,роутер,трансивер,БП,РА,цифр овая приставка ТВ,телек,микроволновка,холодильник,му льтиварка,весь комплект электроинструмента -все сухое. БП для РА на ГС35б пролежал там 4 года. Отдел другому радиолюбителю вместе с РА.Никакой коррозии. И вопрос на засыпку:почему машина ржавеет снаружи и почти никогда салон?
    Кстати-в квартире зимой окна потеют и замерзают,а на даче никогда.Почему?
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Тут, всё просто.
    Нет резких перепадов температуры, дышащих влагой - нет конденсата.
    Нет большой влажности - нет конденсата. Остыло/нагрелось - нет конденсата.
    Делали будки для энергетиков.. Обогреватель один. Температура выставлена не ниже +5 в помещении.
    Когда приезжали на ремонт/осмотр, один вбегал, запускал обогреватель на максимум, выбегал.... Ждали прогрева.
    Каморка прогревалась до жары (маленькая площадь). Заходили - делали.
    Вся беда.... в наличии влажности и перепадах температуры.
    В принципе, самой технике, пофигу на -10...20...30... "Перезимует" - запросто! Беда не в этом.
    Хуже, когда вы пришли, "надышали", прогрели, конденсат выпал, резко включили...
    "Бамс"... Что то щёлкнуло внутри и трансивер больше не включается... хелп!
  7. #37
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Миша, но наверное - Михаил. Вот так мы включали СНР-75 "Волхов" в степях за Байкалом, когда на улице было под -40, Сначала аппараты. потом мы. Иначе через 5-10 минут везде иней появлялся. И ныне я так поступаю с позицией на даче. Делаю так и знаю почему. В остальном не переживаю.
  8. #38
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    Кто чинил рации таксистам тот знает что такое перепады и влажность.
    Видел полностью ржавые рации, хоть и метел там анодированный.
  9. #39
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Приехал с дачи ближе к обеду.Даже постельное белье сухое......И вопрос на засыпку:почему машина ржавеет снаружи и почти никогда салон?
    В деревне добротный дервянный дом, с лета неотапливался, заходиш чувсвуется сырость, затапливашь печь, воздух прогревается, постельное белье холодное и сырое, как то так... TV простоял зиму- аут...
    Про авто, главная проблема коррозии - это закрытые полости кузова, а не наружние поверхности, ржавчина приходит изнутри !!
  10. #40
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Свежо предание, но верится с трудом!
    Влаге все равно куда лезть, и по закону Мэрфи ей очень может прилянуться именно ваш аппарат...
    По работе, вся радиоаппаратура технологической связи устанавливается только в отапливаемых блок-боксах (плюс кондицинирование) ...
    Усилитель мощности вынужденно был в "зимовке" результат коррозия даже на полированных алюминииевых поверхностях, так что владею этим вопросом не понаслышке.
    Впрочем каждый решает сам губить или не губить
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.11.2019 в 19:41.
  11. #41
    14.08.2014
    33
    17
    131
    Табличка из школьного задачника подсказывает, что если у меня неотапливаемое помещение, то оно должно быть проветриваемым, с наименьшей температурой. Я не прав? А вот за немедленное включение радиоаппаратуры спасибо.
  12. #42
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    что, простите?)
  13. #43
    14.08.2014
    33
    17
    131
    Пришел-нужно сразу включить аппаратуру, что бы была теплее окружающих предметов при нагреве помещения. В южных регионах для обогрева можно использовать кондиционер, он хорошо осушает воздух.
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    а самому как быть? на мороз выйти?
  15. #45
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Естественно. Лопату в руки, и снежок чистить!
    Сразу потеплеет.
  1. Как "защитить" защиту анодного амперметра?
    от UA6LJV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 13:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  3. Вышла из печати книга "SWLs - наша юность!"
    от UY5XE в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 21:45
  4. Как "привязать" ключ к USB порту?
    от US4LS в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 19:38
  5. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
