07.07.2024, 11:05 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Кассетная дека Technics RS-BX601
Не работает автостоп окончании ленты при перемотке в перёд, при воспроизведении работает, остальное всё работает. Счётчик считает корректно. Вопрос: остановка ЛПМ срабатывает по нагрузке эл. мотора или ещё как-то?
С уважением, Николай.
07.07.2024, 12:30 #2High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Может схема у кого есть, в интернете не нашёл.
07.07.2024, 13:11 #3Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Technics RS-BX601.pdfНиколай,может поможет.Вроде схема есть.А то у нас спецы только языком потрындеть.Если взять не получится,давайте на мыло отправлю.
07.07.2024, 22:02 #4
07.07.2024, 22:23 #5
07.07.2024, 23:16 #6Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В данной дэке 2 мотора,управляются с одной силовой м/с см.схему.Она управляется с процессора,т.е. нет токовых ограничителей.Под подкассетниками стоят сегментные(зеркальные) элементы или на них.Так же согласно схемы там как раз и 2 фотодатчика которые свой сигнал так же подают на процессор.По описанию дефекта он не логичен,т.е внесен извне,нужно эти датчики просто тупо прочистить.Хотя они(подкассетники) могут и ходить по вертикали и нарушать алгоритм.В общем в схему не лезьте,т.к. дэка "cовременная" и менять электролиты не надо,как бы не убеждали местные спецы
.И еще совет...,если есть микрики,то их обязательно надо привести в норму.В общем занимайтесь с контактно и фото группами,ну и пассики обязательно.
07.07.2024, 23:28 #7Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Юрий,что значит современная(1993-1996 г.в.).Да в более старых дэках электролиты гораздо лучше,чем,как вы пишите,современных.Пример- SONY TC K75.Товарищ заказал полный комплект электролитов,а когда пару выпаял,проверил их и понял,что менять ни чего не надо.Местные спецы пока ни чего не советовали.
07.07.2024, 23:31 #8
07.07.2024, 23:32 #9
07.07.2024, 23:43 #10High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Дело в том, что при перемотке в лево и воспроизведении в право, автостоп срабатывает, а при перемотке в право, когда кассета кончилась, не срабатывает, слышно как гудит мотор с нагрузкой. Если бы не работали оптопары, то и выше указные функции и счётчик не работал. Ошибки 03 нет. Ладно, вскрытие покажет. Спасибо Юрий за совет.
Последний раз редактировалось RW4HJD; 07.07.2024 в 23:49.
08.07.2024, 11:58 #11Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вообще то это как раз я и пропагандирую то что менять их не надо,причем категорически.Для их проверки сначала надо проверить на идентичность ачх обоих каналов и если они как правило не имеют отклонения между собой,то и ничего менять не надо.Ес-но после профилактики контактно-ползунковой группы.Я кстати ачх во всей полосе сканирую для порядка.В современных аппаратах кстати тоже не стоит менять на авось.Хотя если поменять,то можно лишнюю пяторочку накинуть
.Но сколько веревочка не вьется...это относится к тем кто на ремонте только зарабатывает,а как она после этого работает им уже не так важно.
09.07.2024, 14:53 #12High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Деку починил, всем кто откликнулся спасибо!!!
P.S - Восстановил несколько Советских магнитофонов, кассетных, катушечных. Замена конденсаторов практически не требовалось, примерно от 1 до 4 и то не в каждом магнитофоне. В импортных (муз. центрах) вообще менять не потребовалось. Проверял предварительно идентичность АЧХ обоих каналов на запись и воспроизведение, а так же токи подмагничивания.С уважением, Николай.
09.07.2024, 21:15 #13Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Будете дальше слушать любимую музыку,как некоторые пишут,на старом хламье.У нас в начале 2000х годов в городе был магазин бытовой техники ДУБРАВА.Там продавали всё в одном зале,но была отдельная комната,где стояли усилители,акустика,CD проигрыватели,кассетные дэки(можно ещё было купить).Я там брал усилитель SONY настоящий,не ресивер,который до сих пор исправно служит и CD проигрыватель SONY.Заменил только пассик,а так всё родное.Был недавно в М-Видео,даже и сказать не чего.Ну нет там того,что бы хоть краем зацепило.Один хлам.
А их там по пол ведра.
09.07.2024, 21:25 #14модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
09.07.2024, 21:47 #15Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Эх ма труля ля.Был у меня недавно в ремонте акай 77,в общем поднял я его.Хозяин хотед еще накинуть,я предложил потом доплатишь,сначала погоняй.Он заказал 2 пленки непопулярной фирмы по 2 т.р.Стал на одной писать,намотало пленку на тонвал.Потом еще и вытянуло.На старых пленках стал пробовать пишет,но уровень воспроизведения совсем стал низкий.В общем на первом этапе я размагнитил лпм.и стало все как надо.Потом эту новодельную пленку я размагнитил,т.к. на нее компас реагировал и сначала решил ее перемотать туда сюда.Да же в начале перемотки было видно что идет тяжело,потом рывок.Оказалось что сначала пленка шла как положено,т.е. сматывалась с левого края катушки,после удара пленка уже свисала с права.При изготовлении и намотке ее сложили встречно.Далее эта пленка стала сыпаться черной пудрой с правой направляющей стойки узла натяжения.На обоих тонвалах тоже чего то налипло.Все восстановил и стал писать на старую пленку хозяина сигналы с гзч,по индикатору все писалось ровно от 100 гц и до 16 кгц.А вот при воспроизведении где то с 3 тысяч уровень сигнала воспроизведения стал падать, а к пяти вообще упал до ноля.Эту пленку размагнитил и все равно xxxx.Пленки 20-30 летней давности уже накрылись по параметрам.Кто там от них балдеет,вопрос.Для эксперимента нужно взять размагниченную иголку на нитке и поднести к головкам и др. деталям лпм,много чего интересного увидится.А это гарантия что не будет качественной записи даже на супер-пупер аппарате и такой же пленке.Даже крутые ремонтники на видео чегой то этим не занимаются.А это категорическое требование при ремонте.Во времена кпсс у нас были гранаты типа дроссель и еще не помню название которыми прямо размагничивали саму голову,ее лицевую часть.Так что проверка на идентичность особенно на запись просто так без специальных мер вызывает улыбку,но без сарказма.А для проверки не обязательно иметь гзч.Можно с инета он лайн генератором с компа подать сигнал,только его именно на входе аппарата закоротить на оба входа,типа моно.
6Спасибо
