Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: Самодельный инкубатор
  1. #16
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Первоначальное сообщение от Bioname
    странно. но в профиле значится.
    Раньше было. Сейчас нет. Из профиля номер удалил.
    Если интересно, то загляните в "приват". Там для Вас сообщение.
  2. #17
    09.11.2009
    49
    Друзья подскажите как сделать самодельный инкубатор из старого холодильника. Использование ламп накаливания в качестве нагревателя не приемлемо. хотелось бы пообщаться с человеком который осуществил
    этот замысел у меня проблема с первым инкубатором не могу застабилизировать равномерную температуру по всему объему перепад 2 градуса за аналог был принят инкубатор из статьи журнула моделист
    конструктор
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тоже строил двухкамерные из МК
    Для того что б была равномерная температура по всему инкубатору, то должна хорошо работать вентиляция..
    Но даже при хорошей вентиляции все равно будут места с другой температурой..
    Давно я использовал в качестве ТЭНов керамические сопротивления ватт по 20-50..
    Позже и для большего инкубатора, использовал воздушные ТЭНы..
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    конструктор
    если лампы нельзя то я бы взял тены на пару киловатт
  5. #20
    15.04.2012
    Кривой Рог (Ингулец)
    6
    5
    Доброе время суток!
    Девятый год занимаюсь инкубацией. Переделал заводской инкубатор Наседка-1. В принципе от него осталсся корпус и схема компаратора. Поворот яиц - под яйцами вращается лента, заставляя их вращаться. Двигатель - РД-09 (добавил 2-е шестерёнки в его редуктор). Цикличный таймер для инкубатора конвейерного типа на К176ИЕ5 применил такой -
    Изображения Изображения
  6. #21
    15.04.2012
    6
    5
    На днях проверил работу подобной схемы на КР512ПС10. Вот что получилось.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей, хотя прошло больше двух лет отвечу: применять ТЭН категорически нельзя, т.к. они инерционны, т.е. повышают температуру внутри инкубатора, при отключении.
    Предлагаю свою разработку 90-х годов. Журнал "Радиолюбитель" №1-96 стр 17-18,
    может быть кому-нибудь пригодится.
ID:	68096   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Интересно какая точность поддержания температуры???
    Всегда делал на ОУ, на логике не приходилось..
  9. #24
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Если очень нужно, то можно
    Применялось 6 100 ватных резисторов. 4 из них расположены внизу самодельной коробки из ДВП обклееной пенопластом.
    Эти 4 постоянно включены и держат температуру около35 градусов.
    Другие 2 расположены выше яиц и подключены через терморегулятор.
    Температурной инерции практически нет.
    Яйца находятся в пеноплсатовых магазинских упаковках по 10 штук.
    У меня их 3 и вращаются постоянно, 1 оборот за 3 часа. Не беспокойтесь,
    голова у будущих циплят не закружится , важно чтобы не лежали в одном
    положении иначе прилипнут к скорлупе
    За 2 дня до вывода просто выкладываются в лоток.
    КПД примерно 70 процентов.
    Правда давно это была, но инкубатор гдето на чердаке валяется
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как я писал в статье 0,1-02 градуса. Определял по большому ртутному термометру, электронного тогда ничего не было.
    Добавлено через 5 минут
    А смысл? Проще и надежнее применять лампы накаливания, либо открытые спирали, либо как у Вас резисторы. Я проводил 20 лет назад эксперимент с трубчатыми ТЭН от электрообогревателей двух видов с радиаторами и без. Они продолжают повышать температуру после отключения. Насколько уже не помню.
    Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это средний показатель... на ОУ на много точнее..
    А по поводу ТЭН, его нужно подбирать по объему инкубатора, не стоит применять ТЭН в 1KW для инкубатора на 100 яиц.., тогда больших скачком температуры не будет...Это когда он войдет в режим, если постоянно открывать дверку, то скачки неизбежны в любом случае....
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не спорю, не пробовал, но здесь такая точность и не нужна.
    Добавлено через 1 минуту
    Владимир, дело не в скачках а в инерционности. Я пробовал соединял последовательно, два-три штуки, но все равно от них отказался. Может быть у Вас другие ТЭН?
    Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    обыкновенные воздушные..
    скачки и есть инерционность..))
    Большую роль еще играет сам датчик температуры, какого он типа.. на сколько быстро он реагирует на изменения..
    Я применял похожие на млт 0.25, не помню их тип, но от простого дуновения у него резко менялось сопротивление..
    а по поводу точности у меня на 3000 яиц стоял ТЭН в 0.7 KW и по электронному термометру разница была в 0.2 градуса, по ртутному не видать. и только из-за того что вентилятор не вращался постоянно, он поддерживал температуру внизу инкубатора. Крутись постоянно, температура была б стабильной..
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не соглашусь с Вами, скачки это когда параметр "пляшет туда-сюда", то больше то меньше, а по инерционности проходит прогнозируемое повышение температуры, за счет теплоотдачи нагретого элемента.
    Добавлено через 2 минуты
    Я тоже их применял, применял еще какие-то терморезисторы болгарского и венгерского производства, с виду похожие на конденсаторы КД зеленого цвета, те работали еще лучше.
    А почему Вы не сделали постоянное включение вентиляции? Когда хорошо дует и стабильность температуры лучше.
    Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Такая конструкция...
    Вентилятор отвечал за температуру внизу 37 а ТЭН вверху держал 38..
    Инерционность у вас была от большой мощности, он просто сильно нагревался или очень долго грелся))) у меня ТЭН работал в среднем 15-20 сек и отключался.. почти с таким же интервалом работали вентиляторы..
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
  3. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
