21.04.2012, 23:08 #61
24.04.2012, 10:56 #62Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
По просьбе Юрия (Юра или просто Боря) размещаю его информацию:
"В своё время, когда я начинал строить свой инкубатор, я столкнулся с проблемой построения таймера. Перелистал гору журналов Радио и обнаружил схему из журнала ”Радио“ №1, за 1988 год ” Простое экономичное реле времени “ Л. Мединского. рис. 2. ,которую и взял за основу своей конструкции. Ничего существенно нового я не предложил, просто применил более простые детали.
Совсем недавно проверил работу таймера на КР512ПС10 (у неё похожее расположение времязадающих элементов) – опыт удался!
Схемы выложил на бесплатный хостинг файлов:
http://cncfiles.ru/download/2234 ссылка на таймер на К176ИЕ5
http://cncfiles.ru/download/2334 ссылка на таймер на КР512ПС10" (с)С уважением Анатолий, 73!
24.04.2012, 18:39 #63
Достал и подшаманил, погрызаные мышами остатки от инкубатора.
Вот результаты испытаний.
Коробка от 14 дюймового телевизора, стенки из пенопласта. Термопреобразователь ДТПК01-0.5,1.5 с тепловой инерцией "не более 3 сек" Установки 30 градусов. Вкл +0.1 Выкл -0.1 градус. С ТЭНом 0.3 КВ. Температура 28.7 - 39 град. С лампой 150 Ватт 28.8 - 32 град. Возможно удастся немого уменьшить выброс вверх уменьшив вкл,выкл до 0.01град.Но надо искатьописание терморегулятора.
При применении более инерционных термопреобрзователей, выбросы будут больше.Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.05.2012, 15:01 #64High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Тоже подшаманил, всё-таки ??-дцать лет провалялся на чердаке.
Мыши отъели сетевой провод, да внутри был огромный шар осиного гнезда.
ЕЩё кудато запропастился поворотный механизм на РД9, пришлось сделть деревянную
решеточку, чтобы переворачивать яйца вручную.
Итак 7мая, дата-то какая, было заложено 20 яиц.
8 мая - решил стенографировать процесс, сразу на форум выкладывать не рискнул. Мало ли чё.
13 мая контрольная проверка, забраковал 4 яйца (петух сачёк)
17 мая небыло эл.энергии, когда это обнаружилось, температура в инкубаторе опустилась до 23 град.
ещё 3 яйца пришлось отбраковать.
24 мая опять исчезла напруга, (убил бы Чубайса), но я уже был готов к такому обороту.
грелка с горячей водой и одеяло выручили.
26 мая переложил яйца в выводнай лоток.
28 мая утром процесс начал завершаться и вечером был закончен.( погиб ещё один боец, видимо
двойное охлаждение не прошло даром.
Итого - 12 новых жизней.73! Николай (RA0SP)
28.05.2012, 17:04 #65Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
24.03.2021, 15:09 #66Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Купил у китайцев контроллер ХМ-18 и пролетел. Все качественно сделал, постарался, и поворотка, самая удачная и простая конструкция.
Но, поленился, поверил китайцам и отзывам, не сделал калибровку датчика температуры с блоком контроллера.
В итоге, перегрел 60 яиц. Чудом вылупился один цыпленок, пищал в яйце 3(!!) дня, пока не освободился.. живет, как сирота или попугай какой.
Выговоров от своей благоверной огреб по полной программе, за проявленную преступную халатность , самонадеянность и безответственность..
Короче, фактическую температуру контроллер индицировал -занижал ровно на 3 градуса. Этого было достаточно, чтобы уничтожить яйца.
Когда дошло, было уже поздно. Полсрока яйца жарились при 40 градусах. Датчик влажности тоже необходимо калибровать по эталону.
Занижает на 20%.
В качестве ТЭНов работали 2 лампочки по 40 Вт. в сумме 80 Вт. Но, вполне хватило бы и 60-ти Вт. Реализовано 2 раздельных канала подогрева. Обдув включался , когда загоралась вторая лампочка, она основная.. Кто решил купить такой контроллер, учитывайте мою оплошность.
Сам контроллер работает замечательно, все возможности в нем реализованы. Кроме, работы от 12 В. Я применил ИБП УПС 750, пришлось купить 2 аккумулятора новых. Хватает ИБП часа на 2. Этого мало, конечно ..Последний раз редактировалось UA3IAV; 24.03.2021 в 15:14.
ex EZ3IAP
24.03.2021, 15:25 #67
24.03.2021, 16:22 #68Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8412
- 3150
24.03.2021, 16:55 #69Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Это верно.. 3%. Греется сам, как инкубатор, когда в сети торчит ...
Буду думать , как реализовать на 12В питание контроллера и обогрев..Схемку контроллера нашел..
Это оптимальное решение, автомобильного аккума хватило бы на сутки работы инкубатора.
У моих знакомых есть такой. Блиц Норма Ц8. Удачная конструкция, я ящик с него скопировал, только поворотка другая, нашел в сети, понравилась.ex EZ3IAP
24.03.2021, 17:02 #70QRPP
- 19.01.2012
- 7
- 6
Много лет назад я делал инкубатор для куриных яиц. Перед загрузкой я все перепроверял несколько суток, и после запуска обязательно контролировал, температура держалась с очень большой точностью, не прыгала, поворот яиц был также сделан автоматом. Когда загрузил яйца 60 штук, ровно через 3 дня я увидел, что температура начала подыматься и прыгать! Датчик температуры инкубатора лежал сверху на яйцах, там же был и термометр. Оказывается, что при высиживании, наседка вращает яйца не потому, что у нее это запрограммировано, а потому, что они начинают сильно ее греть. И дальше сидеть на яйцах у наседки не получается. Все изменилось, когда датчик поднялся выше, и теперь температура стала стабильной. Еще очень сильный параметр - соблюдение необходимой влажности в инкубаторе.
UR3IQ
24.03.2021, 18:10 #71
24.03.2021, 20:50 #72
26.03.2021, 21:21 #73Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 439
- 209
- 263
Использую "Блиц 48". Работает без нареканий. Процессор управляет всеми процессами. Вывод безупречный. Всем рекомендую. Только для окончательного вывода использую другой инкубатор без вращения.
Последний раз редактировалось RW3AG; 26.03.2021 в 21:29.
73! Владимир
27.03.2021, 07:15 #74
27.03.2021, 08:54 #75
В настоящее время у самоделок проблема не в автоматике, а в корпусе.
Вса картонки и пенопласт нельзя дезинфицировать. А по этому даже те что вылупятся, дохнут в первые дни. Причем не только в самодельных инкубаторах.Геннадий
C 09.2019 - SWL
8Спасибо
