Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
Тема: Самодельный инкубатор
  1. #46
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Авторские права однако. Никогда не мог понять таких жмотов, что ограничивают доступ к информации. Это неправильно, читать и смотреть все должны, а уж желаете прокомментировать или свое что-то разместить, будьте любезны зарегистрируйтесь.
    Это политика сайта . Дело не в наживе . В основном - это защита от заполонившего интернет спама . Иначе забьют дрянью форум . Приложил скан утреннего спама . Я с форума не имею ни цента . Всё выкладывается на абсолютно безвозмездной основе . Удачи .
  2. #47
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Вот утром еще схемка попалась .
    Вложения Вложения
  3. #48
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Александр, а чем рисовали?
    Рисовал схему в программе sPlan7.0.
    Печатную плату в Sprint-Layout 5,0.
    В архиве файлы для открытия этими программами.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  4. #49
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA9FY Посмотреть сообщение
    Держите инфу
    Обыкновенная схема, ничего высокоточного в ней нет.
    Я делал похожую и с меньшим количеством деталей..
    в Радио нр 8 за 86г есть схема, позволяющая поддерживать с точностью до 0.016 гр,
    но там хитрость в исполнительном устройстве))
  5. #50
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В печатной плате есть неточности.
    Дело в том, что я разводил её ещё по старинке - просто на бумаге.
    С бумаги и делал.
    Затем решил перевести в электронный вид, но до конца не довёл.
    Так что, если кто хочет использовать, нужно сначала всё проверить.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, здесь не нужная такая филигранная точность.
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо, надо поискать. А я рисую в Visio-2007, принципиальные схемы не так красиво получаются.
    А интересно в sPlan7.0 есть уже готовые шаблоны элементов?
    Последний раз редактировалось UD4A; 19.04.2012 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #52
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это я по высокоточности привел пример..)))
  8. #53
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В дистрибутиве sPlan7.0 шаблоны элементов есть, но не все соответствуют нашему ГОСТу.
    Поэтому понемногу добавляю своих.
    Если нужно, могу поделиться.
  9. #54
    15.04.2012
    Кривой Рог (Ингулец)
    6
    5
    Конечно, поделитесь! Я в sPlan-не нарисовал пару схем, и недостаток шаблонов существенно усложняет жизнь.
  10. #55
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Юра или просто Боря,
    Программу sPlan7.0 для рисования схем с добавленными шаблонами элементов
    и программу Sprint-Layout 5,0 для проэктирования печатных плат с добавленными макросами элементов
    можно скачать здесь.
    Литература, которой я пользуюсь.
  11. #56
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    И мне пожалуйста: ra4ac@mail.ru
  12. #57
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Анатолий, качайте, пожалуйста, по выше приведённым ссылкам:
    можно скачать здесь
  13. #58
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спасибо Александр, скачал, буду изучать. Я еще здесь нашел:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2476029
  14. #59
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    На rutracker.org посмотрел.
    У меня такая же.
    Где взял - сейчас уже не помню.
    Также есть старые версии 5 и 6.
    И для печатных плат старые версии тоже есть.
    Если надо - пишите.
  15. #60
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В небольших инкубаторая не стоит применять ТЭНы или мощные резисторы. Потому что они медленно, и неравномерно прогреваются. Поэтому при достижении температуры отключения, питание снимается, но ТЭН внутри может иметь температуру больше чем на поверхности и будет перегревать воздух отдавая накопленое тепло. При включении будет обратный процесс.
    И при высокой температуре, он сушит воздух.
    А терморезистор, желательно иметь как можно меньших размеров, и тоньше защитное покрытие (краска, остекловка, металлическая защита)он при этом быстрее прогревается, и уменьшает гистерезис.
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
  3. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
