Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 101
Тема: Самодельный инкубатор
  1. #61
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В небольших инкубаторая не стоит применять ТЭНы или мощные резисторы.
    Геннадий я применял в своей конструкции открытые спирали на 220 В от тепловентилятора "Климат", со штатным вентилятором, работают лучше всего. Но и лампы накаливания тоже неплохо.
  2. #62
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    По просьбе Юрия (Юра или просто Боря) размещаю его информацию:
    "В своё время, когда я начинал строить свой инкубатор, я столкнулся с проблемой построения таймера. Перелистал гору журналов Радио и обнаружил схему из журнала ”Радио“ №1, за 1988 год ” Простое экономичное реле времени “ Л. Мединского. рис. 2. ,которую и взял за основу своей конструкции. Ничего существенно нового я не предложил, просто применил более простые детали.
    Совсем недавно проверил работу таймера на КР512ПС10 (у неё похожее расположение времязадающих элементов) – опыт удался!
    Схемы выложил на бесплатный хостинг файлов:
    http://cncfiles.ru/download/2234 ссылка на таймер на К176ИЕ5
    http://cncfiles.ru/download/2334 ссылка на таймер на КР512ПС10" (с)
  3. #63
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Достал и подшаманил, погрызаные мышами остатки от инкубатора.
    Вот результаты испытаний.
    Коробка от 14 дюймового телевизора, стенки из пенопласта. Термопреобразователь ДТПК01-0.5,1.5 с тепловой инерцией "не более 3 сек" Установки 30 градусов. Вкл +0.1 Выкл -0.1 градус. С ТЭНом 0.3 КВ. Температура 28.7 - 39 град. С лампой 150 Ватт 28.8 - 32 град. Возможно удастся немого уменьшить выброс вверх уменьшив вкл,выкл до 0.01град.Но надо искатьописание терморегулятора.
    При применении более инерционных термопреобрзователей, выбросы будут больше.
  4. #64
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Тоже подшаманил, всё-таки ??-дцать лет провалялся на чердаке.
    Мыши отъели сетевой провод, да внутри был огромный шар осиного гнезда.
    ЕЩё кудато запропастился поворотный механизм на РД9, пришлось сделть деревянную
    решеточку, чтобы переворачивать яйца вручную.
    Итак 7мая, дата-то какая, было заложено 20 яиц.
    8 мая - решил стенографировать процесс, сразу на форум выкладывать не рискнул. Мало ли чё.
    13 мая контрольная проверка, забраковал 4 яйца (петух сачёк)
    17 мая небыло эл.энергии, когда это обнаружилось, температура в инкубаторе опустилась до 23 град.
    ещё 3 яйца пришлось отбраковать.
    24 мая опять исчезла напруга, (убил бы Чубайса), но я уже был готов к такому обороту.
    грелка с горячей водой и одеяло выручили.
    26 мая переложил яйца в выводнай лоток.
    28 мая утром процесс начал завершаться и вечером был закончен.( погиб ещё один боец, видимо
    двойное охлаждение не прошло даром.
    Итого - 12 новых жизней.
ID:	70287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70292   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Для простого инкубатора, вполне нормальный результат.
  6. #66
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Купил у китайцев контроллер ХМ-18 и пролетел. Все качественно сделал, постарался, и поворотка, самая удачная и простая конструкция.
    Но, поленился, поверил китайцам и отзывам, не сделал калибровку датчика температуры с блоком контроллера.
    В итоге, перегрел 60 яиц. Чудом вылупился один цыпленок, пищал в яйце 3(!!) дня, пока не освободился.. живет, как сирота или попугай какой.
    Выговоров от своей благоверной огреб по полной программе, за проявленную преступную халатность , самонадеянность и безответственность..
    Короче, фактическую температуру контроллер индицировал -занижал ровно на 3 градуса. Этого было достаточно, чтобы уничтожить яйца.
    Когда дошло, было уже поздно. Полсрока яйца жарились при 40 градусах. Датчик влажности тоже необходимо калибровать по эталону.
    Занижает на 20%.
    В качестве ТЭНов работали 2 лампочки по 40 Вт. в сумме 80 Вт. Но, вполне хватило бы и 60-ти Вт. Реализовано 2 раздельных канала подогрева. Обдув включался , когда загоралась вторая лампочка, она основная.. Кто решил купить такой контроллер, учитывайте мою оплошность.
    Сам контроллер работает замечательно, все возможности в нем реализованы. Кроме, работы от 12 В. Я применил ИБП УПС 750, пришлось купить 2 аккумулятора новых. Хватает ИБП часа на 2. Этого мало, конечно ..
  7. #67
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Виктор, по закону подлости, когда подходит срок вывода, начинают отключать свет. Весна, ремонтные работы.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    У УПСы КПД как у паровоза.
    Подключите его напрямую к 12В! Решение есть (в некоторых даже без вмешательства).
    И лампочки соответственно 12В. Будет работать значительно дольше.
  9. #69
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Это верно.. 3%. Греется сам, как инкубатор, когда в сети торчит ...
    Буду думать , как реализовать на 12В питание контроллера и обогрев..Схемку контроллера нашел..
    Это оптимальное решение, автомобильного аккума хватило бы на сутки работы инкубатора.
    У моих знакомых есть такой. Блиц Норма Ц8. Удачная конструкция, я ящик с него скопировал, только поворотка другая, нашел в сети, понравилась.
  10. #70
    QRPP
    19.01.2012
    7
    6
    Много лет назад я делал инкубатор для куриных яиц. Перед загрузкой я все перепроверял несколько суток, и после запуска обязательно контролировал, температура держалась с очень большой точностью, не прыгала, поворот яиц был также сделан автоматом. Когда загрузил яйца 60 штук, ровно через 3 дня я увидел, что температура начала подыматься и прыгать! Датчик температуры инкубатора лежал сверху на яйцах, там же был и термометр. Оказывается, что при высиживании, наседка вращает яйца не потому, что у нее это запрограммировано, а потому, что они начинают сильно ее греть. И дальше сидеть на яйцах у наседки не получается. Все изменилось, когда датчик поднялся выше, и теперь температура стала стабильной. Еще очень сильный параметр - соблюдение необходимой влажности в инкубаторе.
  11. #71
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если есть домашняя метеостанция, можно ее приспособить для измерения влажности и температуры в инкубаторе.
  12. #72
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Лампочки 12 вольт и аккумулятор от авто.
    Слишком мощный ТЭН и термопара (датчик температуры) с большми времем измерения, могут кратковременно перегревать яйца до срабатывания регулятора.
  13. #73
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Использую "Блиц 48". Работает без нареканий. Процессор управляет всеми процессами. Вывод безупречный. Всем рекомендую. Только для окончательного вывода использую другой инкубатор без вращения.
  14. #74
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Использую терморегулятор для инкубатора по такой схеме:
Название:	Терморегулятор для инкубатора.GIF
  15. #75
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    В настоящее время у самоделок проблема не в автоматике, а в корпусе.
    Вса картонки и пенопласт нельзя дезинфицировать. А по этому даже те что вылупятся, дохнут в первые дни. Причем не только в самодельных инкубаторах.
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
  3. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
