19.04.2012, 04:06 #46High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Последний раз редактировалось UA9FY; 19.04.2012 в 04:13.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
19.04.2012, 04:45 #47High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Вот утром еще схемка попалась .
19.04.2012, 05:34 #48
19.04.2012, 07:14 #49Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.04.2012 в 07:17.
Владимир
19.04.2012, 07:29 #50Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
В печатной плате есть неточности.
Дело в том, что я разводил её ещё по старинке - просто на бумаге.
С бумаги и делал.
Затем решил перевести в электронный вид, но до конца не довёл.
Так что, если кто хочет использовать, нужно сначала всё проверить.
19.04.2012, 07:45 #51Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 19.04.2012 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
19.04.2012, 07:50 #52Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.04.2012, 07:56 #53Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
В дистрибутиве sPlan7.0 шаблоны элементов есть, но не все соответствуют нашему ГОСТу.
Поэтому понемногу добавляю своих.
Если нужно, могу поделиться.
21.04.2012, 16:56 #54Без позывного
- 15.04.2012
- Кривой Рог (Ингулец)
- 64
- 6
- 5
21.04.2012, 21:41 #55Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Юра или просто Боря,
Программу sPlan7.0 для рисования схем с добавленными шаблонами элементов
и программу Sprint-Layout 5,0 для проэктирования печатных плат с добавленными макросами элементов
можно скачать здесь.
Литература, которой я пользуюсь.
21.04.2012, 21:50 #56Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
И мне пожалуйста: ra4ac@mail.ru
21.04.2012, 21:55 #57
21.04.2012, 22:12 #58Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Спасибо Александр, скачал, буду изучать. Я еще здесь нашел:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2476029
21.04.2012, 22:23 #59Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
На rutracker.org посмотрел.
У меня такая же.
Где взял - сейчас уже не помню.
Также есть старые версии 5 и 6.
И для печатных плат старые версии тоже есть.
Если надо - пишите.
21.04.2012, 23:00 #60
В небольших инкубаторая не стоит применять ТЭНы или мощные резисторы. Потому что они медленно, и неравномерно прогреваются. Поэтому при достижении температуры отключения, питание снимается, но ТЭН внутри может иметь температуру больше чем на поверхности и будет перегревать воздух отдавая накопленое тепло. При включении будет обратный процесс.
И при высокой температуре, он сушит воздух.
А терморезистор, желательно иметь как можно меньших размеров, и тоньше защитное покрытие (краска, остекловка, металлическая защита)он при этом быстрее прогревается, и уменьшает гистерезис.Геннадий
C 09.2019 - SWL
8Спасибо
Всё выкладывается на абсолютно безвозмездной основе . Удачи .
