Показано с 1 по 3 из 3
    30.07.2006
    10
    Post Включение ламп ЛДЦ
    Можно ли включить ЛДЦ-40 без применения стартёров, дросселя и дополнительных ламп накаливания. По какой схеме можно произвести такое включение.
    17.12.2005
    79
    404
    59
    5
    rudix, ограничивать ток через газоразрядую лампу надо в любом случае, для ЛДЦ-40 это дроссель (1,5 Гн) или конденсатор (~6,8 мкФ х 350 в) или резистор (270 Ом х 50 вт) - последнее, конечно, исключается, т. к. сводит на нет преимущества ЛДЦ. Можно сделать ограничение с ключевым транзистором, небольшим ферритовым дросселем, шунтирующим диодом и схемкой управления, но, судя по вопросу, Вас интересует простота.
    Стартёр можно заменить кнопкой без фиксации и включать лампу вручную, нажимая на кнопку на 1-2 сек. Поджечь лампу можно и высоковольтными импульсами от протенького генератора, подаваемыми на металическое колечко укреплённое на лампе около любой нити накаливания. (Можно, но опасно, поднести к лампе мощный источник ионизирующего излучения - не советую)
    Удачи!
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    33
    377
    12
    можно, смотря на какое напряжение, 12ВДС или 220ВАС, если 12, то могу ссылку сразу выложить(http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...lds_preobr.htm), если на 220, то http://shems.h1.ru/?05/svet32.php, надеюсь чем то помог
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 21:27
  2. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
