Интересно. Пробовали? Крыс нет, а вот мыши, гады, за зиму прогрызли дверь в парилку....Цитата:
даже крысы.
даже крысы.
У меня нет крыс, мышки в гараже бегали когда-то..
А в подвале в гараже пригодится - периодически убивать микрофлору из-за большой влажности.
И на даче пригодится.
Вот отзыв реального человека, с другого форума:
"Отзыв по использованию.
Завелась крыса в холодном коридоре. Даже кошка крысолов не смогла с ней справиться.
Поставил озонатор на пару-тройку включений по пол часа с промежутком в час. Удобно что есть таймер. (ставил ночью, чтоб уже к утру можно было спокойно ходить). Окошко оставлял открытым. Думал, крыса убежит.
Дак за одну ночь зверёк ушел в мир иной к предкам своим.
Я не сторонник таких методов. Но вещь работает - факт."
я тоже такой на али взял, правда стремя пластинами (15г), но оказалось сильно могуч он, включаю на 2-4 минуты.
выписал маленький (https://aliexpress.ru/item/1005001467992867.html)
поскольку озон в два раза тяжелее воздуха, то пользуюсь пластиковой коробкой с крышкой (бросаю туда всё что нужно обработать мелкое и включаю минут на пять)
если продувать озон с распылителем через воду, то происходит очистка воды
литература про ионизаторы и птицу:
Файн В.Б. Исследование метода ионизации воздуха коронным разрядом в птичниках для кур несушек. Челябинск, 1977, 24 с
Семенов К.П. Биологическое обоснование применения искусственной электрозарядности воздуха в птицеводстве, разработка средств и режимов аэроионизации в условиях промышленной технологии содержания кур. М., 1981, 48 с.
Семенов К.П. Ионизация воздуха в птицеводстве. Теория и практика. М., 1986, 46 с.
Лепешенков В.Ф. Обоснование и использование искусственной периодической аэроионизации при инкубировании яиц сельскохозяйственной птицы. Пушкин, 1987, 49 с.
Семенов К.П. Повышение биологической эффективности вентиляции птицеводческих помещений путем обогащения электричеством вентиляционного воздуха. М., 1989, 54 с.
Возмилов А.Г. Электроочистка и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве. Челябинск, ЧГАУ, 1993, 37 с.
есть аналогичные про озонаторы и птицу...
датчики озона на али для различных концентраций...
Два момента:
- как на счет помех приему?? должно быть немереные...
- все же заинтересовало.
Можно раздербанить наверное монитор, и потренироваться на мухах для начала, ну и там видно будет.
Для меня бОльший интерес наверное может представлять уничтожение личинок восковой моли , которая неизвестно откуда берётся и сжирает соты в хранилище не успееш моргнуть как....
Наверное есть и другие применения??
Конечно можно :)
Только результат (производительность) мало предсказуем.
Я еще сделал сей девайс бороться с дрозофилами на даче - откуда только берутся ??? :(
В с/х говорят используется в зернохранилищах, например, насекомые и грызуны не заводятся.
Обеззараживание воды, как выше написали, через компрессор и озонатор, на али тоже есть такие комплекты.
Даже в приготовлении пищи и очистке продуктов (но лично не проверял)
Закидывают мясо в воду, и в воду озонированный воздух через компрессор.
Через 10 мин всплывает пена, которую надо удалить, а мясо таким образом избавлено от антибиотиков и прочей фигни.
Овощи так-же держат в озонированной воде, и еще запаивают в пакеты с озоном, перед тем, как разложиться, озон убивает микрофлору.
В общем, в чистом виде и большой концетрации - токсичен, но через некоторое время распадается на обычный кислород.
На помехи приему не проверял :)
Если направить на старый ковер, например, то избавит от старого пыльного запаха.
Народ сует под озон старые вонючие ботинки :) говорят потом пахнут лучше новых..
всЁ... ну если тАк, то дЕлаю. :)
На другом форуме тут же написали, что для воска это плохо, поскольку окислитель....
В общем, надо пока теорию пока какую по изучать на этот счет. Понятно что влияние есть, но надо по разбираться и может чо понять и .. не переборщить. :)
Еще, Илья, у меня ... тут.. так случилось... в одной бодейке 30 кг мед был не зрелый, не то что бы забродил... но запах "дрожжей" очевидный, думаю медовуху попробовать..... Вы ж спец по винам :) Может чо посоветуете как сделать?
Ответил, как мог, тут:
https://forum.qrz.ru/278-drugie-uvle...ml#post1797059
не в тему .
Спасибо тоже попробую соорудить озонатор. Живность на даче надоела)). 19 заказал ,21 получил , работает .
Вложение 304118
