Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
Тема: Самодельный инкубатор
  1. #91
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    даже крысы.
    Интересно. Пробовали? Крыс нет, а вот мыши, гады, за зиму прогрызли дверь в парилку....
  2. #92
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,901
    17054
    1892
    У меня нет крыс, мышки в гараже бегали когда-то..
    А в подвале в гараже пригодится - периодически убивать микрофлору из-за большой влажности.
    И на даче пригодится.
    Вот отзыв реального человека, с другого форума:
    "Отзыв по использованию.
    Завелась крыса в холодном коридоре. Даже кошка крысолов не смогла с ней справиться.
    Поставил озонатор на пару-тройку включений по пол часа с промежутком в час. Удобно что есть таймер. (ставил ночью, чтоб уже к утру можно было спокойно ходить). Окошко оставлял открытым. Думал, крыса убежит.
    Дак за одну ночь зверёк ушел в мир иной к предкам своим.
    Я не сторонник таких методов. Но вещь работает - факт."
  3. #93
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Как курица может поддерживать приведенные вами требования тоже не понимаю, думаю что никак..
    Для курицы главное требование -водичка должна быть всегда и рядом. Всё остальное ей дала природа.
    73! Владимир
  4. #94
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    137
    113
    99
    Еще полезен будет бытовой таймер, если кому, например, обеззараживать подвал - чтоб работал допустим час в сутки, ну это на усмотрение.
    я тоже такой на али взял, правда стремя пластинами (15г), но оказалось сильно могуч он, включаю на 2-4 минуты.
    выписал маленький (https://aliexpress.ru/item/1005001467992867.html)
    поскольку озон в два раза тяжелее воздуха, то пользуюсь пластиковой коробкой с крышкой (бросаю туда всё что нужно обработать мелкое и включаю минут на пять)
    если продувать озон с распылителем через воду, то происходит очистка воды
    литература про ионизаторы и птицу:
    Файн В.Б. Исследование метода ионизации воздуха коронным разрядом в птичниках для кур несушек. Челябинск, 1977, 24 с
    Семенов К.П. Биологическое обоснование применения искусственной электрозарядности воздуха в птицеводстве, разработка средств и режимов аэроионизации в условиях промышленной технологии содержания кур. М., 1981, 48 с.
    Семенов К.П. Ионизация воздуха в птицеводстве. Теория и практика. М., 1986, 46 с.
    Лепешенков В.Ф. Обоснование и использование искусственной периодической аэроионизации при инкубировании яиц сельскохозяйственной птицы. Пушкин, 1987, 49 с.
    Семенов К.П. Повышение биологической эффективности вентиляции птицеводческих помещений путем обогащения электричеством вентиляционного воздуха. М., 1989, 54 с.
    Возмилов А.Г. Электроочистка и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве. Челябинск, ЧГАУ, 1993, 37 с.
    есть аналогичные про озонаторы и птицу...
    датчики озона на али для различных концентраций...
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Два момента:
    - как на счет помех приему?? должно быть немереные...
    - все же заинтересовало.
    Можно раздербанить наверное монитор, и потренироваться на мухах для начала, ну и там видно будет.
    Для меня бОльший интерес наверное может представлять уничтожение личинок восковой моли , которая неизвестно откуда берётся и сжирает соты в хранилище не успееш моргнуть как....
    Наверное есть и другие применения??
  6. #96
    18.12.2002
    28,901
    17054
    1892
    Конечно можно
    Только результат (производительность) мало предсказуем.
    Я еще сделал сей девайс бороться с дрозофилами на даче - откуда только берутся ???
    В с/х говорят используется в зернохранилищах, например, насекомые и грызуны не заводятся.
    Обеззараживание воды, как выше написали, через компрессор и озонатор, на али тоже есть такие комплекты.
    Даже в приготовлении пищи и очистке продуктов (но лично не проверял)
    Закидывают мясо в воду, и в воду озонированный воздух через компрессор.
    Через 10 мин всплывает пена, которую надо удалить, а мясо таким образом избавлено от антибиотиков и прочей фигни.
    Овощи так-же держат в озонированной воде, и еще запаивают в пакеты с озоном, перед тем, как разложиться, озон убивает микрофлору.
    В общем, в чистом виде и большой концетрации - токсичен, но через некоторое время распадается на обычный кислород.
    На помехи приему не проверял
    Если направить на старый ковер, например, то избавит от старого пыльного запаха.
    Народ сует под озон старые вонючие ботинки говорят потом пахнут лучше новых..
  7. #97
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    всЁ... ну если тАк, то дЕлаю.
    На другом форуме тут же написали, что для воска это плохо, поскольку окислитель....
    В общем, надо пока теорию пока какую по изучать на этот счет. Понятно что влияние есть, но надо по разбираться и может чо понять и .. не переборщить.
    Еще, Илья, у меня ... тут.. так случилось... в одной бодейке 30 кг мед был не зрелый, не то что бы забродил... но запах "дрожжей" очевидный, думаю медовуху попробовать..... Вы ж спец по винам Может чо посоветуете как сделать?
  8. #98
    18.12.2002
    28,901
    17054
    1892
    Ответил, как мог, тут:
    https://forum.qrz.ru/278-drugie-uvle...ml#post1797059
  9. #99
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Главное чтобы самому не уйти в мир иной от озона
  10. #100
    18.12.2002
    28,901
    17054
    1892
    Так специально написал же:
    Как пользоваться, и дозировку - читать соответствующие статьи, ибо озон - сильнейший окислитель, дохнут не только микробы и микрофлора, но и даже крысы.
    Проветривание обязательно.
    А так, без фанатизма - убивает запахи и дезинфицирует.
  11. #101
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    не в тему .
    Спасибо тоже попробую соорудить озонатор. Живность на даче надоела)). 19 заказал ,21 получил , работает .
Название:	WhatsApp Image 2021-04-22 at 10.22.32.jpeg
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
  3. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
