Ктонить вообще пробывал работать QRP на 80м (на частоте 3.560)???
И как получается???
И как получается???
Бывало лет 18 назад :)
каждый четверг на 3.577 с 22 МСК проводится QRP-марафон "Русская охота":
qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=8
Успехи участников QRP активности можно почитать на QRP форуме:
groups.google.com.ua/group/forum-ru-qrp-club/?hl=ru
И на 80м можно эффективно работать QRP.
80m QRP: DXCC 100/103, WAZ 19/20
я вот просто живу в заподной сибири (и тут канечно с прохаждениями туговато)???
Да бросьте. Это сейчас-то. Мои 5Вт. BPSK31 практически по всей Европе слышит (видит). :swoon: Да и ваши земляки частенько подходят. Конечно слышат (видят) не все, это уж у кого какой приемник и антенны, :-) но география широкая получается. Вроде и антенна тоже не супер. Что-то вроде IV, но питаемая с конца через Г образное LC звено. Метров 7 наверное в верхней точке, а концы почти у земли.
Спасибо за совет
А скока L витков и какой емкасти С
Можно и на 5 ват всё сработаь....
и на "верёвку" ждать нужно тока......
Но МЫ же ждать не умеем...
Поэтому и ждем.....и скрбёмся на XF4 на VP6.................:prankster2:
Если приближенно, то для согласования 50 ом выхода трансивера с примерно 3 ком антенны при питании полуволнового вибратора с конца L=60/F, C=410/F
F в Мгц, L в мкГн, C в Пф. См. журнал Радио №5, 2007, стр.68. или Ротхаммеля, там рассмотрен этот вариант согласования подробнее и приведены более точные формулы.
Реально прошедшим летом у меня хорошо работало такое устройство:
К выходу трансивера или к 50 ом фидеру коротким отрезком кабеля с разъемом BNC подключена последовательно катушка состоящая из 12 витков МГТФ 0.35 на кольце 20Х12Х6мм из феррита 50ВЧ2 а за ней в качестве параллельного элемента влючен КПЕ от старого приемника. Был еще вариант с катушкой диаметром 35мм на ПХВ трубе, тем-же проводом кажется 8 витков, не помню уже. Результат аналогичный. Все это с проводом 42м подвешенным как описано выше достаточно хорошо настраивается на 40 (примерно при 30пф) и на 80 (примерно 120пф) . Если подключить провод просто через КПЕ последовательно, а корпус трансивера заземлить, то настраивается на 160м примерно при 80пф. Провод медный многожильный сечением 1 кв. мм. в ПХВ изоляции был переброшен через стоящую рядом березу, концы привязаны отрезками полипропиленового шпагата метра по 2-3, к вбитым в землю кускам арматуры. Все делалось экспромтом на даче минут за 20 из подручных материалов на попробовать и показать любопытным :) Было оставлено для эксперементов на тему "простые и импровизированные антенны для походов", проработало все лето и было демонтировано в ноябре. Настраивалось все по встроенному в FT-817ND КСВ метру до минимального количества сегментов. Обычно получалось не больше 3. Количество зависело от погоды (предполагаю влияние проводимости грунта). В сырую погоду лучше настраивалась сороковка, в сухую восьмидесятка. 160 пробовал раза 2 всего. Трансивер сначала подключал непосредственно к СУ. А потом подключил кабелем RG58 длинной 15м и унес его в дом, где подключил его к компьютеру и БП и работал оттуда цифрой. Причем после настройки непосредственно у антенны, после подключения кабеля перенастройка не требовалась. В сырую погоду накрывал СУ половиной пластиковой бутылки для защиты от влаги. В общем, с этого места работал не много. За лето всего раз пять по 0,5-3 часа и пару раз в сентябре-октябре. Немного SSB, больше цифрой. Около сотни QSO от Западной Сибири до Франции. Цифрой лучше отвечают :)
Да, еще делал СУ на 15м. Подключал к этому-же проводу. Там была катушка на ПХВ трубке 35мм 3 витка и подстроечный конденсатор с воздушным диэлктриком КПВ-1 кажется, 2-47пф. Настроил всего раз. При последующих включениях подстраивать не приходилось. Правда проход на этом диапазоне поймал всего один минут 20, не больше, и провел всего 2 QSO с Чехией и Германией, оба BPSK31.
Как то сгорел у меня самодельный БП на 25 А, пришлось некоторое время поработать на FT-817 QRP. Именно на частоте 3.560 не работал, но на 80 имеются связи как и на других бендах.
CQ WW CW contest qrp 50-60 стран можно сработатъ
Безусловно можно и НУЖНО.На днях остался со слегка недоделаным аппаратом-выход 2 ватта намерянных на эквиваленте+ к этому КСВ около 2-отвечают,НО-кругом же любители "QRP" c мощностями от кило и выше и полсой до 10-ка килогерц-что бы на них не наезжели-поэтому тяжковато-да и слушает народ по разному-некоторые видно с полностью загрубленной чуствительностью,а один HAM(работал я правда 100 ватт),когда услышал,что я без усилителя,так меня пожалел как убогого,судя по его интонации,но то был человек кажись приболевший на голову(вывод объективный-послушал его дальнейшую работу) вот таких и надо жалеть. удачи всем.
P.S. У себя в трансивере частенько ставлю 5 ватт(жалко меньше нельзя)
QRP сейчас это 500 Вт
QRP на 80 можно работать, поверьте опыту. Нужно только отказаться от психологии "картофелевода". Причем, не хочу никого обидеть и не буду встрявать в споры на эту тему. Но кроме UA0 и UA9 есть и другие страны. Не раз такое было - в телеграфе японцы, какая-нибудь экзотика. Подходишь в 3,600 к "нашим" (не буду называть позывные, но в среднем это выглядит обычно - колхозная бригада, где на одной частоте колхозом окучивают каждую подходящую станцию), говоришь - мужики, там, в телеграфе, ломовые японцы, Азии немеряно. Что в ответ? Знаете, как мне один раз ответили? Это, мол, для вас, для элиты, нам это и "нах не нать".
Так что вот так.
Я ж сказал - вязываться не буду. Но это не флуд. И я не навязываю свое мнение. Просто константация фактов Э)
Да, это правда, что в настоящее время QRP на 80 м. это 500 ватт минимум.
Меня ещё удивляет и раздражает другое, у нас различные диапазоны и предназначены для различных в общем-то связей. Скажем в профессиональной связи ни один xxxxx на диапазоне вроде нашей 80-ки не будет пытаться связываться на более-менее дальние расстояния, для этого есть другие диапазоны. Вот и я, работаю на 20-ке и на других верхних диапазонах на соответствующие растояния, а иногда нужно, или просто хочется, поработать с соседями с Украины или с Краснодарского или Ставропольского краёв, или с Россией, с районами на которых 20-ка - мёртвая зона. Как бы не так там все орут только для районов 9 - ноль. А как же мне быть, я хочу провести несколько связей со своего Ростова-на-Дону именно с районами 6, 4, или с UR, а им подавай 9-е и нулевые только. Да иди на 20-ку и тебя стошнит от 9-ых. А 80-ка именно для связей с мёртвыми зонами 20-ки. Нет, у нас всё по армянски, кроме того отвечаешь одному, а тебе говорят, подожди у нас ещё пять станций тут. О культуре на 80-ке вообще и говорить нечего, там безо всяких предупреждения подходят "поздоровкаться". "А хто это?" "Та цэ я Петро, поздоровкаться подошёл", "А, Петро, ну поздоровкайся ещё с Васькой и т.д."
Или вызываешь кого нибудь, тебя не совсем разобрали с твоими стандартными 100 ваттами и просят, типа - "Кто был LUA?" А ему отвечают и ABC и CBA и прочие, кто кого переорёт, у кого киллограммов побольше.
Так, что, что есть - то есть. Увы.
Согласен полностью!
2 YL2MU
А Вам не кажется, что каждый волен выбирать свой путь?
Это верно. Однако вещать киловаттом из соседней деревни (района) в другую, занимая полосу 8 кГц это черезчур.
2 Вячеслав Кутейников
+1
To "virtualmania" :
прохашдениэ ноладитца са времиним ( и мошна бутит роботадь QRP)!!!
вибырай чисы роботы на расвети и зокати - в зони "тирменатара" и еспользуи па вазмошнасте ноправлиныии онтэны)...???
Совершенно согласен! На 3,6 имею 10 Вт и диполь. Вполне приличная "география" в активе. Другое дело, что работать не дают "киловаттные" соседи. Да, это факт. Сейчас уже никого 1 кВт не удивишь...
Хотя порой слушаешь 80-ку и думаешь, ну зачем тебе, дураку, такая мощность в антенне??? Всё равно, кроме как выматерить кого нибудь по эфиру, ничего не умеешь...
А QRP на 80 вполне реально!
100%!!!
Много интересных QSO на "голый" FT-817 с 5 Вт на выходе. По месту так вообще без проблем, а DX - все зависит от прохода и удачи.
Добавлено через 7 минут
Так и задачи профессиональной связи немного отличаются от задач связи любительской... :)
Для обсуждения урожая картошки даже слабо! Ни дай Бог кто помешает или фединг какой случится и про количество мешков никто не узнает. :)))))
Неспортивно это... Скатывается в область проффессиональной связи... И становится не интересно заниматься простой болтовней...
Хорошо бы IARU учредить всемирный день QRP связи. До 10вт SSB и до 5вт CW. Только один день! И конечно только рекомендательно а не принудительно. Да ради этого многие поедут на природу. Мне кажется - такое мероприятие многим откроет глаза!
Я регулярно работаю на 80 метров QRP (FT-757SX, 10 Ватт выходная мощность). Отвечают довольно неплохо. Отработал практически со всей Европой.
Так что работать QRP на 80-м вполне можно. Один раз проводил QSO с Германией. У меня 10 Ватт на выходе, а у мого корреспондента - 5 ватт. Я принимал с рапортом 5.7, мне он дал 5.8.
Так что не обязательно нужно гнаться за киловаттами. Можно работать небольшой мощностью и проводить довольно интересные QSO.
...мощность - полбеды, а вот если антенна "барахло", то хоть QRP, хоть 500 ватт, все равно ни ты не слышишь, ни тебя...
QRP или даже QRPP удобно использовать на природе при работе из автомобиля или палатки на берегу озера в перерывах между ловлей рыбы на улочку или спиннинг, а из дому гораздо приятнее с солидностью квакнуть в эфир домашним QRO PA на 2-х ГУ-81 (передатчик Р-642), например, чтобы у соседей в доме в такт с CW манипуляцией или огибающей SSB сигнала в 2 раза проседало напряжение в розетке и нервно "дышало" изображение в телевизоре... ;)
Добрый день! Коллека. Рад за вас.... Работа на 80 метров требует особых навыков... Не для хвастовства. Работаю QRP 5ватт CW. Практически вся Европа на 40 метров. Отвечают сразу , если даю свой позывной с дробью QRP. Антенна у меня простенькая J-40,3 метров. ( Так называемая J антенна. Расчёты давал мне мой приятель радиолюбитель - Сергей RX3AKT. "Выжал " из этой антенны всё, что мог. Были три радиосвязи с японскими радиолюбителями ..) Отвечал мощностью 5 ватт.... услышали.... Сам поразился.. наверное было "окно" прохождения минут 20 , за тем , прохождение исчезло... Желаю успехов в нашем общем хобби. 73!!! Владимир.RA3AML/
Добавлено через 5 минут
/// Добрый день! Как там в песне поётся..." .... то ли ещё будет...... то ли ещё будет... То ли ещё будет ого го!!!!"))))))).... Увы... Культура общения радиолюбителей в эфире не на высоте... такова реальность и это плохо... Не уважение не только к радиолюбителям , но и к себе.... Бедный язык общения.. увы..... ( Владимир. RA3AML)/
Добавлено через 9 минут
///" научи "дурака " богу молится - он весь лоб расшибёт"...
На слёте клубов в районе Благовещенской, Анапа. с 22 по 28 июля 2016.
При наличии ветра планирую работу на НЧ, 160 в том числе... на длинный - длинный провод поднятый на ветру.
Если ветра не будет, на НЧ планирую присутствие на обычный не высокий вертикал.
В любом случае планируется несколько антенн и АФУ возможно сравнение...
Фото а рассказах, как обычно, с фото...
В телеграфе R16CWC, телефоном - RX6DL/p !
активность однако ??? в ветках про 80 метров.
В рейсах,любил работать на 80,утром,вечером.Один раз,раненько утром,меня подняли на судне,по работе.Находились в Японском море.Сделал свое дело.Послушал 80-ку в SSB (обычно работаю CW),проходит 6 -й район,работает группа станций,одна ведущая,другие подходят "поздороваться",как уже ранее отмечалось.Не надеяcь на ответ,позвал-ответили.Конечно это для них был фурор,связь с Японским морем/мм.Правда замучился принимать всю цепочку следующих,за ведущей,qrp.Антенна у меня была четвертьволновый на 80 м, канатик,подвешенная с мачты,вниз.P=100 W.Думаю,если в SSB идут,значит гремят CW. Ни одной станции ! Поработал CW на CQ-НИКОГО ! Думаю и qrp тут бы сработали в CW,но почему то,не любят CW=UA0LKM/mm
Я вчера представил краткий отчет по QRP (Пост 18) http://forum.qrz.ru/99-ft-817/40364-...t-817nd-2.html
Это факт: телеграфистов в эфире меньше, чем раньше. Зато в режиме CW не так тесно.
о чем сыр-бор опять?
Ни разу не сказано было об антеннах! А суть кулуарной идеологии QRP в том, чтоб кинуть гвоздик на ближайшее дерево и провести пару QSO, чем и удовлетвориться. После чего пускать пузыри о том, что "у него все работает". При этом, мощность - второстепенна, можно и 500 ватт качнуть. Уже пора забить ввязываться в эти дебаты - там уже такой дремучий лес и в него новые и новые "грибники" с гвоздиками все лезут и лезут...
Я хотел сказать, что как-то ко мне на 80 подошел MI6GTY, тогда еще new one на диапазоне, чему и был рад. Слышно было грустновато, но разбираемо все (у меня тогда не было бевереджей, принимал на вертикал). Заинтересовался, почитал, что он пишет на qrz.com:
QRP power about 5W (FT817).
My HF antenna is GP only 5m from the ground (lower point) and highest point at 12m+ CAP hat.
A lot of stations GUHOR me-they maybe has a poor antenna or equipment for RX. Please improve RX and I'll call you again.
Т.е. речь о том, что этот приверженец QRP обвиняет ВСЕХ вокруг в том, что они не могут ЕГО принять из-за ИХ плохих антенн.
К сожалению, в этом суть всего современного QRP, т.е. речь никак не об улучшении ИХ (QRPшного) сетапа.
И так бывает... А вот я радуюсь тому, что мне удалось построить под ёлкой, и не более. И пусть некоторые не слышат, зато другие отвечают. Я же проверяю СВОЮ технику, СВОЮ антенну, а не его... Может там море помех, это в лесу кристальный эфир. Так что я, на всякий случай сообщаю, что работаю QRP и без претензий в коллегам. К чему и других призываю.
К вопросу о плохих антенна "QRPшников". Считаю себя убежденным сторонником QRP. При этом действительно использую простые антенны для нч диапазонов. Правда, стараюсь их тщательно настраивать. Результат работы зависит именно от настройки. До антиподов на 5 Ватт действительно не достучишься, но 1 Ватт на 1000 миль - реальность.
IMHO, все , кто бахвалятся своими успехами в QRPизме просто прикрывают этими словами своё банальное нежелание улучшать свой "сетап". Где и кто видел QRPиста со стеками, или, хотя бы с 3мя элементами на 40? Может кто-то из них освоил SO2R?
А "грибники" в лес всё идут и идут ... Не проходит и года, как снова всем Миром приходится объяснять то одним, то другим, что они "нечаянно" заявились не в той подгруппе.
А причём здесь SO2R? Эта "фишка" больше для контестменов (к коим себя не причисляю). Наше хобби многогранно и каждый находит в нем что-то своё.
Сергей, мы говорим о том, что QRPистами себя называют все, кому лень (либо, как Вы говорите, нет возможности) поставить нормальные антенны и дуют в сопли полкило. В то время, как идеология QRP именно в маленькой мощности.
Если человек воткнул гвоздик и в него качнул 5 ватт - к нему вопросов-то ведь нет!
Упс ошибка.
Мотивы и цели могут быть разные. Я работаю QRP на простые антенны. Иногда получаются довольно приличные результаты. Я делюсь ими для того, чтобы другие знали, что такое вполне возможно и не очень то экзотика. Не то, что я такой крутой, а просто то, что на 5w в SSB делать нечего - это миф. Никогда ни кого не обвиняю за то, что меня не слышат. А стек или 3 элемента на 40м мне не удобно возить на велосипеде, на котором в основном и путешествую. :)
Из разговора Лонг мЭнов. На восьмидесятке:
Работать сегодня не с кем, остались одни QRPсты наш слух проверяют.
Пойдём спать кум.
парадокс на 99% в том, что это наверняка не ЩРПисты, а реальные радио со 100 ваттами, но эти кумовья не желают вкладываться "в прием", посему для них все, кого они с напрягом принимают - ЩРПисты. Впрочем, это другое движение - именно картофелеводы: потрындеть на пару кило через дорогу "за жЫзнь".
Интересная дискуссия, вот!
Возможно, к сожалению, но последние десятилетия, внесли много нового в наше Хобби!
Собственно QSO - утратило значительную часть Романтики!
Ещё в 90-х, можно было компенсировать недостаток мощности и/или Антенного хозяйства - затратами времени на поиск корреспондентов!
Обнаружив одним из первых DX-а, был шанс его дозваться и с пятью Ваттами!
Сейчас, через несколько секунд после появления Интересного для "европейской части" корреспондента, на нём "висит" pile-up из обладателей хороших антенн и киловаттов! Спасибо скиммерам, кластерам...сетям и пр.
Т.е., наличие хороших антенн c обеих сторон - не даст гарантии проведения QRP QSO при условии наличия множества конкурентов с "хорошими и отличными" антеннами и Высокой мощностью!
Наблюдения Же показывают, когда 30-ть, сорок минут, час и более не отвечают в пайлапе, в большинстве случаев(если это не тест), рука тянется к регулятору мощности а то и "нежно кряхтя" прикручиваем кабель к УМ! На этом, как правило, эксперименты с QRP - заканчиваются.:s11:
В тестах - другое дело, там...просто, не слышат в толпе? Ну и ладно, пойдём искать тех, кого сильно "не месят", кто может услышать!
Это к тому сказано, что неплохо было бы проводить т.н. DX-net для QRP-стов, предоставляя им возможность сработать с DX-ом вне диких pile-up-ов!
И поверьте, даже на простые "дельты" удачно подвешенные, на реальных 5 Ватт, вполне возможны межконтинентальные QSO и на 80-ке и на 160-ке!
Вот такая вот, история. Не смог промолчать!:s9:
Дмитрий, ну нет возможности пока заиметь хорошую позицию. Есть насущные проблемы.
С огромным удовольствием бы поработал с позиции в тесте QRP, род присмотром старших товарищей. И Валентина бы пригласил. А пока....
Приходиться ковыряться на палочках- веревочках. По итогам ОЗЧР сделал не очень радостный вывод. Для меня контестинг является развитием повседневной работы в эфире, дэиксинга, а оказывается, есть мнению е что достаточно трёх клавиш на клавиатуре. И мощи.
У кого-то нет возможности установить нормальную(в некотором понимании) антенну!
Не в финансовом плане, скорее - иначе QRP Хобби позиционируют!
Вполне возможно, кто-то с KX-3 на велосипеде в лесочек выезжает и с арбалета на сосенку "кусок провода" запускает!
Согласитесь - это их Личное дело! Имеют полное право! И вполне бы могли их услышать на подобную "верёвку" где-нибудь в VK, если бы "слушателям" не мешали ребята с киловаттами.
А кто-то, занимается "радио" от случая к случаю, не имея достаточно времени на хобби, в т.ч. и на постройку антенн!
К примеру, молодёжь сейчас, вынуждена уделять массу времени на то, чтобы заработать на дом, машины, образование деткам, семейный отдых и пр. и тратить даже пару месяцев в год на постройку "Загородной Позиции" с таки нормальными приёмными и передающими антеннами - мало кто может!
Да, у таких ребят, вполне возможно, на НЧ - обычные "дельты" и почему бы им не пробовать ради интереса работать QRP?
Кого-то услышат, кого нет... Однако, многих - они таки Слышат, но не дозовутся, притом - не потому, что и их не услышат а потому, что Пробиться сквозь High Power - нереально!
Ну а как они там себя позиционируют, "рьяные" QRP-сты или не очень, не столь и важно, скорее всего...
Если не вдувают 100 Ватт под видом 5-ти, очень даже таки "какие-то" QRP-сты!
P.S. Когда толпа звала FT4JA, я со 100 Ваттами себя ощущал "QRPP-стом"...
Так что, всё - Относительно и если бы DX-peditions смогли уделять отдельное время для QRP-QSO, любителей реального QRP - было бы Больше!
Друзья, перечитайте всю ветку. Уже говорено, что речь вообще не о тех, у кого проблемы. А кто дует в свои проблемные сопли полкило и называет себя ЩРПишником, потому что у него простые антенны.
У меня есть такой пример - это всем известный RX9CBS! Я его безгранично уважаю именно за верность самой идеологии ЩРП. Могу много всего рассказать про это, но бессмысленно. "Его пример - другим наука...". Но буйных мало)))
Это обманка, с которой и начинается "ну если 6кВт это НР то дай дуну 200 Ватт и это будет ЩРП". давайте не будем. Вообще не про то говорится.
Так перечитывая, увидел... "делайте антенны, в т.ч. приёмные"!
Всё Так! Но...не секрет, во многоэтажке городской, делать антенны - Глупо, особенно на НЧ! Помехи от всех ИБП, от разных "ламп экономных" - просто Убивают!
Выход: Строить загородную позицию! Увы, это не только Деньги, но и Время!
Если кто-то на "дельту" хочет Честными QRP работать - Удачи! И...повторюсь, может таки внимания побольше к QRP-стам со стороны DX-ов?
Не, ну это - Самообман!Цитата:
Сложно что-то доказать, конечно.
Важно Осознать, что такие QRP-сты, обманывают....самих себя!
Вот как потом смотреть на своё "отражение" в зеркале? Плюнуть...не "хоцца"?
Денег нам за QSO - не платят! Выходит, вся подобная "химия" - ради Уважения со стороны других Коллег!
И касаемо QRP, там Умные Коллеги - Уважать смогут только тогда, когда Сами увидят - Как человек работает на 5 Ватт, там видео и пр. "Свидетельства".
Ну а Уважение тех, кто не в теме, оно...ничего не стоит!
И почему то о этом движении скромно замалчивается.
У меня был случай.
Как то на двадцатке работал кто то из PY, на нём висел хороший пай лап из Европы. Сразу включаю РА на прогрев. Но минуты еле еле текут :( А лампу ещё жАльче :( :(
Зову на один трансивер (тогда был UW3DI) И чудо !! ответил с первого раза! Вот тогда была радость.
В третий раз говорю совсем не это!
А то, что не нужно себя называть ЩРПишником, если из трансивера больше 10 ватт выходит.
Осподи, ну что так сложно-то все...
Я за 80% всей радиожизни (лет 20 из более чем 25) на 100 ватт и простые антенны сделал Challenge 1500. Никто ведь и не спорит что "прокладку" никто не отменял. Сейчас уже к 2500 вплотную, есть 9BAND DXCC и пр, но последние пару лет уже без помощи приемных антенн и мощи сложно было бы.
Т.е. я опять не о достижениях, а о понятиях: нефиг рвать тельняшку с надписью "ЩРП", если из трансивера больше 10 ватт выходит, НЕЗАВИСИМО ОТ АНТЕНН.
ВСЁ!
Мужики! Лето в разгаре, погода-песня! Кому люб поп, а кому попадья (народная мудрость) :) Кому то две рогатых мало, а кому КТ930-го "за глаза", кто то в поля тащит "отдельный батальон связи" на 2-3 кунгах+фрахтует автобус, чтоб обслугу привезти на РДА, а кто то на велике на ближайший лужок везет "карманный" трансивер, чуть больше пульта от телевизора и моток проводов. Кому то надо 0.5 литра, а кому понюхать пробку, кто то покупает лодку+мотор+снасти для троллинга и пашет Волгу, а кто то из орешинки делает удочку и тягает пескарей/уклеек в пожарном пруду-эффект один: КАЙФ получен!!! На фига эти разговоры кто есть кто??? Блин, видать у меня кризис среднего возраста-ко всему стал относиться скептически равнодушно, получает человек удовольствие через малые затраты, испытывает душевную радость-это здорово. Вложил человек кучу бабла в свои турурушки-кайф испытал, туда же-в одну шеренгу. Почему я должен уважать мастодонта со стеками, и при этом не должен уважать "пигмея" с ниточками вместо "правильных" антенн???
Потому что этот "пигмей" (Вашими словами) дует 500 ватт и заявляется в подгруппе ЩРП.
Давайте уже не будем вопрошать "давайте жить дружно" без понимания вопроса.
Обращение ко всем :читайте ветку с самого начала! Речь не о плохих/хороших антеннах, а о способности их владельцев позиционировать себя ЩРПистами при моще далеко не ЩРПишной.
Этого ФТ4 брал в первые дни реальной мощой и антненнами на 40 и 20, в начале, а потом.... за вечер повесил слопер в "колодце" между домами и сходу взял на 30 и 80, а в конце... как-то утром на 24 позвал на ягу 15м и усилитель настроенный на 28, - ответил сразу.
Сопли тут жуёте - слышат \не слышат, щрп\не щрп, есть антенна\нет. Есть специфика работы в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, это не то что было раньше, но, в общем, кто хочет- тот работает,
успешно.
Возможно и работают QRP на 80 метрах. Но я не слышал.
Вот UA4ARL удивится, если узнает, что не работают :)
Когда испытывали двухэлементную проволочную антенну с вертикальной поляризацией, я по вечерам собирал пайл-ап Европы в SSB на 3785. Несколько раз подходили британцы с 5 ваттами на машине с мобильной антенной. Принимал всё, включая имя и QTH ... Если бы любил CW ( не "инвалид", просто не люблю), уверен, что были бы и 5-ваттные USA при нормальном прохождении ...Так, что QRP на 80 очень даже возможно, но, желательно, чтобы на другой стороне было QRO :-)
И на 80 и на 160 QRP имеет место быть. Вопрос в том, для чего?
RN3ANT без договоренности прошиб пайлап на 80-ти метрах с неполными 5-ю ваттами и лучом до меня. (11 тыщ км.)
На 160 с 0.5 ватта обменивались рапортами с N4IS и еще парой помешанных на приеме товарищей (3 - 4 тысячи км.)
Снова повторюсь - вопрос в том какие у кого цели при работой щрп.
Оказывается, есть тема и про диапазон 80, не только про 160))
Пиликал сегодня на вызов на 3520
В сторону Штатов.
Антенна на передачу - проволочные 5эл яги на высоте 60м, бум 54м
На приём слушал на беверидж длиной под 800м ))
Получил несколько восторженных е-мэил от американцев, самый впечатляющий вот:
TNX Serg.
pwr here 2w QRP.
Tnx for hearing me.
73 WT2W NY
Странное прохождение в этом году на штаты, станций практически нет на диапазоне. Работаю только в cw, было хоть какое то прохождение на штаты в ноябре 20-го, а потом совсем кирдык. Бываю каждое утро по полчаса и практически нет связей. Интересно кто может похвастаться результатами?
Все в фт8, проверено.
К сожалению.
Мракобесие какое-то.
Люди сами, своими руками, губят любимое хобби.
Сидят в фт8, как упоротые.
Все же ДХменов из себя корчат. Дипломчики полегче и побыстрее хотят.
Но бывают и редкие исключения.
Минитест CWT проходит, как и наш, также по средам, когда в Штатах поздний вечер, у нас это утро четверга.
Вроде бы час на 80, потом час на 160.
Оба диапазона полны телеграфных станций из NA в это время.
Из Европы тоже можно работать в этом тесте.
RDXC, года 2016-17, работаю QRP, даже 1место как-то занял, 80 ка, ССБ. Зову, -отвечает, говорю, 5 ватт. А почему я вас слышу? Не должен, вроде!))
Дык не только на 80 м. пустой.Я с октября до нового года жил в деревне,встанешь вечером на НЧ,с 1 квт и антенна на 80 с пассивными элементами т.е. направленная и фиг вам,за 10-20 мин. пара корр. подойдет и все.Про 160 и говорить нечего.И днем на ВЧ тоже и ант. направленные и мощность и тоже никого.Хорошо,что антенна упала,в городе тепло и вода горячая.Всех covid-FT8 выкосил,хоть бы хакеры вакцину изобрели да вы эфир запустили.
Есть такая пословица - старый конь борозды не портит но и глубоко не спашет - так вот фт8 - это молодой конь, а тлг этот уже даже дедушкам не всласть и не слыхать а тут всё как вы говорите на блюдичке . :s6:
Да, как же, как же.
Как только контест, все, как миленькие идут пиликать телеграфом, или орать телефоном. Так как в положении контеста только cw и/или SSB.
В фт8 идут от лени и любви к халяве.
Проще же всё. Орать горлом не надо, принимать ушами не надо, тихонько лениво мышкой подвигивай, и продвигайся к хонор роллу.
Всё уже говорено-переговорено.
Кстати, знаю людей, которые несколько лет назад увлеклись вот так фт8, но сейчас уже поблёвывают от этой забавы в силу её «синтетичности».
Ну, будем ждать, пока хам-радио умрет окончательно, поскорее бы уже.
Что то невероятное у вас с прохождением . В прошлом году был в гостях у товарища в деревне , недалеко от моего города . У него на 80 метров 3 квадрата переключаемых запад-восток на 50 метровой мачте и усилитель около 1 квт. Вечером за пару часов работы в SSB связей 200 провёл от Европы до Дальнего востока , несколько QSO VK,ZL,W6.
Так он никогда особо не был забит.Если нет спецколлов ,дней активности или тестов-там 4-6 станций в CW...Ну или когда DX-окно открывается или экспедиция работает.И так было всегда-и 70х, и 80х, и 90х,и в 2000х....
Ну конечно,а вы телеграфные макросы не используете?
Чего ждать?Начинайте уже...
Ага, при щсо в телеграфе на 80 с американцами вы именно на это время тратите ?
С этого разговор начался.
Или ДХ-педиция сплитом в пайлапе от вас телеграфом рассказа про бабушку ждёт ?
Телеграфное щсо гораздо быстрее щсо в фт8, если лишнего не рассказывать.
И да, кстати, есть любители «поговорить» телеграфом. Это особый, непростой вид искусства. Передавать с ключа смысловой текст, и принимать его на слух, без записи. Послушайте диапазоны, такое ещё встречается. В фт8 попробуйте это повторить ))
Дядя Петя, закусывать надо, а не желать такого.
В теме про ковид, я видел, вы недавно уже изволили пожелать одному «привыкать к земле».
Сделай паузу лучше. В эфире поработай, а то всё в интернете, да в интернете.
Жду в ответ «я сам знаю, что мне лучше делать»))
Да запросто. Сегодня с одним корреспондентом уже полдня бодаюсь, все пытаюсь связь провести. Примерно 40-50 раз его вызывал, на разных диапазонах. И он даже мне несколько раз отвечал... рапорт даст и с концами... Потом, смотрю, он уже на другом диапазоне - проведет с кем-то одну связь и пропадает. Опять нахожу его, и снова он мне рапорт и снова пропадает... Так и не могу полноценную связь провести.
Что запросто ?
Вы зачем отцитироваои фразу, которая относилась к описанию телеграфного обмена смысловым текстом с ключа и приёма его на лету на слух ?
Вы в фт8 так будете работать ?
Или в фт8 это тоже будет искусством считаться ?
Для початиться подойдёт смартфон с мессенджером, на крайний случай сайт щрз.ру с форумами, зачем компьютерные забавы в эфир тащить ? А фт8, это такой же чат, как в вотсаппе.
О! Милейший,вам бы помалкивать,я ведь в курсе вашего бизнеса....Можно и это обговорить...Народ повеселится... А что мне делать-я знаю лучше вас,работающего исключительно в тестах.
Да ладно? Я знаю пару перцев,которые имеют больше 100 стран телеграфом,которые телеграф не знают....Комп декодирует... Ладно телеграф...Уже SSB макросы прописывают.... И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? Большинство ярых телеграфистов ужа давно сидят в цифре.А те кто не сидят имеют пустой лог или работают исключительно в тестах. Вас раздражает FT8? Меня нет. Потому что диапазон постоянно забит.Да и вас не FT8 раздражает,а пустые участки.Такая же фигня была ,когда работали RTTY. Многих улю-лю раздражало...А теперь с ностальгией вспоминают...
Что дало FT8. Это возможность работать на веревки с малой мощностью со всем миром. В некотором роде прогресс и активизация радиолюбительства в плане проведения связей. Есть негатив?Да! Автомат например. Ну так не включайте.В чем проблема?
Возьмем к примеру ЕМЕ. Люди делают стеки и юзают 1 квт.Для чего? Да для того,чтобы вытащить тех у кого 1 короткая стрела и 100 ватт мощности. Потому как это новый корреспондент и новый квадрат как правило.Потому как количество Биг ганов ограничено. А вы простите жалуетесь,что
Ну это же дурь несусветная..... Вы или крестик снимите или трусы оденьте...Хотя в отношении RX3APM больше подходит крестик....
Тема называется 80м. Обсуждение хрен знает чего. В тему 160 м перестал заходить из за этого. Вижу - с той ветки подтянулись сюда товарищи и начинается все то же самое..
______________________________________
Верно, поэтому чистилка начала работать...
de R9LZ
У "цифровиков" две темы. Как настроить комп для "этой моды" и кич кто из "дохов" их поимел.
Ещё унылые восторги, как замечательно работает их палка- верёвка через компьютер. Вот и всё "развитие":rolleyes:
Этот псевдоDXинг и на 80 перекочевал уже. Раньше про DX было читать удивительно, а теперь умилительно.:s12:
Спрашивал про результаты на этом бенде, по причине того, что ранее т.е несколько лет назад было намного веселее. Можно было даже работать в ссб, было несколько корреспондентов, которые там присутствовали постоянно lu, py, сх и т.д., а сейчас ссв qso c запада можно записывать в dх. Кстати с востока как то проще получается ja, vk, zl на диапазоне бывают и на 3.8 тоже, иногда кого не слышу сбрасывают в кластер мой позывной. Может ковид на активность повлиял?
80-ка - мой любимый диапазон. DXы всякие на нем давно не интересны, исключительно в виде множителя в контестах.
Как-то был такой эпизод. 80-ка. Прохождение на JA. И еще совсем не поздний вечер, но японцев в телеграфе удивительно много. Не удержался, стал на CQ. Зов! Потом пошел проверить SSB. Может, кто еще? Там тоже были только японцы, но слабовато и маловато. Возвращаюсь. По привычке прошелся по диапазону. Наткнулся на "колхоз", кричат :рупор: "всем далеким". Пару людей знаю лично. Первая категория, телеграф, вроде, знать должны. Ну и говорю, что там проход, бросайте своих далеких, там японцы в CW ломом... Ессно, меня вежливо послали. Типа, ваши (имя, отчество) барские замашки... Нам оно не нать...
Я к чему? Если кто-то увлечет "картофелеводов" да хотя бы и FT8 и они все туда уйдут...:rolleyes:
Вообще, без компа уже никуда в современной любительской связи.
:s12:Моя версия.На лицо заговор, это я вам точно говорю, это все происки ARRL, они попросили K9AN и K1JT, придумать такое, чтобы все ахнули стоит только глянуть в DXCC Applications Received, заявки валом валят:p-up:, а ведь до 2017 г, даже LOTW было плохим помощником, а теперь, в купе с FT-8, совсем другое дело, спас Нобелевский лауреат погибающий бизнес, так что все задумки RX3APM, по кастрированию программы DXCC-это маниловщина в чистом виде:s12:, ибо, какой коммерсант будет бить себя по яйцам бейсбольной битой!:s12:Вот таки они, происки мировой закулисы, ну или масонов, короче, кто-то все равно виноват!:s12::s6:
Кстати, про 80 м, FT-8 балуюсь редко, но за это время догнал счет стран на 80-ке до 200 (WKD), а на 160 приблизился к сотне, хотя, CW связей пока 90%!
И еще одна версия, прохождение-то все хуже и хуже, хотя и максимум на носу, скорее всего мировая закулиса и тут что-то мутит, с них станется, наверное, тоже в угоду легкой моде FT-8, надо будет и это обдумать на досуге!:s12:
Даже не знаю, что кому нужно. А вот от "автоматов" воротит. Вот сегодня с утра на 80-ке было неплохое прохождение на SA, так у PP5JR что-то заклинило и он начал бесконечно передавать рапорт кому-то из EA, пока прохождение у меня туда не закончилось.:( Вот здесь сразу видно, что человек не присутствует при QSO. А мне пришлось, для проверки прохождения, сработать с уже подтвержденным в LoTW CE8EIO.:s7:
PS вчера на 80 3W1T сработал, глянул на QRZ.com. Это один и тот же человек два позывных имеет - 3W1T и XV1X?
Про 80 метров давно ничего не было:s7: Кроме моего крайнего сообщения.
Вот. https://freedv.org/
Был и у меня когда то любимым диапазоном восьмидесятка ... когда то , это лет эдак сорок назад . Когда с вечера сидишь и по особым приметам ждешь проход на Африку - за неделю глядишь пять , шесть связей в журнале . И вроде ничего особенного - ламповый UW3DI и 3 полтинника , антенна всем известный IV ...
Иногда по утрам часа за два до выхода на работу караулишь американцев и с замиранием сердца слушаешь на 3501 кого нибудь из VE1.... До сих пор храню QSL от KH6 , VK3 , ZS6 , KP4 , PY2 ... А уж японцев по весне за один месяц удавалось наработать под 500 записей в журнал . И не было никакого желания сделать или выполнить Honor Roll .... сейчас же при товарном изобилии из Китая , если живешь в большом , к примеру , двухсотквартирном доме - в каждой квартире по телевизору , а то их несколько , смартфоны с зарядками , компьютеры - и все с импульсными блоками питания ... электромагнитный смог закрыл все что только смог - sorry за каламбур . Хочешь чистый эфир - езжай в деревню , эта присказка родилась не сегодня - ей уже как минимум лет двадцать пять . Киловатт в антенну тоже как бы стал официально разрешен . Вот и пожинаем то , чему сами потворствовали . И сетовать на то что мало людей в эфире не имеет смысла ... к слову , прохождение на десятке есть , а народу нет . Да и овёс нынче дорогой , в смысле оборудования для шэка и плата за потребляемую электроэнергию .
Более 90% постов о чем угодно (особенно фт8) но только не по теме!
Напоминаю: тема называется "80 м".
4 страны осталось до 5BDXCC, и все на 80.
Среди них связи проведены, но в ЛоТВ подтверждения нет
Есть все в бумаге, но морочиться с гибридной заявкой не хочется.
Вот они, ДХ-ы :D
Айзербаджан
Хорватия
Грузия
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Черногория
Польша
Словения
ОАЭ
и др...
Сижу, и сам смеюсь :)
Илья, поработай в каком нибудь ближайшем крупном тесте на 80 м СW. Литва, Хорватия, Латвия, Польша, Словения - станции этих стран регулярно после теста льют логи в ЛОТВ.
Самый простой, пардон - современный :), пересесть в раздел "SKEDS" на хамлоге. Чего в кластер даже с включенной подсветкой LOTW пялиться. Тем более валкодер на пустой 80-ке вертеть...
Еще вариант: включить в кластере аргументы "нужная страна", "LOTW", "80 м". Далее полистать страничку со спотами, выписать по паре позывных, взять мэйлы с QRZ.COM, накануне выходных отправить предложения о СКЕД. К понедельнику проблема решится.
Немного попутал: CE8EIO на 80 м в EQSL(AG) подтвержден, а в LoTW на 80 у меня только CE1PTT;)
Для RX3X- Илья, у меня на 80-ке для подтверждения в LoTW до смешного доходило. Не было подтверждения от Македонии(уже Северной), сработал с Z34K, обрадовался. Чуть погодя глянул на LoTW - он залился, а у меня подтверждения нет! Пишу ему на e-mail, который на QRZ.com, ответа от него нет, а через несколько дней связь подтвердилась. Так и не понял, что это было.
Трудностей с онлайн заявкой никаких нет. Вводятся карточки и дальше по шагам в меню Application. Kарточки с заявкой почтовым оператором отсылаешь R5AJ и все.
Связи все равно на Challenge пойдут, если решишься.
Это не как в 1977 году, когда свой 5BDXCC оформлял - все писалось от руки ;)
Трудностей то никаких, не люблю я почты/бандерольки.
Ну это не суть совсем, как нибудь доберем.
J79 вот подтвердилось, СЕ.. :)
Дома трансивер включать в последнее время получается все реже и реже.. перманентный ремонт и борьба с его последствиями :)
Так висит дельта с крыши вниз на фонари, когда-то зачем-то (нафига спрашивается) снял транс с нее, и она стала однодиапазонная, с резонансом в картофельном участке, а в ТЛГ КСВ больше 4.
Лампа как-то справляется, если не вливать в антенну всю паспортную.. но все равно не айс..
И направленность не радует совсем.
В общем, на 80 м меня порадовал дачный вертикал с флагом.
После плясок на 160, где ВСЁ МАЛОВАТОЕ, И ВЕРТИКАЛ И ФЛАГ, на 80 оказалось очень даже ничего, в нынешних условиях, и на передачу, и на приём.
Всем удачи!
Офф.
80-ка, 100 стран???
CQ WW CW, CQ WW RTTY и даже CQ WPX, выбираем категорию "один диапазон 80 ассистед" и работаем на результат на том, что есть, дельта, GP или ещё что. Кластер, скиммер и пр.
Даже на 100 Ватт, стран 60-т делается.
Три-четыре теста за год, все получалось(до короновируса, когда хватало экспедиций), 100 стран.
Многие из контестменов, заливают логи в LoTW бесплатно и даже сразу.
Второй вариант, WSJT робот на поиск на ночь оставлять, особенно на утро.
Именно на поиск с фильтрами по странам и с включенным "ignore".
Насколько такие страны принесут душевное удовлетворение?
Офф - это вероятно к вопросу в конце сообщения относится.
Конечно же второй вариант! Наиболее экономичный, быстрый, современный, можно сказать вершина технического прогресса. Да еще с учетом малости всего у Ильи. Чего тут сомневаться? Даже перманентный бузотер подтвердит, если появится.
Наверно 80ти метровый диапазон это нижний из НЧ где можно в городе на полноразмерную дельту больше 200 стран сделать. На предыдущем QTH на дельту с точкой питания 12м от земли подтвердил 180 стран в CW (тогда ещё PSK-31 только зарождалось). До сих пор на 80ть есть страны неподтвержденные ни на каком другом диапазоне, к примеру TX3D/TX5SPA из 2010/2009 годов, TX4T в 2010 и это только то что в LoTW нашёл. На новом QTH на разные «верёвки» добавил ещё 20 стран и в основном при помощи FT-8. В 2011 перед заявкой на 5BDXCC, на всех диапазонах было уже за сотню и на 80ть около 160ти, а на десятке двух стран не хватало.
Сейчас взялся за 160, но здесь уже без выездов за город никак не получается. Дельтой одной здесь не обойтись.
К стати, старая дельта так низко висела над землёй, что входное сопротивление на 80ть было около 50ти Ом, питал напрямую кабелем, и конечно работала она и на других диапазонах хорошо, особенно на 40 и 30. 240 стран на 40 тоже было сделано на эту дельту.
Сейчас на 80ть InvV с удлиняющими катушками на мачте 10м. Всё готово для мачты 14м. Как слякоть пройдёт начну заниматься. На этой же мачте InvV на 160/40/30.
По мск утро четверга, и вот, пожалуйста, полно американцев на 80 в CWT :
Вложение 300082
HQ9X одиноко и громко на 3520 пиликает
V31XX P44W тоже к тесту готовятся
Проход открылся. Ночью сработаны HQ9X.V31XX.C6AGU. P44W.TI5 ну и больше десятка станций северной америки. V31XX был на 160, но я его не смог принимать. Сырость и туман, на BV стоит рокот да и в том направлении нет приёмных антенн.
Сравнение. Мощность 500вт.
Уже больше часа на 3503 up 1 хорошо проходит 3D2AG
Вложение 319050
сработать не сложно, пайлапа почти нет
https://youtu.be/V0ujzjKpQVs
Усилитель, наверное, починил :p-up:
Сейчас прям 3D2AG на 3504 идёт с уровнем 599++++ (в городе!!!!!!).
Активно отвечает EU.
Ради интереса позвал на 10вт и моментально сработал. Трансивер Дискавери. Худо - бедно 8 тыс км.
Европейцы не спите, кому надо.
Слушает выше 1.
Только сейчас обратил внимание на QRZCOM 3D2AG - PLEASE NOTE: THERE IS NO ONLINE LOG FOR CW OR SSB CONTACTS. ONLY PAPER LOG! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НЕТ ОНЛАЙН ЖУРНАЛА ДЛЯ КОНТАКТОВ CW ИЛИ SSB. ТОЛЬКО БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ! Т.е получается он CW SSB QSO на Log Search не заливает???
Вот, прямо сейчас, 05:40z, в Москве уже солнце почти в зените, а V31MA на 3505 ломицца, как у себя дома:
https://youtube.com/shorts/Nnbr_kk-fwY?feature=share
