Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MOTOROLA GM-300
    27.01.2006
    37
    46
    MOTOROLA GM-300
    Имеется рабочая радиостанция Моторола GM 300 с частотами 146-174 Мгц.Выходная мощность не менее 40 ватт.Попробовал прошить на 144.600.Прошивал как советовали на форуме с нажатием шифта.На прием работает,на передачу прослушивается несущая и полностью отсутствует модуляция.Выходной каскад пару раз на долю секунды включался и больше не работает.При прошивке на родные частоты работает нормально.Может есть еще какие-нибудь секреты?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    поэтому:
    Синтезатор на частоте ТХ не справляется с частотой прошивки, не говоря о девиации частоты модуляции, т.е. частота ТХ не синхронизируется, при этом сигнал аварии синтеза вырубает систему передачи:
    Необходимо перестроить ГУН, сдвинув частотную зону управления и девиации.
    27.01.2006
    37
    46
    Судя по отзывам на форумах,у большинства перепрошивающих станции подобным образом все благополучно работает.Нашел еще один совет,убавить мощность.Якобы при большой мощности передачи может и не быть.У меня 45 ватт по полной!Ну,попробую повозиться с ГУНом,может и пойдет...
    07.02.2008
    44
    5
    У Моторол запас перестройки позволяют зашить эти частоты. Там что то другое.
    Интересно какой программой шил?
    27.01.2006
    37
    46
    Модуляцию нашел.Выходной каскад иногда сам собой начинает работать.Но как правило усилитель мощности упорно молчит.
    27.01.2006
    37
    46
    Коллеги,всем спасибо!Разобрался.Модуляцию восстановил перемычкой,работу УМ понижением выходной мощности.
  1. Motorola GM-300 (146-174 MHz)
    от космос в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 14:51
  2. MOTOROLA GM-300
    от from gori в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 22:55
  3. Motorola GP-300
    от UY5LR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 22:29
  4. Motorola GM-360
    от Andrei в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.08.2002, 11:32
