Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree1Спасибо
Тема: Motorola GM1200
  1. #31
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RA3IX Посмотреть сообщение
    пробовал софт и программатор от 360-й. Не пошло. Пишет нет связи или питания. Хотелось бы знать чем шить и каким железом. В местном ЭТЦ спрашивал, но там спецы на уровне правоохранительных органов, говорят что нужен старый комп под DOS.
    Это GM1200 без расширенной клавиатуры. Предназначена для брутальных парней, которым большое количество кнопок сносит крышу
    Шьётся по BUS+ прогой DPS12DW - 10 каналов, появляются в конвешинал режиме (не транк).
    Никаких настроек, CHANNEL 1 тире 10. Все канальные настройки в DPS...
    В MCS2100 не перефлэшировать, этот обрез использовать как и выше описано...
  2. #32
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    GM1200E firmware, upgrade tool ищется
    Здравствуйте
    Ищется flashgrade, upgrade tool или что-то подобное для GM1200E
    Перерыл интернет, никто ничего не выкладывает, последняя миля - обращаюсь в Вам.
    Может быть у кого-то есть...
    GM1200 не GM1200E !!!
  3. #33
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    совмещать в одной ветке GM1200 и GM1200E аналогично как в одной ветке icom-735 и icom-746 (буквы похожие ?)
    после таких телодвижений модераторов народ наступает на грабли до бесконечности. ЭТО РАЗНЫЕ АППАРАТЫ. У них общее только - motorola !
  4. #34
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Прошивка любительской службы версии 2020 года для станции M01KHN9AN8, сделанной из транковой Arcnet M01KHN9PW5AN.
    Для Windows программы Wookie Mobius Lab. Модель M01KHN9AN8 VHF, "почти частотное радио" MCS2000 145,5 МГц.
    Файлы MT2100 VHF и GM1200 UHF
    С уважением, RV6LML.
  5. #35
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Вопрос по Motorola GM1200 M01RFN9CK8CK UHF 10W и 10 каналов.,
    перефлешеной в MC2100 M01RFN9AN8 >211 каналов UHF для программы Wookie Mobius Lab и донастроенной немного по частоте RSS Wookie Tuner.
    Всё работает. Поддерживает субтон и шаг 5 и 6,25 кГц, что полезно для любительских космических аппаратов, сдвиг частоты Доплера. И PMR тоже.
    Станция иногда включается без приёма. То есть включилась, работает на вид, но не принимает. Разок моргнёт светодиод, без звука. Иногда просто не реагирует на сигнал.
    Выкл, вкл и работает приём.
    Иногда достаточно переключить канал и приём появляется.
    Иногда станция постоит некоторое время (дольше минуты) и приём появляется.
    Часто включается и всё работает.
    Конечно станции >20 лет... Может кто сталкивался с такой ситуацией?
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Принесли проверить такую р/ст. Скачал с инета юзер мануал и сервис мануал. Тангенты нет. В гнездо вместо тангенты воткнул lan кабель на rg45, чтобы проверить переход на передачу.. Там надо замкнуть ptt на землю, корпус, я так понимаю. Подцепил на выход нагрузку 50 ом... И тишина, она не переключается на передачу. Таких станций 3 штуки. Ни одна не переходит на прд.. Что не так делаю? Аналогично ещё дали 3 штуки vertex standart vx-2500, там другие ножки в разъеме rg45, по сервис мануалу. Но тоже не переключается на передачу.. Что за хрень? Не может быть чтобы все 6 штук были неисправны... Что не так делаю?
  7. #37
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Тангенты нет. В гнездо вместо тангенты воткнул lan кабель на rg45, чтобы проверить переход на передачу.. Что не так делаю?
    Моторолы оригинальные радиостанции и отличаются модели между собой очень.
    Если вы скачали мануал, то наверное и схему микрофона видели?
    Подходят некоторые микрофоны от GM300, GM350.
    Нет там контакта ptt на общий. Там схема из трёх транзисторов (подойдут и КТ315) и два из них составной, коммутирует на передачу.
    Видел уже Motorola и Vertex, где горел элемент у микрофонного разъёма.
    Присылайте, запрограммирую. Прошивка есть.
    VX2500 (не по теме) тоже программирую, присылайте. Нужно проверить на предмет доработок по сервисному разъёму. Файлы cpg http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htm сейчас по запросу.
    Схему микрофона (не родного, но совместимого) Motorola GM300 прилагаю.
  8. #38
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ну и каков принцип коммутации транзистором на передачу? Судя по схеме, ролевик открывается и садит ptt на землю... Разве не так?
  1. Ищу схему и сервис мануал на GM1200
    от Poltinik в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 22:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:33
  3. MOTOROLA GM-300
    от UN9FA в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 20:17
  4. MOTOROLA SP-50 на 430 MHz
    от jericho в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 15:07
  5. Motorola P-030 ch tag
    от UA1ZEX в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 19:21
Метки этой темы
