04.08.2007, 22:03 #1Low Power
- 09.06.2006
- 83
Удалённое управление TS-2000 через интернет в Linux
Существует ли ПО для удаленного управления трансивером под ОС Linux? Голос можно передавать через skype, непосредственно интересует софт для управления трансивером KENWOOD TS2000 под ОС Linux через сеть.
05.08.2007, 00:46 #2
А если виндовый софт под эмулятором?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
05.08.2007, 07:01 #3Low Power
- 09.06.2006
- 83
Эмуляторы & Linux
05.08.2007, 13:11 #4
Ну, тогда самому нужно соображать, в принципе у Кенвуда протокол простой. Знающий Perl мог бы сделать простую оболочку, которая бы эмулировала виртуальную морду аппарата и по событиям нажатия отсылала в СОМ порт соответствующие команды.
Посмотрите есть какая-то библиотека hamlib там вроде бы есть управление аппаратами, м.б. можно как-то ее пристроить...
05.08.2007, 17:31 #5Low Power
- 09.06.2006
- 83
05.08.2007, 18:22 #6
Будете приятно удивлены - в юзер-мануале к трансиверу! Там и протокол описан, и все САТ-команды, на которые трансивер отзывается. Все кнопки и действия, которые можно проделать с аппаратом на передней панеле дублируется программно.
Т.е. вам нужно в линуксе "завернуть" СОМ порт в TCP сокет и по сети или интернету с ним работать с помощью оболочки, причем которая может быть как виндовая, так и линуксовая, поскольку среда обмена будет та жа - telnet (или SSH, который сейчас все крутые админы любят) соединение. В самом простом случае - телнет-консоль и руками посылать команды, чтобы радио меняло частоту и т.д.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
05.08.2007, 20:35 #7Low Power
- 09.06.2006
- 83
Com port просто так не завернешь на TCP сокет, это все в пространстве ядра, т. е. нужно переписывать кусок кода ядра. Вот если бы научить стандартное ПО работать с KENWOOD TS2000 через COM port, например minicom, то ничего никуда заворачивать не надо, все управление удаленно через SSH и вопрос был бы закрыт, м ожно даже через Х.
Я под Wine запустил ARCP-2000 v. 1.10 завтра подключу трансивер посмотрю что из этого получится. Сомнения есть, что корректно все работать будет!!!!Последний раз редактировалось RW3AKN; 05.08.2007 в 21:31.
05.08.2007, 22:24 #8
Зачем так сложно? Вам нужен СОМ-терминал и TCP-сервер вот их нужно на программном уровне соединить (т.е. просто чтобы между ними лились данные в текстовом виде), я не знаю как там в линуксе, но в Delphi там есть готовые компоненты как для СОМ так и для TCP и подобный симбиоз будет заключатся в переливе данных друг в друга и все! Ну, а насчет клиента тут нужно посидеть покидать на форму кнопки, надписи и приделать к ним обработку по нажатию...
Учить кенвуд стандартному ПО не нужно, нужно самому изучить какая команда что означает, например, если в СОМ порт послать в терминале FA; трансивер выдаст текущую частоту VFO-A и т.п. Все команды тупо текстовые! Это не айком или езу :-))Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
06.08.2007, 12:53 #9Low Power
- 09.06.2006
- 83
Подсоединил трансивер, запустил в Wine ARCP-2000 v1.10 вообщем как и предполагал трансивер через эмулятор не видится!!!!!
В Linux есть стандартная софтина mgetty которая опрашивает comport на наличие терминала или модема. Как соединить на программном уровне я не знаю, т. к. не являюсь программистом.
И здесь не все так однозначно, а если на машине нет графики, тогда что? Было бы интересно это все прикрутить к Apache+PHP и работать через вебинтерфейс.
Жалко что KENWOOD изначально софт не пишет под Linux, могли бы и написать.:russian_roulette:
06.08.2007, 19:41 #10
А я в апаче и пхп полный дуб :-)
Тогда вам пока что придется пользоваться чем-то типа радмина , только под линукс, ручками засылать удаленному терминалу, у которого висит на СОМ порте кенвуд, команды для управления.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
06.08.2007, 21:09 #11Low Power
- 09.06.2006
- 83
С удаленным доступом к машине проблем нет, все делается штатными средствами ОС! Пока вот все что удалось найти для работы напрямую с компортом в Linux
stty -a -F /dev/ttyS0
показывает параметры порта com1
также может их изменять
/dev/ttyS0 > file.txt пишет данные в файл
cat file.txt > /dev/ttyS0 послает данные в порт,
но это все громоздко и неудобно, ни о какой оперативности управления трансивером не может быть и речи!!!!
Также нашел кучу софта позволяющего работать с comport в Linux ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/serial/, но это все ориентировано в основном на модемы. К сожалению я не программист, так можно было что нибудь написать например консольное приложение или графическое. Здесь http://www.dxzone.com/catalog/Internet_and_Radio/Online_Receivers/ тоже все в основном под винды.Последний раз редактировалось RW3AKN; 06.08.2007 в 21:44.
06.08.2007, 21:55 #12
Попробуйте MIXW2, говорят, он 100% совместим с Wine. Какое никакое уже управление будет, если заработает. (в настройках САТ нужно не забыть выставить RTS и DTR всегда включены!)
Еще виндовые программы HamRadioDelux, TRXManager. Нужно пробовать, вдруг какая заработает из них.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
10.08.2007, 21:09 #13Low Power
- 09.06.2006
- 83
К ней нужно интерфейс покупать, под интерфейс драйвера под Linux на сайте написано есть, а программа сама только под винды. Покупать только для того что бы проверить работает или не работает, и убедиться что не работает не логично.
Если их запускать через Wine и они работают с трансивером через comport то тоже естесственно ничего не получится.
10.08.2007, 21:22 #14
На штатовском сайте было большими буквами через весь экран написано, что совместима в Wine. Значит и СОМ порты должны работать, иначе зачем бы было так им громко от этом сообщать... И еще вспомнил, года три назад микс запускал один товарищ в этой Винэ, и помоему, все у него работало.
Мжет в Wine нужно поискать, как устранить этот недостаток с СОМ портом?! Я знаю, что работала виндовая программа с СОМ портом, правда только РТТ управлялось (САТ не было просто изначально в этой программе).Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
10.08.2007, 22:28 #15Low Power
- 09.06.2006
- 83
Это вот на этом что ли http://www.mixw.net/ ?
так там на главной странице явно написано:
MixW for digital modes may be used without TNC. The only requirements are a computer running Windows 9x, ME, NT4, 2000, XP or Vista operating system with compatible soundcard and one of the RigExpert USB interfaces.
и еще System requirements:
Computer - 486 CPU, 100 MHz minimum (Pentium 166 MHz or higher is recommended).
Soundcard - 16-bit Windows-compatible.
RAM - 16 MB or more.
HDD - at least 3.5 MB free space.
OS - Windows 9x, ME, NT4, 2000, XP.
никаких упоминаний о Wine!!!!
